BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
dzieki, bede walczyc
nie przechodzi testu host error
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 873,6 tys.
Mam nastepujacy problem
Fejs wykrywa mi baterie w inpie lecz nie wykrywa zaplonu mimo to program dziala itp laczy sie z silnikiem itd.Zainstalowalem disa wszystko skonfigurowane lecz tam juz wywala blad ze brak napiecia ingniton 15 a przy nastepnej probie ze napiecie jest mniejsze niz 9v.Gdziej jest problem.Mam taki niebieski fejs z przejsciowka
Zainstalowałeś odpowiedni sterownik z folderu C:\EDIABAS\Hardware plik INI z folderu C:\EDIABAS\Bin skonfigurowałeś odpowiednio ?
Wydaje mi sie ze tak,bo tak jak wspomnialem inpa chodzi lecz nie swieci sie kontrolka ingnition
witam potrzebuje disa czy ktoś udostępni do celów naukowych
bo linki nie dzialaja
Z awataru wynika ze masz auto z 99 wiec pewnie na 20 pin się łączysz. Ten niebieski fejs z allegro + chinska przejściówka OBD-20 pin to właśnie taki efekt jak masz w DIS.
Przejściówka nie ma podłączonej linii ignition i tak już będzie na amen.
Wielokrotnie wałkowany temat na forum. Wniosek prosty nie warto ufać opisom na Allegro.
Inpa będzie chodzić, ale bez ignition np. dis nie rozpozna ci auta i będzie wyświetlał komunikaty te co opisałeś wyżej. Ja jak nie jestem pewien czy mam odpowiedni sterownik to wyłączam zapłon ( fejs i wszystko podłączone ) i wtedy jak jest zły sterownik zapala się kontrolka ignition ( działa jakby na odwrót :)
W przypadku "niebieskich" fejsów: łączysz pin 15 z 1 w interfejsie przerywając dotychczasowa ścieżkę prowadzącą do pinu 15, a następnie w przejściówce przelutowujesz kabelek z pinu 15 do 16 i wszystko pięknie działa, wykrywa zapłon oraz baterię.
Pozdrawiam.
jak suka nie da to pies nie weźmie
A moglbys podac jak to polaczyc w fejsie,bo rozebralem go ale niewiem co za jakie piny jest odpowiedzialne
Numery pinów powinny być rozpisane, tzn.zaznaczony jest pierwszy ew. wraz z ostatnim.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQk5MZpDragQRo4LeKBOdmkdOXfWterr74kVPp6M_JEZZrLSuM&t=1&usg=__Nv5VRU7wqmpUu0ToM7A2Gj8JN48=
Inaczej rzecz biorąc wykorzystamy nieużywaną linię L. :)
Pozdrawiam.
wiec zmienilemw przejsciowce z pinu 15 an 16 i dalej zaplonu nie wykrywa
Pomocy...
Przeszedłem cały wątek, instalację DIS-a robiłem zgodnie z instrukcją, jednak w api-test pokazuje mi się NET-0009:timeout. Czytałem, że to problem z siecią, ale jak go rozwiązać? Dodam, że mam Windows 7 i WMVare 7 (bo tylko taka chodzi pod 7), DisV44. Wyłączyłem oczywiście Firewalla (ESET) i nic, dalej nic ;( Gdzie może być problem?
witaj kolego mozesz mi pomoc jak ustawiacz wmvare pod 7 bo mam juz disa a tego nie moge po ustawiac bo sie rożni wiele od filmików nerwusa
Musi działać jeżeli dobrze to zrobiłeś, według opisu. Testowałem na dwóch e46 z 1998r.
W obd.ini Hardware=OBD
Pzdr
Panowie mam pytanko
Dzisiaj mialem mozliwosc podlaczenia sie Dis`em pod Z3 rocznik: koniec 1996. Odpalilem Disa->Z3->E36-> nastepnie zielona strzalka na dole po prawej stronie- zaplon oczywiscie wlaczony.Odczekalem chwile i wyskoczyl taki meldunek:
http://s3.imgimg.de/thumbs/Unbenannt8ff7a396jpg.jpg
W wolnym,tlumaczeniu:
"Te programy diagnostyczne sloza wylacznie dla pojazdow z przed 3/98 i dla modelu 8,
w przeciwnym razie przeprowadzic reczna identyfikacje pojazdu"
No i potem to wlasciwie z niczym sie nie chcial polaczyc.Mam fejsa na USB, Z innymi autami lacze sie bez problemow.Przy tym Z3 nie dziala ani Impa ani Dis.Czy jest mozliwe ,ze to juz jest poza zasiegiem mojego fejsa? :(
Chlopcy, jeszcze mam inne pytanie ....jezeli dluzej Dis jest podpiety pod auto to siada bateria - co robicie w takim wypadku, zeby nie wyladowywala sie za bardzo?...ja podpiolem 10A prostownik, ale to nie wiele dalo
@Nerwus,
jezeli to jest wina fejsu to co proponujesz? :D
Już po USB tego auta nie zrobisz. Tylko ADS do tego i komp z rs232 lub gniazdem PCMCIA plus karta PCMCIA-RS232 (najlepiej Argosy 1 portowa).
To co wyskoczyło to normalka dla aut pre 98.
Fejs nie ma prawa wylądować akumulatora. Pobór prądu jest znikomy dla fejsow USB. Sa one zasilane z portu USB a z gniazda diagnostycznego pobór powinien być poniżej 10uA.
Są trzy opcje: masz padający akumulator, duży pobór prądu przez auto (coś jest walnięte), fejs z "ukrytymi funkcjami".
Jak bylem pare razy w serwisie BMW ,to widzialem ze oni maja dodatkowy akumulator i go podlanczaja jezeli polaczenie z Disem ma trwac troche dluzej.To jest moja czwarta E39 i za kazdym razem sa problemy jak sie je na dluzej zostawi z wlaczonym zaplonem.Te wszystkie odbiorniki: monitory.DSP,radio i Bog jeszcze wie co,pod maska tez wszystko burczy i bzyka :lol: biora duzo pradu.Tak myslalem ,ze to jest sprawa fejsu, ze nie moze sie z tym Z3 polaczyc.@Nerwus wyslalem ci maila....musimy z tym fejsem cos zrobic :D.Akumulator tez nie jest pierwszej mlodosci.....
Prosil bym o jakis link do instalacji i linkow do SSS v32
pozdr
zycie zaczyna sie po 50i
Dodam ciekawe info dla posiadaczy Dell'ow D600 i próbujących ich używać wraz z interfejsem podłączonym do portu COM.
Mianowicie, komputer ten nie obsługuje pinu 9 portu w związku z czym niemożliwe jest wykrycie napięcia ze stacyjki.
PS: Będąc pechowcem, oczywiście musiałem trafić na jedyny komputer ktory ma z tym problem :-)
Może masz coś padniętego w płycie głównej?
Trochę mało prawdopodobne, aby każdy dell d600 nie miał pełno prawnego portu rs232
edit: może to wina sterowników, biosu,
na stronie della podobny opis problemu
Dzieki za info. Ale nie wydaje mi się, aby to była kwestia software'owa. W FAQ do INPY wspominaja o sposobie obejscia, jednakże najrozsądniejszy i tak wydaje sie upgrade sprzętu... D600 już jest leciwy :-)
PS: Problem miałem jak widać nie tylko ja:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=74640&start=1185
Gotowy sss
http://chomikuj.pl/cancel000/*3d*3d+BMW+-+E+46+*3d*3d/*3d+soft+*3d
Po sciagnieciu 6 partow i wypakowaniu plik zajmuje 16GB.
Wszystko dziala wystarczy otworzyc w vmware plik Windows xp profesional.vmx
Sprawdzone!!!
No super, takiego gotowca potrzeba mi. Nie ma ktos z Was jakiegos linka do partow za ktore nie trzeba zaplacic ???
Bardzo bym byl wdzieczny.
Gotowy sss
Sprawdzone!!!
Czy jest mozliwosc ustawienia niemieckiego jezyka w tym obrazie SSS?
to jest możliwe w każdym SSSie
Zainstalowalem SSS......fajnie wyglada :D ,tam cos pisze ,ze fejs trzeby konfigurowac ( ip. adresse ),moze ktos wie jak sie to robi?Jeszcze nie podlaczalem do auta-jutro bede probowal.Acha i jeszcze jedno ....jak sie wylancza tego Progmana? Panowie tak teraz sobie czytam o tym SSS i wychodzi na to ,ze on jest glownie do programowania i codowania, a ja myslalem za to jest cos takiego jak Dis tyko nowsze wydanie.Dobrze to zrozumialem? To znaczy ze tym SSS nie mozna zadnej diagnostyki zrobic? Przepraszsam za te dziecinne pytania ,ale Disa jako program diagnostyczny znam od wielu lat, notomiast o tym SSS uslyszalem dopiero tutaj na tym forum, dlatego nie wiele, a wlasciwie nic o nim nie wiem.
Moze mi to ktos wyjasnic do czego jest ten SSS, Progman
Zycze milego weekendu
