Filtr przeciwpyłkowy
Daro75
Wymiana nie jest wcale taka trudna, ale za pierwszym razem dość kłopotliwa...
W E36 filtr przeciwpyłkowy jest z tyłu konsoli. Trzeba wymontować schowek, nawiew nad schowkiem i płytę pod schowkiem. Potem musisz zdjąć kolanko od nawiewu na nogi pasażera - uważaj, nie połam - jest na jednym zatrzasku\zaślepce. Potem jak Ci się uda to włóż głowę, jak nie pozostaje Ci na macanego :wink:
Powinieneś zlokalizować taką podłużną zakrywkę zamykaną pokrętłem. Odkręć - w środku jest filtr.
Jak będziesz wkładał nowyfiltr, to połam go na przeznaczonych do tego zagięciach - inaczej za cholerę nie dasz rady go tam upakować.
Poskładaj wszystko do kupy i ciesz się silnym nawiewem :)
Za pierwszym razem wymiana zajęła mi coś około 1.5 godziny.
W ostatnią sobotę około 0.5 godziny - jak już się wie co i jak to łatwo idzie. Nie wiem czemu w ASO straszą, że to taki problem...
A różnica jest... rok nie wymieniany filtr - efekt taki, że musiałem mieć włączoną dmuchawę na 3 biegu, teraz cały czas jest na 1 8) A filtr miał tylko roczek...
Ja mam zwykłą klimę, ale przy klimatronicu pewnie jest tak samo.
Powodzenia :wink:
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
A ja mam takie pytanie dotyczące filtra przeciwpyłkowego: czy jeżeli klima jest wyłączona to powietrze leci przez ten filtr? Czy też puszczane jest jakąś inną drogą?
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
  • 2 lata później...
mozecie mi powiedziec czy w bmw 318 is z 95 r bez klimy filtr tez jest pod schowkiem??
Próbuje się tego dowiedzieć od jakiegoś miesiąca i sam już nie wiem bo jedni twierdzą że tak inni że nie. W serwisie powiedzieli mi że jest jeden filtr w formie takiej przeciętej piłki na pół i znajduje się w okolicy mechanizmu wycieraczek pod plastikową kratka.
Tutaj widać oba: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BE11&mospid=47424&hg=64&fg=10 ale który gdzie występuje i czy w wersji z klimą są oba,a w normalnej tylko jeden i który tego nie wiadomo. Nie bardzo mam czas rozebrać jedno i drugie żeby się przekonać szczególnie że za jedną robotą wymienił bym filtr(y). Może ktoś określi jak to w końcu jest w E36 bez klimy. :modlitwa:
Pozdrawiam.
Ja osobiscie walczylem z tym problem dni dwa i tylko przez moja niewiedze.
Poniewaz rozebralem schowek caly dol i bylem pewien ze wlasnie bede mial ten filtr prostokatny ale tak nie bylo.
Okazalo sie ze posiadam ten drugi typ okragla wchodza dwie sztuki po lewej i po prawej stronie.
Jesli kogos interesuje posiadam e36 03/93 i wlasnie te filtry okragle sa umiejscowione pod mechanizmem wycieraczek.Dokladnie na srodku auta sa rolki od nawiewu o do kazdej z kazdej strony przychodzi filtr.
Czas pracy 1 h trzeba otworzyc maske zdjac kratke plastikowa a pozniej odkrecic 3 srubki i wyciagnac ta polke taka wybrzuszona tuz przed kolektorem ( tak to nazwe ) aby dostac sie do filtow.
Zmiana po wymiane diametralna teraz dmuchawa smiga na pozycji nr 1.
Pozdrawiam !
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
@freestyler: jeszcze jedno pytanie w takim razie. Masz wersje BEZ KLIMY?
Jak są dwa filtry to ile dałes za nie, pytałem w ASO to zaśpiewali coś koło 200 zł/szt. :jawdrop:
BaX tak mam wersje bez klimy silnik m40 a zaplacilem za te filtry po 30 € za sztuke bo nie mieszkam w Pl czyli cena zblizona do polskiej.
Ale uwierz warto jak bylem w zime w Pl wiadomo ze w aucie szybciej paruje i dmuchawa potrzebna.Troche sie wkurzalem bo zawsze szyby boczne zaparowane a teraz problem zniknal uwierz !
Acha nie wiem czy czytales ostatnio ten temat byl poruszany ze mozna wrzucic pieluche tetrowa :D a jest taka mozliwosc sprawdzilem.Jezdzilem tak dwa tyg bo czekalem jak sciagna mi nowe orginaly.
Bylem sklonny nawet zostawic :D
Pozdrawiam !
kurcze tylko ja nadal nie wiem gdzie w modelu e 36 318 is coupe rocznik 95 ale model jest chyba 94 (bez klimy)znajduje sie filtr pylkowy/???czy ktos mi moze to powiedziec??
Sa dwa typy filtrow okragly i prostokatny co do okraglego napisalem wyzej jak wymienic i gdzie sie znajduje.
Jesli chodzi o drugi filtr prostokatny wklejam link jak sie go wymienia i gdzie sie znajduje !
Pozdrawiam !
http://users.ids.net/~thompson/bmw/microfilter.html
Ja mam E36 316i 12/93 m43 z klimatyzacją i jest tam taki filtr przeciwpyłkowy.
http://img.photobucket.com/albums/v283/Wiesmin/forum/k1015.jpg
Filtron produkuje takie filtry i mają oznaczenie K 1015 i w cenniku kosztuje 73,20pln.
Tak wyglądał mój po wyciągnięciu:
http://img.photobucket.com/albums/v283/Wiesmin/forum/microfiltr02_resize.jpg
Instrukcja w pdf'ie
http://www.wixfiltron.com.pl/filtron/katalog/instrukcje/1015k.pdf
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
ma ktos moze namairy na sklep z filtrami bo dzwonilem wszedzie i nie maja okraglych tylko te prostakatne za 70zl w jednym sklepie powiedzieli ze tylko sa w orginalach za 170zl nie dam za filtr 170zl :roll: mam 07,94 bez klimy i wlasnie wyciaglem z pod kratki w komoze silnika dwa okragle i teraz nie wiem czy tylko je wyczyscic 170zl na zatki filterek to jest sporo .macie jakies propozycjie
