Witam przestało mi wiać z nawiewu ,na początku myłlałem że to miecz bo miał problemy z regulacją obrotów działał tylko na wysokich obrotach ale ostatnio wogóle przestał działać były także słyszalne piski jakby tulejki się miały zatrzeć , więc postanowiłem że go wymontuje . Wyczytałem na którymś z forum że można dostać się do niego z przodu wystarczy wyjąć zbiorniczek wyrównawczy odkręcić ściankę jaka za nim się znajduje , i tak też zrobiłem ale może ktoś mi podpowie co dalej bo stanołem na tym etapie i powiem szczeże nie wiem za co mam się wziąść żeby wyjąć to cudeńko http://images28.fotosik.pl/152/274fa2ffb93a4690m.jpg http://images30.fotosik.pl/152/a8f8ebff413e8a33m.jpg http://images32.fotosik.pl/130/4da1f1b0101faf5cm.jpg
Będzie Miły Wydatek!!!!!!
rozepnij te metalowe klipsy, one trzymają obudowę, a trzymają też taki przewód-widać go na zdjęciach. Naciągnij mocno taką plastikową opaskę, która przechodzi przez środek obudowy a później już śmiało ściągnij górę obudowy. Wiatrak będzie się trzymał na stalowej opasce trzymającej go przez środek i na dwóch przewodach elektrycznych-będziesz musiał trochę pokombinować i trochę nim poobracać, ale wyjdzie.
Powodzenia :mrgreen: :cool2:
I'm in love, but don't tell my real Love :D Alpina...
Ok dzięk za szybką odpowiedź :cool2: będe próbował jak by coś nie tak szło to się odezwe , a jeszcze jedno czy szczotki i ewentualnie tulejki są dąstępne czy czeba kombinować z ich przeróbkami :doh:
szczotki i tulejki są jak najbardziej dostępne, nawet w sklepach z elektryka/elektroniką
ciesz się że tylko wiatrak do wymiany , u mnie cieknie nagrzewnica i muszę cały środek auta rozebrać.....
Wcale nie mam się za bardzo z czego cieszyć :nienie: ,też musze wywalić cały środek bo również przecieka mi nagrzewnica, ale panowie damy rade :cool2:
To zobaczcie co was czeka :mrgreen: ,,,,
osobiście ciesze się że tego co tu widać nie musze składać,,, :lol:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img174.imageshack.us/img174/249/dscn7490sy3.jpg
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
taki widok to już mam ! zastanawiam się tylko dlaczego jak przecieka nagrzewnica to jest mokry dywanik po stronie pasażera , a dlaczego od kierowcy nie robi się mokry?
Chiptuning Łódź
Cieknie tylko z jednej strony...proste. A tak na poważnie to nagrzewnica jest dwustrefowa: masz trzy rurki idące do nagrzewnicy - gruba (odpływ ogólny) i dwie cieńsze zasilające prawą i lewą część nagrzewnicy. Tak samo masz pod maską: zawory elektryczne od sterowania przepływem wody do nagrzewnicy też są rozdzielone na prawą i lewą stronę.
Obecnie AUDI S4 QUATTRO... do BMW wrócimy na wiosnę
TO że masz mokro tylko po stronie pasażera to prawdopodobnie nie jest wina nagrzewnicy.
Zwróć uwagę czy dywanik jest mokry zawsze czy np podczas deszczu jest bardziej mokry. U mnie tak właśnie było i się okazało że deszczówka zamiast lecieć na zewnątrz wlewała się do środka, gdzieś tam pod szybą.
Moja Bunia znowu w PIT-STOPIE... Rozszczelniła się nagrzewnica - dywanik jest suchutki ale szyba od strony pasażera strasznie paruje.
Rozrób pół słoiczka musztardy z woda i wlej do układu :mrgreen:
Gwarantuje że wyciek się uszczelni :mrgreen:
Myśle że zaraz mnie tu zlinczują ale to najtańsze rozwiązanie dla auta które chce się sprzedać albo zezłomować za jakiś czas :D albo szkoda kasy i czsu na wymiane :norty:
z tą nagrzewnicą to cięzka sprawa jest , bo widzę że dopuki jej się nie wyciągnie to nie ma pewności czy z niej cieknie :evil: u mnie mokry dywanik to chyba jednak nie od nagrzenicy ale szyby mocno parują ... cieknie mi pod autem od strony pasażera i nie wiem czy to od nagrzewnicy czy z silnika albo węży a trochę głupio wyciągać nagrzewnicę i rozszczelniać klimę ....
Chiptuning Łódź
TC, można to sprawdzić w prostszy sposób. Demontujesz tunel środkowy oraz część z radiem i BC - zobaczysz przednią pokrywę IHKA. Posiada ona 5 spinek, które można łatwo odpiąć oraz 2 śrubki na dole (dostęp również bezproblemowy). Jak zdejmiesz tą osłonę to zobaczysz nagrzewnicę w całej okazałości oraz rurki dopływu i odpływu cieczy do nagrzewnicy. Możesz podłożyć jakiś ręcznik papierowy na dno obudowy w okolicach nagrzewnicy i odpalić silnik na kilka minut - jeżeli będzie najmniejsza nieszczelność to będzie widać na ręczniku. Niekoniecznie mogła Ci się rozszczelnić nagrzewnica - mogły "polecieć" oringi pod rurkami dopływowymi... Co do klimy to u nas w miasteczku można jechać do magika, odessie cały czynnik z klimy i poda Ci jego objętość - po dokonaniu stosownych napraw jedziesz do owego magika i nabija Ci klimę dobijając nowego czynnika (jeżeli zajdzie taka potrzeba) i kosztuje to wszystko 100PLN plus dodatkowy czynnik... Powodzenia
P.S. Do zdjęcia tego "dekla" nie trzeba ruszać deski... a jak coś to trzyma się ona na 6 śrubach i 3 wkrętach z łbem krzyżakowym.
Muszterda jest dobra do kiełbaski z grilla... a nie do uszczelniania chłodnic i nagrzewnic. Przy okazji uszczelni mnóstwo innych kanalików...
