PYTANIE DO WSZYSTKICH?
Rano jak chce dać na wsteczny lub jedynke bardzo ciężko i opornie to idzie prosze o pomoc w tej kwesti za wszystko dziekuje? :norty:
Mi trochę ciężej wchodzi, bo to normalne - olej zimny. Bardzo się z tym mocujesz tzn. kupiłeś auto i tak jest czy nigdy tak nie było i się tak zrobiło? :norty:
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
nie powinno chodzić ciężko bo nie mamy -25* tylko +5 :D
zmień olej jeśloi tego nie robiłeś
p.s.zatytuuj ten temat jakoś narmalnie tylko nie na "koledzy pomóżcie", "pomocy" albo "co się dzieje z moją bunią" :mad2:
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
Ja miałem kiedyś tak w berlingo. Musiałem użyć niezłej siły żeby włączyć wsteka. Była do wymiany jakaś część w skrzyni a koszt był ok 80pln jak się nie mylę. Wątpię żeby to była wina oleju przecież jest ciepło
Wymien olej i wtedy obaczysz roznice :)
Albo zmień olej albo idź na siłownię. Nie ma innej rady :twisted:
Ale w pewnym stopniu mogą ciężko wchodzić biegi z rana pomimo, iż nie ma mrozu, nie? :D U mnie wchodzą z lekkim oporem a za chwilę jest już okey... :) To chyba normalne? :worried:
a ja sie podlacze do pytania. U mnie przezycajac z 2ki na 3ke slychac takie jakby metaliczne udezenie,ale to nie jest zgrzytniecie...Oleju nie wymienialem. Jakies wskazowki ?
podejzewam ze wlasnie to co piszecie. Olej jeszcze nie dochodzi bo na cieplym juz chyba tego nie ma...ale jeszcze dzisiaj zobacze i poslucham dokladnie
B M W
panowie zimny silnik czy tez skrzynia zawsze działa opornie :!: a olej jak stary to zmien napewno nie zaszkodzi :wink: oczywiście właściwy olej... czsem jest tez przyczyną zle wyrególowane sprzęglo
rozgrzej auto zlej syf jaki masz w skrzyni . I zalej nowym dextron 3 do automatycznych skrzyn !!!!! . U ciebie albo jest zly olej . albo ktos do oleju dolal jakiegos swinstwa wyciszajacego lorzyska . albo konszy sie skrzynia lub sprzeglo . NAjpierw zmien olej !!!!! najmniejszy koszt , temperatura przy dextronie 3 ma sie tak jak piesc do oka . ten olej jest jak woda nawet przy -10 .
hehe dobre wytlumaczenie :D Sprzeglo bylo wymieniane na wakacj i watpie czy cos zle wyregulowali-sprawdzony mechanik. Wymienie jak najszybciej bede mogl. Dzieki Panowie :cool2:
B M W
A może po prostu wrzuć przed jedynką inny bieg i spróbój jeszcze raz jedynkę - synchronizatory się ułożą i powinno ładnie wejść. Chyba, że rzeczywiście olej lub inna przyczyna.
