BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Witam wszystkich.
Właśnie po wieelu próbach udało mi się skonfigurować poprawnie VM z DISem. Wszystkie ledy pięknie się świecą, bateria raz jest raz nie ale to już nieistotne. Najważniejsze jest to, że łącznie z fejsem od Kolegi NERWUS'a wszystko pięknie chodzi i komunikuje się z moim leciwym TDSem. Zarówno INPA jak i DIS bezproblemowo nawiazują komunikację z modułami samochodu. WIELKIE DZIĘKI DLA WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW ZWIĄZANYCH Z TEMATEM DISa I INPA. :cool2: :mrgreen: ,
a zwłaszcza dla NERWUSA dzięki któremu to wszystko poszło.
PS. ponawiam pytanie Kolegi wyżej: czy jest jakaś "instrukcja" użytkowania DISa?? Skoro już się postawiło cały sprzęt to szkoda by było od razu coś sfajczyć przez niewiedzę użytkownika :mrgreen: . Ewentualnie gdzie można o czymś takim przeczytać ??
Pozdrawiam...
Czytaj forum to najlepsz instrukcja :)
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 871,1 tys.
Nie będziesz mógł programować w disie. A ten fejs od VAG'a to przerabiałeś ( pin 7+8 ) czy tak na żywca ?? Ja mam taki na FDI i zasuwa aż miło bez żadnych przeróbek za całe 50 pln :mrgreen: A auto który masz rocznik ?? W starszych autach na tych fejsach nie bedziesz miał tych 2 kontrolek. Ja w e46 nie miałem a w e90 mam na tym samym kablu.
Czyli bez ignition i ubatt nie mogę programować modułów?
O co chodzi z przerabianiem VAGa? Na razie leci na żywca od roku. :) Moje 528 jest z 97roku a brata 523 z końca 98 i o ile u mnie wszystko chodzi to u brata z wielkimi oporami. Pod maską łączę się ze wszystkimi modułami oprócz DME, pod kierownicą tylko z DME. Wiesz może dla czego?
I pytanie o odczyt Air Mass
PS. W live data wszystkie parametry mam pomiędzy min a max. Zawsze po środku! A przepływkę mam przy minimum. Przepływka się skończyła?
BMW do 99 z 20 pinowym i OBD tak miały. Na OBD w kabinie tylko silnik reszta modułów na 20 pinowym pod machą. Ja przedtem miałem e46 z 99 roku i też tak było.
Krzysztof
Czytam czytam tylko tyyyle tego, ze zanim znajde to minie troche :mrgreen:
No to jest ciekawe bo gość ma tester do BMW i wszystko robi przez okrągłe 20pinowe. Nasze fejsy coś sobie nie radzą. :) A o co chodzi z przeróbką VAGA? :)
Nie wiem dokładnie o co chodzi ale z tego co widziałem to łaczą pin 4 z 5 i 7 z 8 ale czy coś trzeba dodatkowo wlutować to tego nie wiem i ja u siebie tego nie robiłem. Nie chce sfajczyc komus ani sobie auta. Poza tym ja nie robie tego zarobkowo tylko jak moge komus pomóc to czemu tego nie zrobic. Miałem fejs pod inpe od piwka z płocka i tez nie łaczył się z silnikiem w e90.
Krzysztof
No to może się wypowie ktoś, kto to wie. :)
Jeszcze szukam odpowiedzi odnośnie wartości przepływki "V" w DIS. ;)
Jakiś czas temu czytałem, że można przerobić interfejs VAG USB tak aby pracował z BMW. Na forum ecubb znalazłem ciekawy opis http://ecubb.bmwecu.org/board/viewtopic.php?t=617&start=0[ autorstwa koogle i postanowiłem go sprawdzić. Jak się okazało wszystko działa świetnie. Mamy pełnowartościowy interfejs USB za niewielkie pieniądze.
W tym poście przedstawiam streszczenie co i jak po kolei należy zrobić. Szerzej wszystko opisane jest w w/w temacie na ecubb.
Tak więc potrzebny będzie:
- VAG USB (ok. 50zł),
- dwa rezystory i tranzystor (ok.1 zł)
- podstawowa umiejętność z zakresu lutowania.
Po rozkręceniu wtyczki Vag'a bierzemy lutownicę i łączymy piny 7 i 8 na wtyczce OBD oraz 17 i 18 na układzie FT232BL. Następnie lutujemy prosty układzik z tranzystorem i dwoma rezystorami według schematu jak niżej.
Ja zrobiłem to tak:
http://images28.fotosik.pl/316/f7ea8f692a0a4933.jpg
Oto obrazek schematu wykonany przez koogle przedstawiający co z czym podłączyć.
http://images32.fotosik.pl/441/9513411efe9d2648.jpg
Po wykonaniu lutowań pobieramy najnowszy sterownik ze strony:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Po podłączeniu interfejsu do USB zostanie on wykryty przez system. Następnie instalujemy w/w sterownik i wchodzimy do menadżera urządzeń, później do Porty (COM i LPT), USB Serial Port i w zakładkę Port Settings, następnie Advanced Settings i ustawiamy port na COM1 - chyba że inny wybraliśmy przy instalacji Ediabas, zaś Latency Timer ustawiamy na 1.
http://images42.fotosik.pl/51/445f5e1a5b0825c9.jpg
ediabas.ini
[Configuration]
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 32767
ApiTrace =0
IfhTrace =0
SystemTraceSys = 0
SystemTraceBip = 0
SystemTraceIfh = 0
SystemTraceNet = 0
BipDebugLevel = 0
UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
TaskPriority = 0
SystemResults = 1
RetryComm = 1
Simulation = 0
Interface =STD:OBD
NetworkProtocol = TCP
[TCP]
RemoteHost = 192.168.68.1
Port = 6801
TimeoutConnect = 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
obd.ini
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
[uNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[uNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[uNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[uNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[uNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[uNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[uNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[uNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[uNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[uNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[uNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[uNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[uNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
Jak widać interfejs nie wymaga zmian w plikach ediabas.ini oraz obd.ini.
Oczywiście interfejs rozpoznaje baterię i zapłon.
W 100% działa na nim INPA, DIS, SSS.
Tak więc jeżeli ktoś posiada nieużywanego VAG'a nie pozostaje nic innego jak brać się za przeróbkę.
Pozdrawiam.
PS:Przy kupowaniu vaga proszę zwracać uwagę żeby były wszystkie piny, bo np. na tych czarnych Chińczycy oszczędzają i nie montują wszystkich. Wtedy ciężko te potrzebne dosztukować.
PS1:Aha no i po zakończeniu diagnozy bezwzględnie najpierw należy wyłączyć zapłon, później wypiąć wtyk z USB, a dopiero na samym końcu wtyk z OBD. Nie stosując się do tej kolejności łatwo można spalić FTDI, choć nawet przy jej zachowaniu też jest to możliwe(choć nieznacznie), ale przecież nikt nie będzie kompa wyłączał, żeby kable wyciągać :)
Zrobiłem tak jak napisałeś i działa, dzięki roney , dodam że lutowałem to lutownicą z lidla - taką beznadziejną , kodowanie wszystko działa!!!! Polecam
A ten dodatkowy układ jakie ma zadanie ?? Chodzi o baterie i zapłon w inpię ?? bez tego nie działa kodowanie.
Krzysztof
Wczoraj łączyłem się ze wszystkimi modułami , nawet zakodowałem sobie mruganie kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu a dzisiaj łączy mi się tylko z silnikiem, co jet grane - kabelek się zjarał?? batery i ignition wykrywa a nie łączy się z modułem świateł, wogule się nie łączy z body, jakaś rada????
Tak to jest z tanimi chinskami vagami po przerobce ;)
Na swoim przerobionym vagu żeby nie przesadzić kilkadziesiąt razy łączyłem się ze swoim i nie tylko autem i jeżeli przestrzega się kolejności podłączania o której pisałem nic nie powinno się dziać. Nie psują się częściej niż te "niechińskie", a kosztują ok. 5 razy mniej.
Pzdr.
jak suka nie da to pies nie weźmie
Nie ma nie chińskiej elektroniki... Jak by ktoś nie wiedział to wszystko jest klepana w chinach nawet jak ma logo Sony, Panasonic czy HP... Ekonomia Panowie...
Krzysztof
Jednak coś z kablem u kumpla e46 też się nie połączyłem z body, a zsilnikiem śmiga ładnie
Komponety owsze same chinski co raczej Azjatyckie. Fejsow juz pare zlozylem i czesto jest tak ze np: na 10 tranzystorow 5 jest uwalonych. Ale zaden chinczyk fejsa nie sprawdza przed wysylka.
Pzdr.
Kolejnosc podlaczania jest wazna. Orginalny fejs ADS i OBD maja uklady zabezpieczajace przed udarami pradowymi. Przy projektowaniu elektroniki do aut daje sie sporo zabezpieczen. W momencie uruchomienia silnika interakcja akumulatora i alternatora potrafia uwalic elementy podlaczone do zasilania.
Troche info tutaj http://en.wikipedia.org/wiki/Load_dump
DIS v56 wersja USA (bez codowania)
http://rapidshare.com/files/287535886/B ... part01.rar
http://rapidshare.com/files/287543047/B ... part02.rar
http://rapidshare.com/files/287892854/B ... part03.rar
http://rapidshare.com/files/287905353/B ... part04.rar
http://rapidshare.com/files/287941044/B ... part05.rar
http://rapidshare.com/files/288298256/B ... part06.rar
http://rapidshare.com/files/288313649/B ... part07.rar
http://rapidshare.com/files/288340705/B ... part08.rar
http://rapidshare.com/files/287535888/B ... part09.rar
W tym celu:
wrzucamy obraz do Daemon Tool,
wchodzimy od obecnie zainstalowanego DIS do panelu Administracji,
aktywujemy plyte,
wybieramy Install DIS
po około 40 minutach pokazywania krzyżyków nadeszła informacja że DIS został poprawnie zainstalowany
w menu głównym - nic sie nie zmieniło poza deaktywacją guziczka Programowanie/Coding, obecnie jest aktywna tylko diagnostyka .
Milego testowania.
Qrde, ledwo wgrałem i odpaliłem v44, a Kolega Nerwus już kusi działającą v56 :norty:
Póki co do mojej starej 325 w TDSie będę używał v44. Jak ją opanuję z Waszą pomocą to przezrzucę się na nowszy soft i nowsze auto :norty: :mrgreen:
Póki co, nadal zieloniutki jak szczypiorek, raczkuję w temacie diagnostyki DISem i INPA.
PS. Jak DISem w w/w TDSie zwiększyć nieco wolne obroty? Czy aby wejść w ExpertMode wpierw muszę przeprowadzić skanowanie elektroniki?
W tym celu:
aktywujemy plyte,
Milego testowania.
Działa bez problemów z bazą V44 ?
W tym celu:
aktywujemy plyte,
Milego testowania.
Tak dzialaja. Po instalacji baza podskakuje do 52.
Mam tez wersje v57 eng ale narazie w testach.
W tym celu:
aktywujemy plyte,
Milego testowania.
A DE masz może
V56 nie mam w wersji DE ale v57 mam w wersji DE. Niestety nie testowane jako ze jezyk barbazynski ;)
Koledzy mam prośbę, posiadam fejsa od kolegi nerwusa, sss v32 i niestety nie łączy się z samochodem, wyświetla info ze wymagana głowica OPS i na tym koniec, patch który jest w changes iso jest ops 6.21 a update w sss v32 to 6.29 :(
Czy ktos z was posiada inną wersję changes iso która będzie pasowała i zadziała, ewentualnie zna sposób na mój problem.
Mam E90 wiem ze do niego wymagana jest pełna głowica, może ktoś z was posiada przerobionego sss v32 który łaczy się z nowymi autkami przez zwykły fejs na usb, bez konieczności głowicy OPS ;)
pozdrawiam i czekam na pomoc
próbowałeś już tego co roney pisał?
viewtopic.php?f=97&t=65259&start=1276
ja przymierzam się do tego od dawna, ale nie mogę jakoś znaleźć czasu :cry:
spróbuj i daj znać czy poszło.
na razie
Zgadza się barbarzyński, ale niestety bardziej znany od anglika :cry2: , chciałbym właśnie coś w tym stylu żeby podnieść BASE do wyższej taj jak to robi twój V56
Kolego "klubau" tak próbowałem tego ale niestey w mojej bazie po otwarciu tablicy według opisu "roney-a" wszystkie z dostępnych wpisów a jest ich 6 a nie jak u "roney-a" 10 mają przypisaną jedynkę, nie mam żadnego z wpisów z 3 ;(
chyba wersja głowicy jest nie ta ;(
Czy ktoś z kolegów kto ma konto na bmwecu jest w stanie sprawdzić to tam, może mieli takowy problem
Proszę o pomoc ;)
