[E39] Parametry felg do 5er
tematów o felgach było już wiele, ale w żadnym z nich nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Na wiosnę mam zamiar założyć felgi 17" lub 18" do mojej E34 Touring. Nie będę skąpić - kupię coś dobrego. W związku z tym myślę przyszłościowo - chciałbym żeby owe felgi pasowały do następnego samochodu, który mam w planach - E39 530d Touring.
Teraz meritum - jakie parametry powinny mieć felgi, aby bez problemu pasować do E34 i do E39?
Z tego co się dowiedziałem do E34:
7 ; 7,5 ; 8 lub 9 J
ET 20-22
średnica 72,5mm
Z góry dzięki za pomoc,
pozdrawiam!
Profesjonalne studio kosmetyki samochodowej
http://www.snblodz.com.pl
witam w E39 średnica piasty jest większa niż w E34 i wynosi jak dobrze pamiętam 74mm. Jedno jest pewne E39 ma pastę większą rozstaw szpilek masz taki sam w jednej i w drugiej. Więc moim skromnym zdaniem musisz zakupić felgi od E39 i założyć pierścienie na czopy piasty.
Średnica piasty zależy od typu nadwozia
Wiem bo kupiłem koła od kolesia , który kupił do sedana koła od touring-a. Do niego nie pasowały więc sprzedał za cenę opon
Ja mam touring e39.
Jeszcze trzeba pamiętać o średnicach tarcz hamulcowych. W 530d są naprawdę wielkie tarcze i tam nie każda felga pasuje
Rozumiem, że mówisz o E39?
To też dość istotna informacja, dzięki.
Ta średnica nie zależy od typu
W poprzedniej e36 też miałem taką średnicę.
Widzę , że masz 520i więc problem tarcz Ciebie nie dotyczy
@TSA55: Auto ładnie się prezentuje - mógłbyś więcej napisać o tych felgach? Rozumiem, że 5x120, ale jakie J, ET?
To akurat Alessio F1. Fajna felga, ale miałem w nie trochę wkladu - prostowanie 2, czyszczenie i lakierowanie wszystkich. Na zdjeciach są przed renowacją. Osobiscie bardzo podoba mi sie wzór Aez Wave, ale niestety nie ma do E39, ani E34, natomiast bardzo podobają mi sie te felgi:
http://www.allegro.pl/item293824968_felgi_aluminiowe_bmw_m5_oryginalne_e39.html
Mają tzw "smaka".
Bandite Motor Wagen
Ok, ale czy mógłbyś więcej napisać o wymiarach felg ze zdjęć?
Ja mam touring e39.
z tarczami prawda w 530d
co do rozmiaru to wszystkie e39 maja oryginalnie wiekszy rozmiar otworu na piaste tzn. 74mm
dlatego ja jestem przeciwnikiem [ale to tylko moje zdanie i nikogo do nieczego nie zmuszam, wyrazam swoje zdanie] stosowanie innych felg niz te co byly przewidziane fabrycznie przez bmw do e39, wszelkie rozwiercanie, dystanse itp. wg. mnie nie daja 100% pewnosci przy wiekszych predkosciach i ja bym sie na to nigdy nie zdecydowal zw wzgledu na swoje bezpieczenstwo
po wtore moim zdaniem skoro producent zaleca taki a nie inny rozmiar felgi i opony to nie jest to przypadek tylko rozwiazanie optymalne i dokladnie przetestowane [ja wole nie robic za szczura doswiadczalnego :mrgreen: ] i do touringa max. zalecany rozmiar to 17" [wiem wiem zaraz odezwa sie glosy ze maja inaczej itp.], napisze na swoim przykladzie: mam znajomego ktoremu po sprzedazy bmw 540i zostaly felgi 18" bbs bardzo ladne zreszta i dalem sie namowic aby zalozyc je na chwile do siebie i jaki efekt?
przy moim obnizonym zawieszeniu m-technik i wersji touring nie dalo sie przy standardowo zalecanych oponach zmiescic tych kol - szczegolnie z przodu, gdzie nie mozliwe byly manewry wiec tak szybko jak ja zalozylem tak szybka je zdjalem. wnioski pozostawiam koledze Sebastianowi [Polit]
ja mam mysle zestaw optymalny [zgodny z zaleceniami BMW]
lato 235/45/R17 ET20
zima 225/55/R16 ET20
ET20 - takie powinno byc do BMW e39
pozdrawiam,
darek
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
Niestety nie zgodzę się.
Touring ma 74
Sedan 72,5
Mam touringa i kiedy szukałem felg na zimę to wszystkie warsztaty i sklepy odwiedziłem i w katalogach mają tak zaznaczone.
moze blad
ja kupowalem w aso felge i nikt mnie nie zapytal o wersje nadwozia i o dziwo pasowala wiec wg. Twojej teorii mialem 50/50 szans ze trafie a raczej nikt z aso nie zaryzykowalby kwoty 1600 zl wiec mysle ze poproszono by mnie o nr vin a ja mialem tylko nr czesci bmw - felgi:
sedan:
36 11 1 095 442
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/11096_p.png
touring:
36 11 1 095 442
nie ma roznicy wiec ktos wprowadzil cie w blad
pozdrawiam,
darek
moze blad
sedan:
36 11 1 095 442
touring:
36 11 1 095 442
pozdrawiam,
darek
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Poszperałem tu i tam i muszę zwrócić honor.
Sprzedawcy jak nie mają tego czego potrzebujesz to opowiadają dziwne historie mając nadzieję , że nie wiesz co i jak.
spoko spoko, masz racje trzeba uwazac bo sprzedawcy czasem rozne glupoty gadaja, ja staram sie to zawsze weryfikowac :)
darek
mam sedan E39 z roku 98 i otwór jak wół ma 74mm. Pozdro
hej witam wszystkich mam dylemat w związku z oponami posiadam felgi RH PRZÓD 8Jx17H2 a tył 10JX17H2 opony FULDA EXTREMO przód ideał a tył się kończy.Cena tylnich kształtują się w granicy 1000 zł za sztukę może ktoś ma namiary na tańsze mogą być używki ewentualnie węższe ale jak to będzie wyglądać?
darcik czy dobrze rozumiem - dałeś za swoje felgi tylko 1600 zł i to w ASO?
Masz taki wzór, prawda?
http://felgenkatalog.auto-treff.com/showpic.php?nr=049
To Styling 49, 8x17 ET 20 czyli powinny pasować do E34, prawda? Myślę, że za 1600 zł + opony to nie dużo.
Mi po głowie chodzą Styling 37 8x18 ET20 (http://felgenkatalog.auto-treff.com/showpic.php?nr=037), Styling 65 8x18 ET20 (http://felgenkatalog.auto-treff.com/showpic.php?nr=065) lub Styling 66 8x17 ET20 (http://felgenkatalog.auto-treff.com/showpic.php?nr=066)
E39 sedan ma 74mm. Mam do czynienia z tymi samochodami, z reszta sam mam E39 97r.
to jest cena za sztuke:) a opony do tego rozmiaru [17"] nie sa tanie moje yokohamy to ok 600 zl za sztuke w sklepie internetowym w normalnym bywaja po 800 zl, ja kupilem nieco taniej ale tez sporo zaplacilem
pozdrawiam,
darek
ps. linki sie nie otwieraja - ale znam te felgi wzor 66 to jest od M-ki
ja rowniez nad nimi myslalem jednak ostatecznie jak dla proby przylozylem rozne do auta to moje mi sie najbardziej spodobaly:) i tak zostalo
ps2. do e34 chyba bedziesz potrzebowal pierscienie centrujace bo inny rozmiar otworu na piaste 74mm (sic)
Falken polecam. Zakupiłem 225/45/17 i jestem zadowolony. Ładny bierznik cicha nie wyje jest :cool2: Pozdrawiam
:jawdrop:
Po wpisaniu adresu wystarczy nacisnąć enter dwa razy.
Nie wiem czy to dobry pomysł - często jestem w trasie Łódź - Poznań i Łódź - Gdynia. W niektórych miejscach droga jest tak piękna, że noga sama dociska gaz :) Chyba bałbym się rozpędzać z pierścieniami na felgach... Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
W większości samochodów pierścienie nie sprawiają żadnych problemów. Praktycznie każda felga niefabryczna będzie wymagać użycia pierścieni, bo producenci felg robią jeden rozmiar otworu centralnego, a chcą by taka felga pasowała do większej liczby aut/modeli. Dlatego zastosowanie pierścieni to standardowy proces. I tak ten pierścień nie przenosi żadnych naprężeń w trakcie jazdy (to śruby dociskają felgę do piasty), dlatego w wielu przypadkach używa się pierścieni plastikowych. Pierścień jest potrzebny jedynie do tego, by prawidłowo/równo wycentrować felgę podczas dokręcania śrub. W moim poprzednim aucie (A4) miałem felgi z pierścieniami i nie było żadnych problemów.
Natomiast z tego co słyszałem, sytuacja z BMW jest trochę bardziej skomplikowana. Podobno nasze auta mają tak czułe zawiesznia i układy kierownicze, że czasami po zamontowaniu felg z pierścieniami pojawiają się lekkie wibracje odczuwalne na kierownicy. Nie jest to zapewne reguła, ale istnieje takie ryzyko.
Ja chce kpic schnitzery a te wszystkie 17 tki maja et 13- podejda do e 39 528 touring? Bo mam 16 od e 36 i nie wchodza na piaste wogole, doradzcie :mad2:
Freude am fahren
http://img481.imageshack.us/img481/483/img0050ek9.jpg
