no i stało się pierwsza wpadka mojej buni :(
niechce mi odpalić silnik
objawy:
- jak palił to tak jak by niepracowały wszystkie cylindry bardzo nie równo pracował
- na LPG sprawa wygladała lepiej
- dopiero pow. 4 RPM silnik pracował równo
- zgasł i niechce odpalić, po przekreceniu stacyjki kręci i kręci niby coś łapie (pedał w podłoge) wejdzie na jakieś 500 obr/min i jak tylko puszcze gaz zdycha :/
Moje przypuszczenia:
- pompa paliwa??
- moduł zapłonowy, brak iskry ewe. uszkodzony palec??
Co wy sądzicie??
BMW 750i V12 E32 - Będziesz Mógł Więcej :)))
Brak iskry jest idealnym powodem. Na pewno nie kable, bo nie możliwe, aby wszystkie nie działały (chociaż ?). Pewno palec, albo węgli rozdzielacza (to czarne na sprężynce, co dotyka do palca).
pozdr
Mariusz
na gazie strzelil, przepływka jest że tak powiem po regeneracji więc myśle że to nie jej wina, bo ją odpinałem (tzn wtyczke) co powoduje że można odpalić auto.
odlacz przeplywomirz, recznie otworz klapki tak zeby byla caly czas otwarta( po wysrzale napewno sie blokuje w polowie)
i szykuj sie na wybuch w filt powietrza! a zarazem (bardzo prawdopodbne) na skrzywnie maski
i dobrze sie zastanow nad sekwencja, bo naprawa takiego silnika przy gazie 2 gen szybko wyniesie cene sekwencji, na ktora ja zbieram powoli
jeśli nie chodzi na gazie i benzynie to układ zapłonowy lub przepływka
sprawdź szczelność układu dolotowego
przeszukałem cale forum (prawie :P) doczytałem się że problemem takiego zachowania może być wszystko :((
-pompa paliwa (gdzie ona jest ?? jak ją wymienić??)
-świece - kupione nowe v-line 15
-kopułka (co wyczyścić jak rozebrać żeby nie uszkodzić?)
-filtr paliwa gdzie i jak wymienić
powiem jeszcze tyle POMOCY
moje autko stoi gdzieś przy drodze porzucone i czeka na czesci pomoc :((
zdejmij i odlacz przeplywomierz i sprobuj go odpalic(na benzynie oczywiscie)!
zrobiles tak jak ci mowilem?
po wystrzale gazu mogla ci sie klapka zablokowac odcinajac calkowicie doplyw powietrza
odpinałem nic niedalo dalej niekreci a przeplywka sie nie blokuje, dlatego niewiem co robic, bo kiedys (jak ja kupowalem) byla zablokowana wtedy ja "regenerowałem"
Miałem podobnie u siebie. Czy wcześniej falował ci na obrotach przy zmianie biegów? Jak tak to u mnie był padnięty przepływomierz masy powietrza. Kupiłem używkę na giełdzie i dopiero po sprawdzeniu trzech trafiłem dobrą. Potem było idealnie.
Łukasz
ale zdejmowales calkowicie przeplywomierz?
sprobuj odpalic na benzynie z gazem wcisnietym do polowy, moze wybuch zalatwil krokowke
juz sam niewiem co robic :((
sprawdzilem zaplon
niebylo iskry - wyczyscilem kopolke strasznie zasniedziala byla, wysuszylem swiece, poskladalem, odpalam i nic - na poczatku jak by cos zlapal ale potem dalej nic, wykerecam swiece - zalane :( czyszcze wkladam auto dalej nic :((
co robic??
najlepiej podlacz pod komputer i bedzie jasne co jest
moze masz padnieta cewke zaplonu lub kable wysokiego napiecia
mozliwosci moze byc multum, jedz po komputer niech sprawdzi co sie dzieje
odpaliła :D
ale :(
popracowała chwile i zdechla, sam chyba niedam rady idzie do Tomasa ;D
ps. odpalila i zgasla odrazu ją zalało :(( pracowala jak by nie na wszystkie gary, bardzo nierowno i koniec
Witam. Jeśli nie ma iskry, to należy na początek sprawdzić cewkę, można to sprawdzić zdejmując przewód WN z kopułki wn(ten od cewki) i zbliżyć do masy n odległość ok 10 - 15 mm i włączyć rozrusznik. Iskra powinna być regularna i silna, jeśli iskra jest ok, to należy sprawdzić kopułkę i palec, nawet najmniejsze pęknięcia i nadpalenia powodują upływności, więc proponuję te elementy wymienić na sprawdzone. Szczególnie często usterka tego typu wystepuje przy gazie(wyższe napięcie przeskoku iskry), ponadto sprawdź, czy nie jest połamany plastik wewnątrz rozdzielacza, to też powoduje upływność. Jeśli to nie pomoże, to zostaje czujnik obrotów wału korbowego lub sam komp. P.s. Po odłączeniu przepływomierza silnik na wolnych obrotach powinien chodzić równo.
sprawdz moze cewkę
odepnij przewód ten od cewki do aparatu połóż na silnik i pokręć musi być silna iskra
a może to zwyczajnie impulsator?
i nic więcej oprócz prawdziwej radochy z jazdy...
