Pomocy dziala tylko 6 cylindrów e32 750iL
szukam pomocy dziala mi tylko pół silnika lwea strona 6 cylindrów pali sie elm i nie wiadomo co jest grane jak to zdiagnozowac
doszedlem juz co jest nie ma sterowania wtryskiwaczami po lewej stronie silnika wszystko inne dziala co do licha to moze byc juz wszystko sprawdzilem jakie czujniki na to wpływaja ??
sprawdź czy przepustnica chodzi po tej stronie !!!!
Chiptuning Łódź
podpięcie pod kompa zasugeruję skromnie :cool2:
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
Może czujnik położenia wału? Ten kabelek przy kablach WN.
brak wtrysku po jednej stronie...
a pompa paliwa działa (czy jest ciśnienie)?
jest jeszcze coś takiego jak sygnał imobilajzera,
który odcina wtryski
jest jeszcze kilka innych niuansów... trzeba zacząć od ciśnienia
paliwa...
Na oscyloskopie lookałeś na sygnał na wtryskach?
Tylko gdyby pompa była padnięta lub imobilajzer trzymał to
EML by się nie palił...
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
Pompa daje 6,5 bar
immobilajzer dziala bo odcina druga strone silnika
przepustnica chodzi
EML nie zawsze sie pali
i dziwnie
i auto gasnie po wyjeciu przecienwj wtyczki na pzrepływomierzu
Pompa daje 6,5 bar
przepustnica chodzi
i dziwnie
6,5 bara?
Ile jest na listwie wtryskowej? Może nie trzymać regulator i
tak nie masz ciśnienia na listwie.
Co do imobilajzera to masz 2 sygnały, po jednym na lewą i prawą stronę.
Czyli jeden sygnał może trzymać a drugi nie i będziesz miał taki efekcik.
Lewa strona silnika M70 jest "uprzywilejowana" czyli z prawą
można więcej i silnik nie zgaśnie, ruszysz coś przy lewej i zdycha.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
