Problem z automatyczną skrzynią
Witam kolegów! Jestem nowy na forum. Miesiąc temu zakupiłem swoją pierwsza "beje". Mam następujący problem z automatyczną skrzynią biegów. Otóż rano kiedy samochód jest zimny po odpaleniu komputer wyśiwetla mi komunikat "GETRIEBEPROGRAM", następnie gaśnie dany tryb jazdy(obojetnie czy E, czy S, czy M). Nie ma wtedy napewno wszystkich biegów. Kiedy silnik sie nagrzeje i przejade tak około 4 km gasze go i po chwili odpalam ponownie. Wówczas problem znika i skrzynia chodzi dobrze i niegaśnie już wybrany tryb jazdy. Wczoraj byłem wymienić olej i filtr oleju w skrzyni ale problem jest nadal. Po podłaczeniu do komputera nie można się było połaczyć z układem sterowania skrzynią. Model mojego bmw to E32 735 z 89roku. Prosze kolegów o pomoc.
ze skrzynią to ciężka sprawa...tak się dzieje na pewno jeśli masz słaby akumulator. a jak jest w porządku to przyczyn innych jest wiele ale do tego trzeba fachurę :(
Bring More Women
a wiesz od kogo kupiłeś to auto? tzn czy poprzednik nadmiernie nie palił gum? jeśli nie jesteś pewienże tak nie było :? to może wróżyć dalsze kłopoty. z tego co mi wiadomo chodzi o coś z przełączaniem kierunku jazdy (przód - tył).A do tego jak wcześniej koledzy mówili potrzeba fachury :|
obecnie Alfa 156 GTA SW
gerro mógłbyś sprecyzować ...
Ja musiałem długo kręcić rozrusznikiem, nim ten zapali, ale nie było błedów na komputerze a tym bardzeij takich objawów jak opuje kolega ...
BMW - najlepsza metoda na łagodzenie wewnętrznej natury
Co do akumulatora to raczej jest dobry bo z rana odpala momentalnie. Samochód kupiłem z komisu także nie wiem co wyczyniał z nim poprzedni właściciel. Ogólnie auto jest zadbane. Z moich obserwacji wynika, że problem istnieje tylko gdy olej w skrzyni jest zimny. Jak sie nagrzeje to problem znika. Nawet jak samochód postoi troche ale całkiem się nie wychłodzi to wszystko jest git.
No właśnie ten przypadek który znam terz polegał na tym że były kłopoty z ruszeniem na zimnym silniku - jakby automat nie mógł znaleźć biegu :? albo robił to w głupi sposób. pod koniec weekendu dowiem się dokładnie o jaki trybik :) chodziło - same częćsi - jak to to :norty: no kilkanaście zł ale dostać się tam to już większy problem. Dam znać jak dowiem się dokłaadniej
Palenie gum na automacie ??? TOż to się ni do ;)
Mnie sie ledwie na bruku śliskim udaje zakręcić kołami ;) Na normalnym asfalcie automat w mojej beci wciska w miare w fotel, ale kół w poślizg nie wrzuci .. .nie mówiąc o trybie jazdy zimowej "*" ... kiedy to depnięcie do oporu gazu zasadniczo nic nie daje ;)
Wejdź i nakarm głodne dziecko ! => http://www.pajacyk.pl/
E-mail => http://tinyurl.com/6qvjz
Skype => callto://santex997/
tel.kom.: +48 880 445 818
http://ot.mklub.net - Ciemna Strona Forum BMW Klubu Polska :-]
To spróbój włączyć manual, jedynkę, gaz, i po chwili przełącz na R to zobaczysz czy nie miałem racji i tak w tą i spowrotem a później do mechanika :mrgreen: ale będzie efektywne :cool2:
nie rozumiem ...
Jak mam wrzucic jedynkę, z koro to automat ? Codzilo ci o biego oznaczony "22" czyli od 1 do 2 ? i podczas gazowania mam wrzucic wsteczny ?
Pomijam, że rozpier()*&^%% mi to skrzynię, ale dalej nie ma opcji palenia gum ... automat ma mój to do siebie, że ciągnie na maksa do przodu , ale na granicy poślizgu .. znaczy sie broni sie przed ślizganiem jak może ... po prostu nie zamiele w miejscu kolami ...
Co do awaryjnego trybu skrzyni , to moim zdaniem powinienes zozpoczac doprowadzanie wszystkiego do porzadku.
1 . wymien olej
2. wymien filtr w skrzyni biegow
Po odkreceniu miski olejowej i zdjeciu filtra, pozostaw tak na noc.
Do rana scieknie wszystko ze skrzyni. Rano po zlozeniu zalej swiezy olej.
Przy tej operacji sprawdz co siedzi w filtrze i co na magnesikach w misce. To wiele wyjasni....
Zapchane mikrokanaly w skrzyni , brudny olej , a do tego zimny i gesty kiedy odpalasz rano , moze powodowac taki blad skrzyni.
Przy skrzyni jest tez wtyczka od sterowania. Sprawdz , czy nie jest zawilgocona , a styki nie sa zasniedziale.
to tak na poczatek.
Do Santexsa:
1. Przesówasz lewarek w pozycję 1 a nie D
2.dajesz po gazie
3.puszczasz nogę z gazu i w tym samym czasie dajesz drążek na R (żeby było to z jak najmniejszym :lol: uszczerbkiem dla skrzyni to wystarczy że powoli jedzieszdo przodu)
4. jak stanowczo dodasz gazu - gwarantowane że spalisz gumę :)
Chyba że masz system antypoślizgowy :D
Jeszcze bardziej łagodniejszy sposób to najpierwt R a później 1.
Ale wogóle to nie warto tak się bawić na dalszą metę :D
Do Santexsa:
2.dajesz po gazie
:duh: :duh: Kolego a ty to na trzeźwo piszesz,czy nieźle się nachlałeś,no może jeszcze w grę wchodzić zioło.
Do Santexsa:
2.dajesz po gazie
czytasz od początku? kolego? czy tak sobie poczytnołeś? bo nie wiem o co ci chodzi :twisted: :evil:
Może twierdzisz że to niemożliwe, czy może że w ten sposób nie załatwisz skrzyni? :evil: Jelonku?
Nie chcialem sie wtracac w ta Wasza dyskusje , ale ten opis dzalania przy ,, paleniu gumy ,, jest stekiem bzdur.
Zrozumial bym to tylko wtedy , gdy pisze to np. facet zajmujacy sie naprawami automatow i chcialby sobie w ten sposob napedzic klientow.
Bez obrazy , ale to jest poprostu glupie.
A tak przy okazji. Moja 750 nie potrzebowala zadnych tego typu kombinacji i wystarczylo tylko wcisnac gaz w podloge. To jednak nie mialo wiekszego wplywu na skrzynie , poniewaz ta jest dostosowana do takiej mocy.
Moral z tego taki , ze albo rozwalimy skrzynie korzystajac z rad kolegi , albo kupimy sobie mocniejsze auto , przy ktorym efekt taki uzyskuje sie wciskajac jedynie gaz w podloge.
to tyle z mojej strony
Ej znowu wydaje mi się zę nie czytał ktoś od początku bo to co napisałem to nie jest zachęta do palenia gumy w ten sposób :evil: :evil: :evil: tylko jeden ze sposobów jakie znam z autopsji na rozwalenie elementów skrzyni.
Więc prosze :modlitwa: zanim znowu ktoś podzieli się swoją opinią na temat mojego postu, niech przeczyta temat od początku :!: :evil:
Oczywiście V12 nie potrzebuje takich sztuszek :| a skrzynia , kolego Marc 750 nie jest niezniszczalna poczytaj forum to zobaczysz. :hand:
1 . wymien olej
to tak na poczatek.
Marc750 ja mam jeszcze jedno ad wątku.
Czy ą tę operację robisz z wyjątą skrzynią, czy jest dostęp do takiego działania w momencie gdy skrzynia pozostaje na miejscu ?
oczywiscie , ze to wszystko robi sie z zamontowana skrzynia biegow. Do wszystkiego jest doskonaly dostep.
dzięki :modlitwa:
wrzucasz wsteczny, jedziesz powoli ok 5km/h kawaleczek i od razu na d i pelen gaz, guma sie pali i pasi heh ale nie wiem jak skrzynia pociagnie dlugo, w 524td z 85 roku jak na razie mam 711tys
No przynajmniej jeden który popiera że da się w taki sposób spalić gumę :!: i skrzynię :D
dzięki zapotwierdzenie mojej tezy :cool2:
Która przecierz miała służyć głównemu tematowi a nie pomysłowi na zabawę w ten sposób :handshake:
Tomo mam tak samo tylko odwrotnie heh, tzn na zimnym wszystko chodzi ladnie przez 20 minut a jak sie nagrzeje to swiruje, a Ty naprawiles cos u siebie ?
