BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Jak to zrobisz napisz
To juz mam zrobione od wczoraj :] mysle ze teraz panel admina w disie i instalacja, nie chce czegos sknocic, bo wiem ze zazwyczaj trzeba instalowac od nowa base
Jesli cos moge dodac to instalacji to tyle ze warto w scadmin video ustawic sobie rozdzielczosc mieszczaca sie w okienku vm ware, bo funkcje skalowania nie działają. Ja ustawilem 800/600
narazie doszedłem dotąd:
http://autokacik.pl/files/280691493-bmw_disError.jpg
Edytowane przez e46
Xdrive
Koder
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 876,7 tys.
Koledzy i co z tym botowaniem przestawic trzeba w biosie.Używam deamona.Poprosze trochę jeśniej.
odnosnie bootowania, musisz ustawic sobie w VMware settings:
najezdzasz na cd-rom po prawej stronie od gory masz zaznaczyc:
Device status conected on power on
Conection use physical drive i Auto detect
to wszystko w VMware settings, nastepnie montujesz obraz plyty w daemon tools, zalaczasz Start Virtualnej maszyny.
Za kazdym razem kiedy chcesz bootowanie z CD Rom gdy pojawia sie czarny obraz klikasz myszka na nim, wtedy masz sterowanie w VMware, (na dole po prawej stronie pojawi ci sie komunikat ze wcisnij ALT + Ctrl, zeby powrocic do sterowania w Windowsie ) naciskasz szybko ESC
i pokazuje sie bios w VNware i zaznaczasz wtedy boot c CD rom, trzeba tak robic za kazdym razem gdy chcesz bootowac z cd ROM
witam
Jestem juz na po instalacji
Dla tych ktorzy instaluja, cenna rada, zeby korzystac w VmVare z zakladki VM-Snapshots-Take Snapshots, pozwala ona robic zrzuty programowe i wtedy kiedy cos pokrecimy mozemy zawsze wrocic do miejsca w ktorym zaczelismy.
Mam pytanie
dodalem karty i ustawilem adresy ip w sco unix jak u Fistera w artykule //bmwecu.org/article001/, gdy otwieram easy dis v 44, w operating unit mam: gt1ap 192.168.68.30, czy to juz wszystko z ustawien, czy trzeba np. wpisac adresy adresy dla glowicy i printera, uzyc innych zakladek do konfiguracji ?
pozdro
Jak zainstalowałeś wersję v44 - to "pokręcić" coś jest teoretycznie niemożliwe (po prosstu nic tam nie ustawiasz)
Jedyne ustawienia co cię interesują są w :
ADMINISTRATION i tajemnicza zakładka CALIBRATING TOUCH SCEEN
wejdź tam - hasło takie jak podałeś przy instalacji
Pojawi sie ramka - tabelka
ważne są:
2 - PROCES CONFIGURATION i tu ustaw 3
3 - PROTOCOL TRANSLATOR i tu ustaw 3
i próbuj testować swój "samochodzik"
:mrgreen:
UWAGA - z obcymi samochodami nie pracuje dobrze - może być tylko twój własny !!!
:mrgreen:
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
:cool2: Zrób tak jak opisałem w poście wyżej :cool2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
ważne są:
Nic takiego nie widze... :(
Xdrive
Koder
ważne są:
W v44 EASY musi to być - dlatego jest łatwa.
BMW KLUB PRZEMYŚL
Czyli ma byc FISTER a nie SOFTING ? Te 3 opcje maja byc powylaczane ?????
Xdrive
Koder
Tak Mr.FISTER i VM OFF - diody nie świecą - tak ma być (zobacz z autem)czy się komunikuje.
Jak dasz SOFTING i VM ON - diody sieć świecą - tak też jest OK (zobacz z autem)czy się komunikuje - ale musisz uruchomić DH Emulator'a
I jak pisałem wczesniej IFH musi pracować - być uruchomiony
BMW KLUB PRZEMYŚL
Robie tak jak piszesz i wywala błąd że stacja nie gotowa robię anuluj i wyskakuje czarny ekran,przez chwile nic się nie dzieje a jak wcisne enter to leci pełno komunikatów za chwlę z kompa wali pełno dzwięków i napis błąd instalacji- przerwano.
A może ktoś ma pojecie co jest z tymi adresami ip z wcześniejszego mojego postu
Słuchaj nie możesz tak robić jak ja pisałem - jak bys tak zrobił to by ruszyło - nic dokładnie nie opisujesz ; jak mam ci pomóc ?
1 - Nie piszesz czy byłeś w biosie VM i ustawiłeś na CD/DVD
2 - Leci pełno kominikatów - ale napisz w którym momencie i co pisze (co ci mam odpisać jak nie wiem nic co zrobiłeś)
2 - Myślę że mam pojęcie z adresami - pisałem ci już żeby zaczynać ok ostatniej zakładki
BMW KLUB PRZEMYŚL
Sorki zgadza sie do dupy opis :oops:
A więc wchodzę w ostatnia zakładkę NAT na pasku wyswietlone jest VMnet8 pod spodem dwa niepodświetlone adresy ,nizej NAT service i robie STOP no i zatrzymuje.Zakładka druga DHCP mam tam dwie sieci wirtualne VMnet1 192.168.228.0
VMnet1 192.168.22.0 i w tej próbuje zmienic ip na to co podałeś i wyskakuje komunikat " end ip adres is invalid .It must be less than the broadcast IP adres" rozwiążmy pierw to a póżniej będę pisał dalej.
witam
ważne są:
Dzieki za pomoc, zrobilem jak napisales, ale z testowaniem musze poczekac, poniewaz samochodzik i interfejs od Fistera( ktory dopiero musze zlozyc) jest w domu a ja jestem na czarnym lądzie w pracy, ale jak wroce to sie odezwie czy wszystko dziala, dzieki za pomoc, ja tez co bede mogl to komus pomoge.
Mam jeszcze male pytanko odnosnie Measuring System, widzialem ze jest ta zakladka w dis v39, czy jest ona potrzebna do testowania, znalazlem info ze wchodzac w scoadmin mozna ja zalaczac i wylaczac ale nie moge tego znalezc, gdzie to konkretnie jest
Pozdro z NIGERI
witam
ważne są:
Pozdro z NIGERI
Measuring System - jak będziesz miał oryginalną głowicę to wykorzystasz to - "na kabelku" NIE
Nie przejmuj się tym - wszystko będzie chodzić.
BMW KLUB PRZEMYŚL
Nie ma być VMnet8 tylko VMnet1 - VMnet8 usuń
Startowy nie może być mniejszy niż końcowy - więc zmien pierwszy końcowy.
Idąc od ostatniej zakładki
NAT - zatrzymany i wyłączony
DHCP - start IP 192.168.68.1 / stop IP 192.168.68.254
VIRTUAL HOST ADAPTERS- 1 sieć ma być VMnet1
VIRTUAL HOST NETWORK MAPPING - 1 karta VMnet1 a w ustawieniach SUBNET 192.168.68.0 i 255.255.255.0 a w DHCP tak samo jak w zakładce DHCP
SUMMARY - 1 karta załączona VMnet1 (host only) DHCP ENABLET
Zrób dokładnie tak jak ci napisałem.
Edytowane przez rOBSOnX
BMW KLUB PRZEMYŚL
Pozdro z NIGERI
:mrgreen:
Wsiadaj do Beemki i wracaj do Polski
:mrgreen:
BMW KLUB PRZEMYŚL
VIRTUAL HOST NETWORK MAPPING - 1 karta VMnet1 a w ustawieniach SUBNET 192.169.68.0 i 255.255.255.0 a w DHCP tak samo jak w zakładce DHCP
Z adresami poszło a teraz kolejny problem
http://img402.imageshack.us/img402/741/beztytuuvq6.png
Usuń USB, FLOPPY i ETHERNET2
Jeszcze jest to dziwne że HDD nie ma wielkości
BMW KLUB PRZEMYŚL
usunąłem i ruszyło vmvare ,wykryło cd w daemonie (czarne tło napisy ze wykryto napęd dalej nie kumałem bo za szybko leciało) do biosu nie weszło i się zatrzymało i na bank nie wyglądało to tak jak na ecuorg na tej pierwszej czarnej tabeli
:mad2:
Jak nie wszedłeś do biosa to startuje ci najprawdopodobnie z HDD
Nic nie zrobisz jak nie ustawisz start z CD/DVD
Napisz na GG 5150692 - będziemy coś kombinować
BMW KLUB PRZEMYŚL
:duh:
Może teraz będzie OK
:duh:
BASE v.44
http://rapidshare.com/files/104552042/ED_part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/104560607/ED_part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/104572494/ED_part3.rar.html
PROGMAN v.44
http://rapidshare.com/files/104579241/GT_v44_part01.rar.html
http://rapidshare.com/files/104602986/GT_v44_part02.rar.html
http://rapidshare.com/files/104620477/GT_v44_part03.rar.html
http://rapidshare.com/files/104626955/GT_v44_part04.rar.html
http://rapidshare.com/files/104636795/GT_v44_part05.rar.html
http://rapidshare.com/files/104642370/GT_v44_part06.rar.html
http://rapidshare.com/files/104648650/GT_v44_part07.rar.html
http://rapidshare.com/files/104654935/GT_v44_part08.rar.html
http://rapidshare.com/files/104657548/GT_v44_part09.rar.html
Sorki za zamotanie :oops:
:duh:
:duh:
[/code]
Spoko
BMW KLUB PRZEMYŚL
Juz kilka osob pytala o schemat ADS w tym oraz w INPA watku. Wiec dodam od siebie ze chetnie podziele sie efektami mojej pracy z osobami ktore by chcialyby pomoc mi przy testach.
Dalsze informacje w watku http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=566636#566636
O JA PIERDOLĘ !!!
Teraz się zacznie naprawdę fajna zabawa !!!
BMW KLUB PRZEMYŚL
ufff, zainstalowalem wszystko jak w opisie. Co najlepsze,ze za kazdym razem jak wszystko sie udalo, wylaczylem VM guzikiem POWER OFF, po czym program DIS nie chcial sie uruchomic ponownie, bo wyskakiwaly jakies bledy albo sie resetowal albo nie bylo obrazu i tak dalej. Doszedlem do wniosku, ze wylaczenie DISA guzikiem power off w VM psuje instalacje DISA. Najlepiej zalogowac sie jako root i wydac komende init 0. I wtedy wylaczyc VM guzikiem Power Off. To tylko taka pomoc dla tych, co walcza takze jak ja i dziwia sie dlaczego wszystko sie kopci...:)
Teraz mam jeszcze jedno pytanie do was co do programu PROGMAN v44.
Jak to zainstalowac ???? Jak narazie to zainstalowany jest BASE V.44
i SCO Openserver 5.0.7.
Jak by ktos mogl to prosze takze o pomoc (moze krotki opisik) co do ustawien w DIS-ie. Widzialem ze da sie konfigurowac glowice i inne tam... Co trzeba poustawiac w tym programie zeby ruszylo to ??? Jak do tej pory to wszystko popsulem ...:)
PS: Czy trzeba podlaczyc Interface do samochodu zeby byla mozliwosc wybrania modelu BMW jak nizej w obrazku ??? U mnie chocby jeszcze czegos brakowalo...nie dzialaja guziki PRINT,CHANGE,TIS,DIAGNOSE ????
A u mnie wyglada to tak:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.hochladen.info/images/upload10/bvftXjWMX9MHYHF/full.jpg
:clap: :clap: :clap:
Zainstaluj teraz PROGMMAN
Załaduj PROGMAN do DEAMONA
Po uruchomieniu DIS'a wejdż do ADMINISTRATION
i pokaże się tam (CD drive allocation) PROGMAN - kliknij na nim i daj Activate cd
i INSTALATION (podaj hasło) i instaluje
Potem napisz
BMW KLUB PRZEMYŚL
