pasek czy lancuch w mojej buni?
witam
mam pytanko, posiadam e36 2.0 benzynka coupe (grudzien 92). chcial bym sie dowiedziec czy w moim autku jest pasek czy lancuch rozrzadu ?
czytalem na forum rozne opinie ze lancuchy byly od 93 i takie tam.
prosze o odpowiedz ludzi znajacych sie na rzeczy :8)
Masz łańcuch a różnica w rocznikach dotyczyła innego modelu silnika
Masz silnik o oznaczeniu M50 czyli masz łańcuszek.
Zgadzam się z kolegą :cool2:
.:::B:::. .:::M:::. .:::W:::.
dzieki za szybka odpowiedz, ale jeszcze jedno tzn jak to jest z wymiana tego lancuszka? slyszalem ze wymienia sie tylko jak juz cos zaczyna klekotac? czy to ma jakis sens? czy po prostu wymienia sie to przy jakims okreslonym przebiegu?
Żywotność łańcucha producent przewidział na ok 500tyś km ale jak są niepokojące objawy należy wymienić wczesnej.
dzieki wielkie !
spie juz spokojnie bo nic sie nie dzieje !
pozdrawiam :dance:
mam podobne pytanko
mam model E36 2.5 TD - rocznik 92 - łancuch czy pasek?
z gory dzieki za odp
W tak dużych silnikach montowany był łańcuch.
Paski to napewno w 1.6 i w niektórych 1.8 i pewnie jakieś inne wyjątki, poprawcie mnie jeśli się mylę.
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
m40b16 i m40b18 pasek ? Czy jeszcze jakieś ?
http://images.spritmonitor.de/575756.png
W E36 na pasku były tylko silniki M40.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
  • 3 miesiące temu...
dokopałem sie do tego tematu , w innych nie znalazłem odpowiedzi . Znalazłem 318i e 36 z 92 i jest na pasku , czy to nie jest czasem ten slilnik ,na którym ludzie wieszają psy ??
Tak to jest M40 na pasku na którym waśnie ludzie wieszają psy :mrgreen:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
no to [BAD] ;/ a znalazłem taką fajną 3 :)
