Uszkodzony czujnik spalania stukowego na komputerze
Witam!
1)Na komputerze systematycznie wyskakuje mi błąd: uszkodzony czujnik spalania stukowego, błąd powtarza się co kilka dni. Czy to faktycznie czujnik czy moze być jakaś inna przyczyna? Auto jeździ jak zawsze nic się już nie dzieje.
2)W którym miejscy jest takowy czujnik? Gdzie go szuakć może jakieś zdjecia jak sie do neigo dobrać.
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/525i-M50/ECE/L/A/1993/09/mg-11/ill-11_1161/
i jest to chyab p[ozycja 14 tylko gdzie on jest przykręcony :?:
Czujnik spalania stukowego
Funkcja:
stukanie jest niekontrolowaną formą spalania w silnikach o zapłonie iskrowym.
Ponieważ długotrwałe stukanie może doprowadzić do uszkodzenia silnika należy je kontrolować i regulować.
Możliwe przyczyny awarii:
Braki styku
Wewnętrzne zwarcia
Drgania
Nieprawidłowy montaż
Przerwy przewodów
Uszkodzenie mechaniczne
Symptomami kłopotów mogą być:
Zapalenie się lampki kontrolnej silnika
Zapisywanie kodu usterki
Mała moc silnika
Zwiększone zużycie paliwa
Diagnostyka:
Odczyt zapisu pamięci błędów
Kontrola czujnika pod kątem poprawnego osadzenia i momentu dokręcenia
Kontrola elektrycznego przyłącza przewodów czujnika, wtyczki i czujnika pod kątem poprawnego połączenia, pęknięcia i korozji
Kontrola za pomocą oscyloskopu
No nie wiem czy jeździ tak jak zawsze, moze spala ciut wiecej niz na sprawnym...
Bandite Motor Wagen
Tak z ciekawości, ten błąd pokazuje Ci carsoft, czy jeździsz na komputer do serwisu?
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
Coś takiego jak KTS. Carsoft też pokazuje
Pytam z ciekawości, bo mam carsoft i moje 528 trochę niedomaga, podejrzenie też pada na ten czujnik, a skoro carsoft go wykrywa, to muszę podłączyć i sprawdzić. A czujnik w E39 jest pod kolektorem dolotowym, wygląda jak "okulary" okrągłe dwa kółka połączone oddzielnymi przewodami do jednej wtyczki. A wtyczka ta wchodzi tuż przy samym silniku w "łoże" gdzieś tak na pośrodku kolektora. Musisz sobie poświecić i zdjąć obudowe ze środka silnika.
jest E60 530d
Czujnik spalania stukowego jest mocowany tam gdzie może występować spalanie stukowe-na bloku pod ssącym. Dla pocieszenia powiem ci że M50 ma dwa czujniki. Zmień diagnostę, chyba że sam nim jesteś.
Nie wiem do kogo jest skierowana ostatnia uwaga, odnosze wrażenie, że do mnie. Mechanikiem nie jestem, a czujnik ten u siebie widziałem, są dwa kółka, tak jak napisałem, połączone oddzielnymi przewodami do jednej wtyczki. Pisałem o umiejscowieniu wtyczki, a kołka są przykręcone do silnika. Nie wiem jak jest w E34, bo tak jak pisałem, nie jestem mechanikiem, a czy są dwa te czujniki, tego też nie wiem. Mistrzu z Kutna.
jest E60 530d
  • 5 miesięcy temu...
Ja tez mam problem z czujnikami spalania stukowego, w E34 520 24V M50, jako ze sterownik mam Siemensa to czujniki sa tez Siemensa, sa one umieszczone pod silnikiem krokowym który się znajduje pod kolektorem, sa dwa, jeden na trzy pierwsze cylindry i drugi na reszte. Przykrecone sa sruba M8x 30mm momentem 20Nm.
Po skanowaniu samochodu BMW INPA nie wykazało mi bledow, ale można w tym programie podejrzec odczyty z czujnikow na zapalonym silniku i na biegu jalowym wariuja mi, a nie powinny skakac. Prze to ze daja sygnaly zmienia się prawdopodobnie kat wyprzedzenia zaplonu. Zakupilem już uzywki i sprobuje podmienic, ponizej instrukcja z TIS-a
%5B537%3A480%5Dhttp%3A//images29.fotosik.pl/231/1445c7114d897b7d.jpg
A możecie "zacytować" komunikat z carsofta o błędzie tego czujnika?
Bo czasem to ciężko pojąć o co chodzi temu carsoftowi?
Chcę podłączyć u siebie ale ostatnio z czasem u mnie słabo ale jak już podłączę to bym chciał wiedzieć czy nie muszę tego czujnika wymieniać ?
A czy jest szansa dostania parametrów czujników przy odczycie w czasie rzeczywistym na biegu jałowym? Chodzi mi o wzorce. Dziwi mnie bardzo duża różnica czujnika spalania stukowego. Na czujniku 1 - ok 450mV; czujnik 2 - ok 95mV. :|
