paw22
  1. paw22 odpowiedział(a) na paw22 temat w E46
    stan plynu na wyłaczonym silniku tak jakby byłoby za duzo ale gdy odpale silnik opada i jakby bylo go mało i co kaman? rolety nie mam a sprawdzałem na realoem czy mam termostat egr to jego brak.
  2. paw22 opublikował(a) temat w E46
    Witam! Posiadam BMW e46 316i 1.9 benz 1999r mam problem z nie dogrzanym silnikiem.Po konsultacji z mechanikiem i po przejrzeniu forum wskazywało na termostat a mianowicie problem na starym termostacie polegał na tym że silnik szybko sie grzał, w trakcie jazdy było w miare dobrze ale gdy chwile stał na jałowym to szybko sie gotował i nie załaczal wentylatora.kupiłem termostat i zabrałem sie do wymiany po odkreceniu okazało sie że go tam nie było, wyglądał jakby go ktos wyjął z tego kolanka. A i jeszcze gdy zlewałem płyn to może wyleciało go jakies 3l tylko...Wstawiłem nowy, skręciłem zalałem płyn - 4l odpowietrzyłem wg instrukcji. I teraz jak odpowietrzałem wskazówka doszła do połowy - ok ale gdy się przejechałem zaczeła opadac teraz wogole nie wychodzi z nieb pola chyba ze wyłącze nawiew lub zostawie go na jalowym to temp sie podniesie i zacznie dmuchac cieplym a potem w trakcie jazdy opadnie.z góry mówię że szukałem na forum czytałem i nic nie znalazłem. Mowa była też o termostacie egr ale ja go chyba nie mam nie mogę go znaleźć. Pomóżcie viewtopic.php?f=69&t=117886
  3. paw22 odpowiedział(a) na paw22 temat w E36
    wymienilem juz swiece a dzis filtr paliwa. na razie na zimnym bez problemu. :lol:
  4. paw22 opublikował(a) temat w E36
    witam! wczoraj rano odpalilem bez problemu ale o16 jak skonczylem prace auto nie chcialo odpalic. wygladalo to jakby chcial ale nie mogl, dlawil sie. po dluzszym kombinowaniu w koncu odpalil ale jak dodalem wiecej gazu tak smesznie "strzelal".swiece wymienilem dzisiaj chcialem odpalic jak byl zimny ale to samo.czy ktos cos moze poradzić?
  5. paw22 odpowiedział(a) na czarny2891 temat w E36
    mam e-36 coupe 320i i mam go po stronie kierowcy we wlocie chlodzenia tarcz. wcisniety jest w otworek. wyglada to w sumie jak maly pindelek :D
  6. paw22 opublikował(a) temat w E36
    przy jezdzie moja beemka co jakis czas piszczy trzy krotkie sygnaly. czy ktos moze mi to wytlumaczyc? z gory dziekuje
  7. paw22 opublikował(a) temat w E36
    jakie amortyzatory do 320i coupe? gazowe czy olejowe? sahs, monroe, bilstein?
  8. paw22 odpowiedział(a) na paw22 temat w E36
    sucho nie jest ale tez nie jest duzo nawet w polowie nie jest
  9. paw22 odpowiedział(a) na paw22 temat w E36
    plynu wlalem okolo 6litrow.to za malo?
  10. paw22 odpowiedział(a) na paw22 temat w E36
    chyba tak. sjakas metoda na to?
  11. paw22 opublikował(a) temat w E36
    pytanie. mam 320i coupe wczoraj zmienialem plyn w chlodnicy. jak tylko przejechalem pare km chcial sie zagotowac a po drugie to ciepły nawiew nie dziala. co z tym jest???
