Temperatura tds - jaka macie?
Witam, u mnie jest tak ze przy temp zewnetrzej ok 2 stopnie,
bardzo szybko wskaznik jest w polowie niebieskiego pola, potem
juz w zaleznosci od predkosci:
1. miasto - trasa( predkosc 100) na koncu niebieskiego pola
2. autostrada (predkosc 140) w polowie wskaznika, po zwolnieniu
opiera sie o niebieskie
czy tez tak macie? czy utrzymuje wam sie ciagle w polowie wskaznika?
podejrzewam termostat, ale mnie zastanawia to szybkie przjescie w polowe niebieskiego pola
pawel
zawsze środek po jakiś 3-4 km lato zima troszeczke dłużej bez względu na klime czy ogrzewanie prędkość czy korki. podejrzewam że masz uszkodzony termostat jest cały czas niedomkniety lub otwartu i cały czas
idzie duży obieg ewentulnie wisko wentylatora ale to by było od razu słychać auto idzie jak odrzutowiec :lol:
Pozdrowienia Piotr
E34 525 tds Touring
Po kilku kilometrach idealnie pionowo 8) , niezależnie od temp zewnetrznej i ruchu. Aha na autobanie nie jechałem, więc nie wiem jak np. przy 180 km/h dłuższej jazdy.
U mnie to samo, ale przed wymianą termostatu miałem podobne objawy jak autor wątku - długo się nagrzewał i jak wypadałem na autostradę przy ujemnych temperaturach to wskazówka schodziła ze środka w kierunku niebieskiego.
Też stawiam na niedomykający się termostat. :?
- Sim One -
U mnie niezależnie czy jest zima czy lato, czy jadę 60 czy 160km/h
zawsze po przejechaniu kilku kilometrów i rozgrzaniu się silnika wskazówka wędruje na środek i cały czas jest w tym położeniu.
wymiana termostatu pomogla, analiza starego wykazala, ze bardzo wolno sie zamykal, 5 min po wyjeciu z garnka jeszcze byl otwarty..
pawel
Kolego mialem podobnie okazalo sie ze termostat byl zniszczony.
Wyciagnalem stary i wrzucilem do garnka z woda i podgrzewalem i obserwowalem jak sie otwiera i po wyciagnieciu jak zamyka.
Wymienilem na nowy i jest w porzadku !
Pozdrawiam !
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
U mnie parę kilosów i wskazówka (przepraszam za określenie :lol: ) stoi w pionie.
Generalnie w takiej pozycji znajduje się 90% spojrzeń na zegary.
> Pozdrawiam <
*MariuszBurgi*
(OO=[][]=OO)
u mnie jak u kolegów 5 kilosów i stoi pionowo nawet w korkach się nie wychyla stoi jak zamórowana.
