zawieszenie, Mtechnic
Witam, czy w każdym BMW e46 330d było zawieszenie Mtechnic. Wydaje mi i się że nie, ale wolę się skonsultować z wami.
I jeszcze jedno pytanie, czy w serwisie po podaniu nr. nadwozia powiedzą mi o ile mam obniżone zawieszenie od standardu?
Tuning is not a crime it's a way of life!!
to zalezy co wybral pierwszy wlasciciel, sportowe zawieszenie nie bylo standardem. Obnizenie w mtechniku to o ile sie nie myle 20-30mm. Po nr powinni ci sprawdzic na jakim zawieszeniu wyjechal, chyba nawet na forum jest gdzies temat0podajesz vin i masz wszystko o aucie/
no tak, ale czy dowiem się o ile jest niższy od standardu.
Jeździ się spoko,w lato zakładam felgi 19 i z tyłu jest spoko choć mogło być by niżej, a z przodu wygląda jak terenówka :)
I teraz nie wiem jakie kupić sprężyny, żeby nie było tak samo albo wyżej...
Tak dowiesz się o ile masz obniżone zawieszenie. Każdy zawias M-Technic obniża furkę o tą samą wysokość.
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
dokladnie, dowiedz sie najpierw czy masz m-techika lub dorwij podobne auto i sprawdz wysokosc miedzy kolem a nadkolem
wydaje mi się że jest, na amortyzatorach są naklejki z napisem mtechnic.
A to ciekawe te naklejki na amorkach. A jakiej firmy? Sachs?
Możesz spradzić średnice stabilizatora z przodu, jeśli masz 26mm to masz Mtechnic. Można też sprawdzić po numerze amorka. Ogólnie to nie wciśniesz więcej jak 1,5 - 2 palce między opone a nadkole.
A co naklejki na amortyzatorze nie widziałeś? Nie pamiętam jakiej firmy BOGE czy SACHS ale mają znaczek BMW i oznaczenie M-technic.
spoko już wszystko wiem.
pozdr. dzięki
Temat zamknięty.
a co ty masz a samochód? piętnastoletnie e36 po takim czasie orginalne amortyzatory pewnie się wysypały, albo naklejki na amortyzatorach od warunków atmosferycznych odkleiły się.
te pierwsze to amortyzatory od e46 i jest podobna naklejka
http://moto.allegro.pl/item295270297_bmw_3_e46_e_46_e_46_amortyzator_mc_person.html
a tu od e36 i też jest
http://moto.allegro.pl/item298801133_amortyzatory_bmw_e36_e_36_coupe.html
W 330 standardowo dawali pakiet Sportfahrwerk czyli zwykle sprezyny i amory od Mpakietu. Tak mi powiedzieli w ASO jak pytalem czym sie rozni moj Sportfahrwerk od Mpakietu.
spoko to jednak trzeba jechać do ASO
Może i były wymieniane nie wiem.
Olać już te naklejki, na tych aukcjach zresztą co podałeś ja żadnej naklejki Mtechnic czy BMW nie widzę oprócz obdrapanych naklejek co każdy amorek ma.
A tak troche z innej beczki, ile kosztuje komplet amorków M-pakiet
do e46, chyba B8 jest zamiennikiem czy tak? :wink:
Oto katalogi firmy produkujących amorki - możesz znaleźć amorek do swojego modelu.
Sachs:
http://webcat.sachs.de/index.asp?MODE=NEW_KZ&SUCHEN2=&KAT_KZ=P&KMODNR=0&
Kayaba:
http://www.kayaba.co.uk/kayabaeurope/pdfs/KYB%20Katalog%2020071.pdf
Bilstein:
http://www.bilstein.de/cms_website/root/index.php?page_id=32
Koni:
http://88.198.54.215/stentorcatalog.php
Później znajdujesz sobie sklep, gdzie sprzedają amorki danego producenta podajesz im numer i masz.
Sachs i Kayaba kupisz np. tutaj:
http://sklepmoto.pl/
Bilstein tutaj:
http://www.bilstein.pl/
a Koni tu:
http://www.koni.com.pl/
a o Allegro zapomnij bo dużo podróbek krąży.
Za komplet B8, myślę że jeśli chodzi o same amorki to zamkniesz się w kwocie ok. 1800zł może 1900zł. Ale trzeba jeszcze doliczyć servicy kity za 50zł na oś, oraz poduszki amorków 50zł szt.
