dziś przy temperaturze -9,5 po dwóch tygodniach próbuje zapalić żonu trójkę noi problem dopiero za szóstym razem odpala a póżniej już pali na dotyk. Akumulator kręcił no bo chuba jak by był słaby to sześć razy by nie zakręcił? co to może być? silnik to 2,0D 150 km.
Paliwo zleciało do baku. Zgaduje.
Po takim długim postoju powinieneś napompować układ paliwowy. Podejrzewam że wtedy byś nie krecił aż tyle razy.
ja sie podepne pod temat aby upewnic,ze to swiece a nie paliwo...
efekty pogodowe:
- zimno, ponizej -5st
- poranek (odstal po nocy lub kilku dniach - weekend)
efekt:
- pali za 2 lub trzecim razem
Kreci normalnie, zwawo, zywo ale nie zaskakuje. Dioda swiec gasnie po 2-3s i odpalam jak zgasna wszystkie zapalone kontrolki.
Jak juz odpali chodzi jak traktor :)
Po poludniu odpala normalnie, po np. 6h w pracy.
Youlca mi sugerowala swiece, gdyz miala identyczne obiawy. Wymienila i pali jej od strzalu :)
Czy ktos moze potwierdzic, bo osobiscie stawiam jeszcze na kiepskie paliwo, ktore zatankowalem na "bliskiej" 380km temu (hihi).
Jeszcze go nie wypalilem i mam 50% baku....
z reguły to są świece
no ale chyba to nie problem podjechać do warsztatu i sprawdzić czy są dobre?
ostatnio byłem w warsztacie i przez przypadek to wyszło,
do wymiany były dwie więc zmieniłem cały komplet
dzisiaj było chyba z -10
auto stoi na dworzu, jedno podgrzanie i odpala na strzał,
wcześniej przed wymiana miał już deliktane przebłyski przy chłodniejszej nocy.
efekty pogodowe:
efekt:
jakbym pisał o swoim autku ... jak temperatura spadała poniżej 0 to czasem zdarzyło się, że odpalił za 2, 3 razem ... ale dzisiaj przy -9 to dopiero za 7 czy 8 razem, już powoli wątpiłem czy do pracy pojadę ...
Szczęśliwy posiadacz pierwszej swojej beemki :)
