BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
TRzeba miec jeden konkretny soft a nie mase pozbieranych śmieci . i kombinowac co do czego ..
@ piwek
mam wersje FULL a nie zadne smieci... niestety troche starsza. Chcial bym doinstalowac nowsze wersje:
W 2.4 jest NCS 3.1.0
W 2.5 jest WINKFP 5.1.5
tylko nie wiem jak?
Z tego co slysze to posiadasz takowa wersje... zamiast pisac nie wnoszac nic do tematu, podzielil bys sie twoim konkretnym softem...
@sylwekk
nie kazdy ma polska klawiature, wiec Firefox bedzie wszystko podkreslal...:)
Było to już napisane - jeszcze raz :
Zainstaluj EDIABASA najnowszego jakiego masz, potem jak chcesz nowszego NCS to zainstaluj go z 2.4 (ale tylko jego - inne programy odznaczone) i tak samo zrób z WINKFP z 2.5
Masz wtedy Ediabasa jakiego zainstalowałeś i najnowszego NCS i WINKFP
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 875,7 tys.
Witam wszystkich,
Wlasnie zlozylem interfejs mam pytanka odnosnie easy DIS i prosze o pomoc jezeli to mozliwe
1 IFH jest uruchomiony I EDIABAS, easy dis 1.0
2 Po zainstalowaniu programu nie mam zapalonych zadnych lampek
3 [/b]Po uruchomieniu Emulatora glowicy pojawiaja sie lampki pod glowica,
4 Po wejsciu do zakladki Admionistration - System mam gt1ap; 192.168.68.30; 255.255.255.0
5 Po wejsciu do zakladki Diag Head Configuration po najechaniu na
glowice 192.168.68.1 i zaznaczeniu jej zapala sie tez lamka od glowicy czyli pala sie obydwie, po wyjsciu z tej zakladki gasnie diag head,
6 Nastepnie wchodze w Admin - Connection Setup i znowu obydwie
lampki sie swieca, po wcisnieciu Connecting pozostaje tylko Diaghead, i już tylko ona się pali
7 Ustawienia sa Softing I VM – ON
8 Api test chodzi
9 Interfejs ADS ustawiony na ADS, ediabas ini skonfigurowany
10 Po podlaczeniu do interfejsu I samochodu w ifh pojawia sie adress IP, zaznaczam Diagnostyke I prubuje sie polaczyc ale czekam dlugo I nic ( please wait ) , na interfejsie nie widac zeby diody migaly K czy L ( na inpie chodzi ), swieci sie tylko Ignition.
Czy robie cos żle?
Czy wogole dziala diagnostyka z tym autkiem E34 520 1995 rok MS40.1 ?
Czy jest normalne ze nie pala się lampki pod glowica?
Opis super !
Spróbuj ustawić na FISTER i VM=OFF
Zobacz APITEST i zrestartuj
P.S.
Ale dziwna jest sprawa z siecią ?
Ile masz kart sieciowych 1 czy 3
Możesz spróbować usunąć w DIS'ie kartę(y) i zainstalować jeszcze raz
w SCOAdminNetwork
Po wielu trudach poszło, wywalilem karty dodalem jeszcze raz, restart i ustawilem na fister Vm off, odnosnie tej lampki http://images25.fotosik.pl/222/c2ec52409812fff3.gif
wydaje mi sie ze ona sie nie pali jezeli ustawienia sieciowe sa jak w http://www.bmwecu.org/article001/ czyli host only, natomiast gdy jest bridged to sie pali.
Odnosnie Gt1 to rewelka, czy moze ktos wie jak wyswietlic schemat elektryczny w Disie, poniewaz pokazal mi tylko numer schematu, czy cos jeszcze trzeba doinstalowac?
Jeszcze jedno pytanko, czy ta wersia ediabas -ex ( ediabas 7), ktora jest na FTP to jest pelna instalka z Inpą i czy ewntualnie macie instrukcje jak ja zainstalowac
pozdro
Przy VM=Off i Fister - nic nie świeci (u mnie tak jest ale wszystko pracuje)
Przy VM=On i Softing - wszystko świeci i pracuje też ok
Wszystko zależne jest od typu auta
Musisz potestować - u mnie np. diagnoza i kodowanie pracuje tylko na VM=OFF
Zainstaluj TIS'a i będą schematy
Ta wersja Ediabasa to jakaś kombinowana i po niemiecku
BMW KLUB PRZEMYŚL
Panie i Panowie!
Czy ktoś z Was posiada doświadczenia w programowaniu VMWare- SSS-em takich samochodów jak E60 , E65 ,E90 ???
Ciekaw jestem czy przeszło kompletne przefleszowanie całości samochodu tego typu? W E39 działa, miałem już okazję robić Car&Key Memory oraz programować sterownik silnika DDE 4.0. Ciekaw jestem natomiast jak jest np. z E60 bo u mnie w SSS-ie w górnym prawym rogu gdzie są napięcia bat i ignition jest cały czas 14V bez względu na to czy zapłon mam włączony czy nie. a np. cas potrzebuje wyłączonego zapłonu podczas programowania, poza tym w tych modelach teoretycznie obowiązkowe jest programowanie niektórych sterowników systemu MOST poprzez światłowód. Czy SSS na kabelku bez rzeczywistego OPPS-a czy OPS-a podłączonego w linię MOST sobie z tym poradzi?
Zgadza się z E39 (testowałem i pracuje)
Niestety piszą że nie chodzi z najnowszymi (ja nie mogłem potestować bo nie mam takiego samochodziku)
Jak piszesz potrzebny jest inny kabelek (interfejs)
Edytowane przez rOBSOnX
BMW KLUB PRZEMYŚL
Może poradzicie, co robię źle - Mam EasyDIS, Inpę/Ediabasa z płytki INPAv502_EDIABASv647.iso, odpalony IFHSrv32, ale diagnostic mi nie działa :mad2: Próbowałem z vm on i off, z obydwoma translatorami i nie rozpoznaje mi samochodu. Na razie nie mam podciągniętego ignition detection - czy to może być to??? Interfejs autodiag, ale z przejściówką na 20 pin (właśnie bez ignition), podłączony przez FTDI USB<->RS. Ręce mi już opadają, bo inpa generalnie chodzi... A kodowanie samochodu w DISie mówi, żeby włożyć CD :) O co mu może chodzić?
pzdr
M
Jak nie ma Ignition - nie ma rozpoznawania
Zobacz tez czy APITEST idzie OK
BMW KLUB PRZEMYŚL
W Carsofcie jest coś takiego jak np automatyczne ryglowanie po przekroczeniu iluś tam km/h. Czy da się to zrobić DISem w E39 530D?
Inne pytanko: czy w tym samym modelu można np tak zaprogramować, by włączał światła w trybie AUTO po uruchomieniu samochodu?
Zamykanie po xxx km i światła zrobisz w SSS lub DIS'ie w Programowaniu (CarKey)
Oryginał
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread/t-50424.html
Tłumaczenie z niemieckiego
http://66.102.9.104/translate_c?hl=en&langpair=de%7Cen&u=http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread/t-50424.html
BMW KLUB PRZEMYŚL
Podłącze sie do tematu WINkfp,a przy okazji również chciałem podziękować rOBSOnX za pomoc przy GT1 :modlitwa: .Czy w taki sam sposób można zmienić numery nadwozia w satelitach poduszek?
Tak tak samo. Wybierając oczywiście odpowiedni program do odpowiedniej satelity airbagu w zależności którą się programuje. A i nie jedżcie z czymś takim do ASO, serwisy posiadają SSS , a ten powie że należy wymienić sterowniki!
Tak próbuje robić ,ale problem polega na tym ,że wpisując w komfort mode ,enter ZUSB nie znajduje żadnych numerów,a wybierając choose ZUSB tabele z wyborem są puste.
Oryginał
Szięki za info. Niestety z tego co widzę to w DISie nie mogę nic zaprogramować, bo nie przechodzi mi rozpoznawania samochodu :( Niech to ... Ciekaw jestem czy w SSS będę mógł bez tego zaprogramować?
Oryginał
Z tego co widzę masz taki sam model wiec musi chodzić ma VM=OFF i Fister
Jak masz wszystko w DIS'ie ok to powiniem rozpoznać i programować bez problemu.
Może coś z fejsem - bo z postów widzę że nia masz COM'a - 1
BMW KLUB PRZEMYŚL
Zwarłem ignition na krótko i zaczęło działać z E39 2000 :) Ale przy kilku modułach wywala błąd "Fault number 800.49" i nie diagnozuje ich (np ASC). Co to może być? Natomiast niestety nie działa z E36 '98. Czy na interfejsie od autodiaga pójdzie, czy też trzeba ADS?
Dodatkowo nie działa mi kodowanie. Jak odpalę coding, to identyfikuje samochód, błyska światłami, a potem pojawia się komunikat "Control description file not present? Please insert CD and repeat process!". O jakie CD mu chodzi???
pzdr
MK
Twój WINkfp jest bez danych. Masz po prostu zainstalowane tylko program w którym nie ma danych sterowników. Do E60 wrzuciłem na FTP-a program z danymi , działający!
pzdr
MK
Zmień ustawienia w DIS'ie (w dodatkowym menu) na VM=OFF i protokół FISTER powinno być ok przy E39
Na E36 ustaw w ediabas.ini na ADS
Interface = STD:OBD zmień na ADS
jak masz ediabasa 6.4.7 to spróbuj w pliku obd.ini ustawić:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD zmień na ADS
RETRY=ON
przekopiuj go (OBD.INI) dodatkowo do C:\windows
Pliki ediabas.ini i obd.ini są w C:\ediabas\bin
U mnie to działa na rzeczywistym COM 1 - nie wiem jak u ciebie będzie ale można spróbować.
BMW KLUB PRZEMYŚL
rOBSOnX pisałeś kiedyś że używasz wersj SSS -a v29.2
CZy mógłbyś wrzucić tą wersję na ftp-a? chciałbym wyprubować programowanie całego samochodu E60 tylko jak pisałeś v29 ma błędy i wolał bym najpierw wrzucić v29.2 żeby uniknąć problemów wysypania się samochodu z powodu błędnego oprogramowania?
Spoko
BMW KLUB PRZEMYŚL
Czy te bazy danych można wyodrębnić z Progmana do SSSa :?:
To jest SSS v29.2
BMW KLUB PRZEMYŚL
Czyli jeśli będę miał zainstalowanego SSSa 29.2 to automatycznie ,będę miał wsady do WINKfp :?:
Nie automatycznie - ale ręcznie przekopiujesz
BMW KLUB PRZEMYŚL
Ten nfs na ftp zrobiłem właśnie z plików z SSS-a. I też sprawdziłem już na nie jednym samochodzie. Działa super!!!
witajcie, ja takze planuje zainstalowac SSS V29.2. Zladowalem juz sobie wszystko co potrzeba no i pojawilo sie pierwsze pytanie zaraz na poczatku! A wiec w opisie instalacji.pdf trzeba przy utworzeniu wirtualnej maszyny ustawic dysk o wielkosci 80 GB!!! :shock: Mnie pozostalo jakies 20GB i nic wiecej.... Czy to oznacza ze mam za malo miejsca i instalacji nie da rady wykonac,a moze da sie na mniejszym dysku ??? Ile Wy przydzieliliscie miejsca ???
80GB !!! :mrgreen:
Da się zainstalować na 40GB (Robert podawał, co i gdzie trzeba zmienić, żeby ruszyło - poszukaj na początku wątku). Co ciekawe, ja mojej maszynie wirtualnej ustawiłem dynamiczny przydział dysku, i realnie zajmuje to (SSS) teraz jakieś 17 GB....
Dokładnie jest tak jak pisze sylwekk
Ok. 40 GB potrzeba - przy instalacji , potem zajmuje ok. 17 GB
Przy mniejszym może krzyczeć przy instalowaniu że za mało miejsca (nie testowałem tego na mniejszym dysku)
W InstCtrl.ini ustawcie:
[Partition]
C=4096
W=30720
X=1024
Y=1024
Z=1024
Prawie wszystko instaluje na dysk W (bazy SSS tu są)
BMW KLUB PRZEMYŚL
A czy interfejs autodiag działa jako ADS? Śmiem wątpić, ale jakby działał, byłoby super...
pzdr
M
Ściągnąłem NFS e60,ale jak teraz zadziałać ,aby te pliki zaprzęgnąć do pracy z WINKfp :?:
