Szybkie pytanie szybka odp...
Chlopaki jak mozna w najlatwiejszy sposob i bezpiecziejszy sprawdzic czy lozyko kola jest do wymiany... i jezeli tak to ktore... ?
bylo troche na forum ale duzo metod... napewno nie bede rozpedzal sie do 100 i gasil silnik... to raczej odpada... chyba ze ostatecznie...
lewarek i kazde sprawdzac... ?
strasznie mi huczy tak od 60 juz slychac a przy 100 km/h to jak helikopterze...
jak hamuje i zwalniam to az dudnienie... myslalem ze moze nie wywazone falgi... sle zrobilem to i dalej...
nie da sie tak jezdzic... wydaje mi sie ze prawe przednie...
ja miałem swojego czasu jak posiadałem e36 to samo, nie wiedziałem z którego koła to dochodzi wiedziałem tylko że z tyłu. Przysłuchałem się i postawiłem w ciemno na lewe, wymieniłem ale hałas pozostał więc wymieniłem i prawe i co się okazało że hałas nadal jest wtedy nabrałem podejrzeń do mostu. Wyjąłem most (bardzo prosto go wyjąć) , rozebrałem i okazało się że w moście jedno łożysko sie zatarło i huczało aż wałek poprzeczny(nie wiem czy tak to się dokładnie nazywa) zrobił się fioletowy troszkę, pojechałem kupiłem nowe (zapłaciłem ok 120zł o to jakieś calowe są tam łożyska) wymieniłem złożyłem i problem znikł całkowicie, dodam jeszcze że dźwięk tak się rozchodził po wszystkich metalach że nie byłem w stanie ustalić na początku przyczyny tego hałasu....
BMW-Banditen Motor Wagen
INSTRUKCJA E46
http://www.wupload.com/file/194077137/Instrukcja_BMW_E46_PL.pdf
Komunikaty kompa niem-angielsko-polskie
http://www.wupload.com/file/194069634/komuinikaty_bmw.txt
Tylko uważaj jak będziesz kręcił kołem by kij od szczotki nie zawadził o obracające elementy koła i nie zrobił dziury w głowie :D
A tak poważnie to na dobrych stacjach diagnostycznych mogą Ci sprawdzić
- lewarując autko i specjalnym urządzeniem rozpędzają koło do dużej prędkości (i słychać łożysko lub nie)
a tak samemu to mi się wydaje, że lepiej kręcić w młynku :D
jasne , ze jest taki sposób :-)
przytykasz kij od szczotki do elementu, ktory chcesz sprawdzić (w miare mozliwosci), a z drugiej strony do ucha i słychac od razu to czy cos np.buczy, ociera itp...
oczywiscie podchodzi troche pod amatorkę , ale jak najbardziej się sprawdza...sam sprawdzałem kiedyś co mi gwizdało i własnie tym sposobem wykryłem, ze mam rolkę napinajaca do wymiany
Jeśli szum łożyska trzeba słuchać przez kij,to znaczy,ze jeszcze nie jest do wymiany.Padnięte łozysko wyrażnie słychac w czasie jazdy.Trzeba tylko wyłaczyć nawiew i radio i już.No chyba,ze ktoś wymaga aparatu słuchowego.Pozdro :D
