BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
postępowałem zgodnie z instrukcją,
na początku trzeba dać stop i manual a później automat i start, wg. inst.
wyskakuje mi jeden błąd przy mapowaniu dysku,"nie może odnaleźć lokalizacji" daje dalej i poźniej normalnie widzi dysk Z, i wszystko dalej ok, prócz tych sterowników.
przeszedłem instalacje jeszcze raz, lecz bez postępów, w dalszym ciągu brakuje sterowników, nagram je na cd może się uda.
Dzięki za pomoc, instalacja poszła, po kliknięciu na instal vm tool nic się nie działo, dopiero wszedłem w mój komp. i wyskoczyło jako cd, po zainstalowaniu znalazł wszystkie sterowniki i jest ok. zobaczymy co dalej:)
piotrek1 - jak się uporałeś z komunikatem, że potrzebuje edic/icom??? u mnie niestety wyłączenie firewalla nic nie dało.
a próbowałeś modyfikacji bazy oracla, wg. roney-a???
Wiktor
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 876,9 tys.
jakiego wina trzeba zainstalowac embedded czy zwykly xp prof starczy bo juz nie wiem gdzie mam szukac problemu
win się instaluje sam, jak tylko odpalisz base31 czy którą tam masz wersje. Jak zobaczysz okno biosu vm to naciśnij ikone cd w prawym dolnym rogu, ustawienia, i załaduj obraz base..hack.iso i restart. później zgodnie z instr.
Wiktor
problem z ADsem ? co masz na myśli ? wszystko inne śmiga, gdzi mógł bym znależć V27
nie wiem czy problemem jest ADS, ale możliwe. Sam to sugerowałeś viewtopic.php?p=881888#p881888
Moze wypowie się ktoś komu udało się to postawić na nogi na ADSie.
Też mam interfejs ADS od nerwusa, Inpa DIS śmiga.
Jednak Progman32 z Base31 nie chce. Próbowałem ze swoją e36 z 93r potem z e39 znajomego i teraz ze swoją e46 z 2004r.
Zawsze ten sam komunikat że coś tam potrzeba EDIC/COM ...
chyba zostaje jeszcze modyfikacja bazy jak w poście roney-a,
Ostatnie kilka dni spędziłem z SSS/Progmanem w wersji v32.
Udało mi się przerobić changes.iso tak aby można było w pełni wykorzystać możliwości tej wersji Progmana w tym upload DME oraz EGS, która bez głowicy możliwa była tylko do wersji V27.2. Teraz powinno być to możliwe również w najnowszej wersji, a także w wersjach v28 i v29.
Oto ten obraz: http://www.megaupload.com/?d=XX6LSRBI
Drugą ciekawostką nad którą siedziałem to możliwość podłączenia do Progmana, bez głowicy (MOST) modelu e60 poprzez samo OBD. Niestety nie mogłem tej konfiguracji sprawdzić bo nie mam dostępu do E60. Liczę jednak, że ktoś z was to sprawdzi. Powinno działać, na ecubb oględnie ten sposób był opisywany i miało to działać. Nikt jednak nie podawał szczegółowego opisu jak to zrobić.
Potrzebny będzie jakiś edytor do bazy oracle.
Można wykorzystać ten w wersji trial: http://odsiebie.com/pokaz/2834025---c025.html
Jest to obraz, a więc montujemy go daemonem i już mamy do niego dostęp w sss pod vmware. Oczywiście wcześniej w shellu dajemy explorer.exe aby wejśc do XP. Każdy kto instalował sam sss wie o co chodzi.
Instalujemy pod vmware ten edytor. Następnie odnajdujemy na dysku c:\oracle\ora90\BIN\TNSLSNR.EXE i odpalamy go.
http://images40.fotosik.pl/120/a32257e8651e545b.jpg
Teraz logujemy się do bazy danych:
Username: SYSTEM
Password: MANAGER
Database: CIPDB
http://images41.fotosik.pl/120/5c2771ecc85eb113.jpg
Następnie wchodzimy w tablice, później CIPB.TOOLKETTEMOST, następnie w kolumnę TKMOSTREQUIREMENT_FK, na niej wciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy Edit. Po tym zobaczymy mniej więcej coś takiego:
http://images45.fotosik.pl/124/9ff99374720db24a.jpg
Na dole w prawym oknie wciskamy Query... po czym pokaże się nam właściwa tablica:
http://images47.fotosik.pl/124/d8faa9b98416b212.jpg
Tu w trzeciej kolumnie mamy ciąg jedynek, a na końcu trzy trójki. Stąd SSS pobiera dane o rodzaju głowic jakie powinien wykrywać w danym aucie. Jeżeli danej nie ma to wyświetla stosowny komunikat i przerywa lub kontynuuje pracę - mówiąc w atakim dużym uproszczeniu.
Liczba 3 oznacza wymaganą, liczba 2 opcjonalną, liczba 1 nas nie obchodzi.
Po kliknięciu na każdą z trójek pokaże się nam menu z trzema wariantami. Wówczas wybieramy erlaubt i pokazuje się nam w tablicy oczekiwana liczba 2.
Wychodzimy z edytora, oczywiście wcześniej zapisując zmiany (zapyta o zapisanie przy wychodzeniu).
Montujemy ponownie changes.iso i uruchamiamy aby przywrócić pożądany wpis w shellu.
Od teraz przy łączeniu z e60, (podobno również z E92) Progman poinformuje nas, że dla tego auta lepiej byłoby korzystać z MOSTa jednak nie przerwie połączenia jak było do tej pory tylko przejdzie dalej. Zaznaczyliśmy mu bowiem, że MOST nie jest głowicą wymaganą lecz już tylko opcjonalną. Programowanie w SSS powinno być w pełni funkcjonalne.
Jeżeli ktoś tą konfigurację potestuje proszę o tym napisać. Ja niestety nie mam e60 aby to zrobić.
Pozdrawiam.
Ps: Do pracy z SSS i E60 powinien teraz wystarczyć przerobiony VAG.
tylko brakuje pliku z programem "edytor bazy oracle". Czy ktoś posiada ten programik?? albo proszę o linka.
Wiktor
Miałem to samo z SSS, załaduj sterownik ODB II plik INI też na OBD II reset kompa, spróbuj to chenges
http://rapidshare.com/files/416119663/Chenges_V2.rar
czy mozna to zainstalowac na netbooku jak wiadomo brak cd romu... czytalem instrukcje ktora mowi o wyjeciu szyfladki i wlozeniu itd. ale skoro jej nie mam czy komus sie udalo
czy jest tez gdzies dostepna instrucja krok po kroku kolegi nerwusa lub jakas inn po polsku?
czy dobrze rozumiem??
instalować obd z C:\EDIABAS\Hardware\OBD ???
a INI to konfiguracja ediabas.ini, czyli zmiana
Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = EDIC
Interface =ADS
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
z ADS na OBD ????
Wiktor
No właśnie, możesz napisać jaśniej co dokładnie zrobić ? Chodzi o te sterowniki OBD i plik INI
Wszystko tak jak napisał kolega wm wyżej. Zmieniasz wpis w INI na OBD II, instalujesz ster OBD II restart. Dodatkowo proponuje wył. zaporę i wira. IFH musi być uruchomiony przy pracy z SSS
Dzięki, dziś po pracy sprawdzę i dam znać.
aha i jeszcze jedno
jaki IP ma być ustawiony w EDIABAS.INI, ja mam 192.168.68.30, i do czego to ustawienie służy ?
aha i jeszcze jedno
Używam tego pliku INI od zawsze, ten adres co się o niego pytałeś to siec Disa.
http://rapidshare.com/files/416119347/INI.rar
aha i jeszcze jedno
Rozumiem że teraz SSS hula u Ciebie bez problemu ?
niestety zmiana ustawień nic nie dała, nadal wyskakuje komunikat, że potrzeba edic/icom,
Czy jest na forum chociaż jedna osoba która odpaliła SSS na ADS???? jeżeli tak to na jakim fejsie???
Wiktor
U mnie też nie działa, po zmianie na OBD SSS po dłuższym czasie pisze że nie może sie połaczyć i żebym spróował przez jakis gateway jak w e65 czy cos takiego. Zresztą nie widać żeby cos robił.
Jak jest ustawiony na ADS to widać jak przy próbie łaczenia SSS coś tam robi bo meuga kontrolka poduszki i radio się załącza.
Palermos jaki interfejs ADS masz?
Tak ADS.
Tak ADS.
Ale od nerwusa czy z innego żródła?
Ja mam od viakena
Miałem tak samo ( identycznie jeszcze godzinę temu SSS ponownie mnie wkurzył ) restarty itp. nic nie dawały, w końcu zczytałem NCSem moduł LCM żeby sprawdzić czy działa NCS i zaraz potem włączyłem SSS i wtedy ruszył bez problemu, spróbujcie u was może też pójdzie. Mam fejs ADS od nerwusa
Tak ADS.
Ja mam od viakena
Ja mam od nerwusa.
Czyli SSS poszedł Ci na ustawieniu ADS, bo skoro piszesz że przed tym używałeś NCS a on działa w przypadku tego interfejsu tylko na ustawieniu ADS. Jak przestawisz na OBD to inpa wykrywa tylko zapłon ale brak komunikacji z modułami więc raczej dziwne żeby SSS dał rade.
Wiem że to dziwne ale jednak na ustawieniach ADS zapomnij o SSS, poszło na OBD II i zakodowałem parę rzeczy na próbę, bez problemu. Miałem dokładnie taki sam komunikat jak ty. Tak jak piszesz w tym przypadku Inpa nie wygrywa zapłonu
panowie a gdzie ta instrukcja bo juz sie gumie w tym temacie
czy komus na netbooku sie udalo to zainstalowac?
Co i jaka isnstrukcja ?
mam na mysli intrukcje jak to zainstalowac poniewaz nie moge znalezc instrukcji nerwusa, poza tym jak to wyglada na netbooku ?
