zmiana komputera pokladowego
witam!
czy komputer pokladowy mozna zmienic z tej wersji ubozszej na pelny czy wiaze sie to z jakimis przerobkami?? wlasnie stalem sie szczesliwym posiadaczem 328 :) po stracie 320 :( i mam tam mniejszy komputerek
mozna zmienic ale nie bedzie Ci wszystko chodzic bo nie bedziesz mial tych czujnikow co są potrzebne do pełnego kompa
Sprawdź ile masz wtyczek za tym ubogim kompem. Do pełnego kompa idą dwie wtyczki a do wersji 7 przyciskowej idzie jedna. Jeśli masz jedną wtyczkę to do podłączenia pełnego kompa będziesz musiał pociągnąć pare dodatkowych przewodów (nie potrzebne żadne dodatkowe czujniki.) Poszukaj na forum było już o tym dużo.
S(nie potrzebne żadne dodatkowe czujniki.)
To jak zczyta niektóre informacje ???
"Czujniki" są, nie ma tylko kabelkologii.
czyli nic tylko kupic kompa i podlaczyc :) czy nie orientuje sie ktos jaki moze byc koszt podlaczenia? a moze ma ktos kompa na sprzedaz? :)
nic nie da ze kompa zmienisz bo bedzie to samo co na starym temperatura i godzina wiec po co ci ta zmiana
brak
Podłączenie to pare piw, troche wolnego czasu i poszperanie w sieci sposobu jak to wszystko zgrać. Komp na allegro to po 400zł chodzi ale lepiej poszukać na szrotach a handlarze niech dalej szukają frajera.
A Pan cybekcyferkitychy to najpierw posiedzi troche na forum, poczyta.
PS. Jaki dokładnie komp masz?
o ile sie orientuje to nie wszystko bedzie czytane chyba ze mnie oswiecisz? a montarz po paru piwach jak sie tak ma kolega zabierac do montarzu czegokolwiek to ja dziekuje za taki montarz szkoda auta board computery pelne sa na allegro juz od 200 - 250zl tak na marginesie
brak
no wlasnie ja mam tego biednego kompa, data, temperatura i godzina, check control. wogole to temperature pokazuje troche za wysoka o jakies 4-5 stopni to czy to wina jakiegos czujnika czy samego kompa?? kompa mam szukac konkretnie do silnika 2.8 czy to bez roznicy?? tak samo rocznik
źle się orientujesz. Popatrz co jest napisane pod twoim nickiem z lewej strony!
A więc bierz się do roboty :lol:
dopiero zaczynam :) i po sedanie to moje 2 e36 wiec za duzo doswiadczenia nie mam ale juz co nieco wiem :D
brak
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=141774
To chyba wyczerpuje temat konwersji komputera 11 przyciskowego na ten pełny, 18 przyciskowy. W autach bez modułu check control powinno dać się zrobić podobnie z tym że wtedy nie będą działać funkcje check.
Czarny, masz czujnik temperatury w oryginalnym miejscu? Może łapie Ci temperature od silnika?
Po rozkodowaniu vin-u pojawilo sie cos takiego:
S848A ENLARGED WIRING HARNESS ROZSZERZONA WIĄZKA KABLI
Aktualnie mam komputer pokladowy tylko z temperaturą i zegarkiem.
Tzn ze mam poprowadzona instalacje na pelny komputer? jak to wyjac zeby sprawzic jaka wiazke mam?
http://img299.imageshack.us/img299/402/zegaryod9.jpg
Tomek a gdzie jest oryginalne miejsce na ten czujnik i jak on wogole wyglada??
Niezbyt mi pasuje tłumaczenie Enlarged Wiring Harness jako rozszerzona wiązka. To raczej jakieś powiększone mocowania.
Czujnik jest we wlocie powietrza na hamulce po stronie kierowcy. Wygląda jak mała antenka. Ja swój zgubiłem i mam zamontowaną podróbke trochę wyżej (pod belką) i łapie mi ciepło od silnika.
Ja też to mam cokolwiek to jest ale jakoś drugiej wtyczki się nie doszukałem pomimo iż mam średniego kompa z check control.
Swego czasu przeszukiwałem internet w poszukiwaniu informacji na temat tej opcji ale nic sensownego nie zanalazłem.
"Rozszerzona wiązka kabli - w aucie już położone są kable do doposażenia które można zamontować"
czyli są poprowadzone kable? czujniki itp sa? to czego brakuje zeby moc wlozyc pelnego kompa?
skąd masz tą informacje ?
Pytanie czy ta opcja obejmowała wszystkie możliwe elementy wyposażenia czy były jakieś wyjątki. Bo ja mam tą opcje (też się dowiedziałem od tego samego kolegi) i po wyjęciu komputera 11 przyciskowego nie stwierdziłem obecności drugiej wtyczki ale może np. to nie wchodziło do tej opcji. Ciężka sprawa bo fajnie byłoby wiedzieć w co można doposażyć w prosty sposób swoją bunie.
mam e-36 coupe 320i i mam go po stronie kierowcy we wlocie chlodzenia tarcz. wcisniety jest w otworek. wyglada to w sumie jak maly pindelek :D
Również posiadam tą opcje S848A ENLARGED WIRING HARNESS ROZSZERZONA WIĄZKA KABLI, nawet zakładałem oddzielny wątek na temat tej opcji, ale nie doszliśmy co to może oznaczać . Może ktoś kontaktował się z ASO w celu sprawdzenia tej informacji ?
Pozdrawiam,
Kamil
  • 2 miesiące temu...
A czy ktoś z tu obecnych dorabiał samemu tą drugą wiązke kabli?
Kupiłem ten komputer:
http://allegro.pl/item334932938_bmw_e36_komputer_max_opcja_bordcomputer_m3_i_inne.html
i jeszcze nie sprawdzałem u siebie czy mam drugą kostkę a boje się, że jej mogę nie mieć.
Ciężko jest to zrobić samemu?
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/ - moja Bumcia ;)
http://www.ee.pw.edu.pl/~andrzem1/bmw/spalanie.gif
Przekładałem kompa z średniego na największy i wiązkę znalazłem u siebie podpiętą po lewej stronie konsoli środkowej od środka oczywiście.Trzeba dobrze poszukać ręką bo może być słabo widoczna.
Po tym jak ją znalazłem musiałem poprzekładać piny między kostkami (biała , czarna)Koledze z Legionowa mogę spróbować pomudz.
