Silnik 524 TD - grudzień 89'
mam pytanie do osób, które posiadają taki silnik jak ja (2.4TD).
Otóż zerwał mi się wężyk, który zaznaczyłem zieloną linią na zdjęciu ( jest to cienki wężyk, który łączy się z grubym wężykiem zaraz po wyjściu z pompy próżniowej). Chciałbym go wymienić, ale nie wiem dokąd prowadził drugi koniec oryginalnie.
Proszę o pomoc
http://images31.fotosik.pl/54/00b80281d024fafdm.jpg
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
kolego mniej wiecej tam gdzie zaznaczyles.poszukaj pod tymi wezami,na grodzi,jest tam krociec na ktory musisz go naciagnac
wielkie dzięki, jutro lub w poniedziałek zajrzę pod maskę.
a ja tam mam zaslepione ?? rok prod 1990 tak ma byc czy nie ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
ja nie pomogę, ale krociec znalazłem. pozdrawiam
Moze tak byc.
przewód o którym mówisz idzie do nagrzewnicy. wejście ma obok przewodów głównych w grodzi komory silnikowej
Mam jeszcze jedną prośbę - czy może mi ktoś powiedzieć jakiej długości powinien być wężyk odprowadzający nadmiar płynu w zbiorniku wyrównawczym? i czy jest on gdzieś mocowany i gdzie powinien być jego koniec? W przypadku mojego auta ma on jakieś 10cm bo ktoś go urwał lub przyciął. Proszę o pomoc.
Znalazłem takie zdjęcie i zaznaczyłem wężyk o który mi chodzi:
%5B600%3A480%5Dhttp%3A//images34.fotosik.pl/62/366cb93ea6ec50bc.jpg[/img]
Wezyk idzie sobie w kierunku oslony komputera i stamtad idzie w dol. U ciebie widze ze brak jest plastiku, pod ktory wezyk wchodzi zanim pojdzie na dol.
Generalnie dlugosc jest niewazna. Wazne aby nadmiar splywal na glebe mozliwie nie sciekajac po nadwoziu.
to wystarczy. wielkie dzięki
odnośnie tego plastiku, którego brakuje przy komputerze czy mógłby ktoś podać mi jego numer seryjny? szukałem w realoem ale nie znalazłem. Chciałbym to dokupić bo strasznie nie lobię gdy czegoś brakuje w moim autku
z góry dzięki za pomoc
Witam. W mojej BMW 524td 91' tym przewodem podłączonyn do pompy próżniowej, jast doprowadzone podciśnienie do czujników mieżących temp. w kabinie (są dwa pasażer i kierowca). Mam klime, może wersje bez nie mają tych czujników, dlatego mogą mieć zaślepione wejście. Pozdro.
BMW E34 525 TDS 96' TOURING
W mojej wersji akurat nie mam klimatyzacji a wężyk jest
