awaria? test zegarów!
Witam wszystkich mam problemos....samochodzik robilem 2 miechy..i nie byl jezdzony.....Zaczely sie cyrki z kompjuterem - po przekreceniu kluczyka automatycznie mi sie test zegarow wlacza...akumulator byl odlaczony okolo miesiaca.....Mial ktos kiedys taki objaw? Ja stawiam na kompjuter - wyjme go jutro i wepne jeszcze raz...Ale moze ktos mial podobnie???? Pozdrawiam - aaa i na benzynie cos nie chce chodzic....mozliwe ze jeszcze pompka nie zaciagnela...? any idea?
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
Próbowałeś robić mu reseta poprzez złaczenie odłaczonych klem na 15 min?
Co do pracy na benzynie to na bank sie rozjeździ. Po powrocie z zagranicy tez mi nie chciała jeździć na benzynie. Wtryski sie zastały, ale sobie z sobą poradzily :)
Bandite Motor Wagen
hmm...Nowosci :
Pompe wyjalem- zawalona jakimś syfem podobnym do soli kuchennej...nie wiem co to...generalnie pompa szrot , sproboje ja reanimowac ale nie wiadomo co z tego wyjdzie..
ad2. Test zegarow sie wlacza sama nawet po resecie kompa....aaa doszla jedna usterka :D jezyk sie zmienia co odpalenie to jest inny :) raz ITALIANO , RAZ englisz ;) itd itd....W czasie jazdy oczywiscie nic sie nie dzieje...ale po odpaleniu zawsze sie to dzieje...Ma ktos jakis pomysl????
By ZacAnaheim
przesłuchani"
Hmm...no to pytanie z innej beczki - moze powodem wariacji komputera ? (wykluczona wilgoc) jest rozladowanie sie jakichs kondensatorow co trzymaja napiecie?? bo samochod stal 2 miechy - moze 2 razy byl odpalony..... efekt jest taki - ze test zegarow sie sam wlacza po przekreceniu stacyjki.....a oprocz tego jezyki sie same zmieniaja~!!!! to przeciez nie normalne.......a mam zegary z pelnym wyswietlaczem i nie mam tego malego komputerka tylko zwykly zegar kwarcowy....
By ZacAnaheim
przesłuchani"
Witam, z tymi zegarami to masz uszkodzony (wbity lub naderwany) ten kołek na zegarach po prawej stronie, ja tak miałem, rozebrałem i posprawdzałem blaszki na płycie i juz od dwóch lat sam decyduje kiedy ma nastąpić test zegarów i w jakim języku auto ma mi się skarżyć.
no ale ja mam jeden przycisk :) , i jest dobry bo km , kasuje kiedy chce :)...Ale sprawa juz w sumie nieaktualna bo nic sie zlego nie dzieje :) postal trche w cieplle , pojezdzil i jest ok....Tylko jezyk stanal na WLOSKIM .....Jak go zmienic? :)
By ZacAnaheim
przesłuchani"
przekręć kluczyk w stacyjce na pierwszy zakres (tak by zapalił się licznik kilometrów) następnie wciśnij guzik kasowania licznika dziennego i trzymaj do momentu aż nastąpi zmiana jezyka :wink: Powodzonka i pozdro
:?: Kiedyś się bawiłem tym przyciskiem z prawej strony ,to po zostawieniu w pewnej kombinacji czy za wcześnie puszczony czy za długo trzymany to też przy odpalaniu odczytywana była cała historia pojazdu - nr karty pojazdu i inne dane ect. ect.
a stacyjka jak jest ustawiona? w jakiej pozycji??? powinna być załączona na pierwszy zakres a przycisk powinieneś trzymać około 10s.
Mam podobny problem autko długo stało i teraz też wykonuje test liczników ale najgożej że nie gaśnie wogule kontrolka ze stanem przejechanych kilometrów świeci ci sie cały czas czy to też mu przejdzie jak się chwile nim pojeżdzi??Może ktoś miał podobny problem? Po przejechaniu paru kilometrów nie testuje juz licznika ale kontrolka kilometrów świeci się nadal i rozładowywuje akumulator.
No u mnie sytuacja sie nie zmieniła nadal jest taki sam problem test zegarów wykonuje sie za kazdym razem gdy przekreci sie stacyjke czasmi jak sie odpali samochod to jest okej ale nie zawsze , jak sie zagrzeje problem znika :/ Podejrzewam uszkodzenie tego przycisku...Mam tez problem ze skasowaniem kilometrow.....
By ZacAnaheim
przesłuchani"
