znowu czujnik..
chcial bym wymieniac czujnik polozenia walu korbowego, lecz odkrecam srubke a czujnik ani drgnie... jak by przyklejony.. wrzal sie w to aluminium? nie wiem.. a dojscie okropne. robil to kotos moze? ma ktos jakis patencik ?
Okropne dojście :?: Jak masz za mało miejsca to ściągnij osłonę wiatraka i visco. Co do wyciągnięcia czujnika to mam nadzieję, że żartowałeś :duh:
http://images24.fotosik.pl/217/db2f86f1b89f14d8.jpg
niee powaznie mowie... a ostatnio bylem u jednego koelsia co mial silnik na czesci do sprzedania i tak samo nie dalo rady wyjac tego i mi nie chcial sprzedac czujnika bo sie bal ze blok uszkodzi uderzajac juz przecinakiem w ten czujnik ;] bo nic innego nie pozostalo. wkoncu kupilem nowy na allegro za 120zl ;]
Niewierze. A od spodu próbowałeś czymś podważyć :?:
jasne ze tak.. jak przyspawany ;/ zobaczymy co wd40 zrobilo przez noc..
a dlaczego chcesz go wymienic???
czy ten czujnik jest we wszystkich silnikach taki sam???
Z tego co ja sie orientuje to do danego modelu silnika pasuje odpowiedni czujnik. Nie ma uniwersalnego czujnika pasujacego np. do np. m40 i m52.
Jesli sie mysle to mnie poprawcie ;)
Weź żabkę i spróbuj nim pokręcić. Powinien wyjść.
nie do wiary ten czujnik normalnie odchodzi sam jak sie tylko srubki odkreci,a co do jego rodzaju to ja mialem ten problem bo kupilem auto i tam byl zalozony nowy czujnik ale smiemensa a umnie powninien byc bosch dlatego wymienialem,to jaki powinien byc szlo rocznikami bo na poczatku byly boscha potem dali cale oprzyrzadowanie siemiensa a potem znow wrocili do boscha, a on duzo robi bo daje sygnal i steruje calym dawkowaniem paliwa na poszczegolne wtryski po jego zmianie auto zaczelo calkiem inaczej chodzic az nie do wiary :)
wymieniałem u kumpla w M40 i tam czujnik jest na dole... i cieknąca pompa wody dozowała mu przez dłuższy czas wode na ten czyjniczek co spowodowało w czelinie między blokiem a czujniczkiem wytworzenie kamienia... to właśnie "kleiło" czujnik z blokiem... proponuje jak, już koledzy podpowiadają... WD40 i pokręcić... przeszedem, przez taką batalię przy wymianie pompy wody... przy tym twój czujnik to pikuś :cool2:
Haratacze - BMW
