Problem z komputerem - kod
Witam wszystkich miłośników BMW !!!
Posiadam e 34 535. Kilka tygodni temu niefortunnie wklepałem kod odcinający zapłon. Po trzech próbach nastąpił koniec zabawy i komputer został wyjety. Mimo braku zasilania i rozładowania kondensatora wewnątrz nadal pamięta niefortunny kod.
Proszę o rade co zrobić z tym fantem.
Pozdrawiam :(
poszukaj na forum już o tym było.
P.s odłącz akumulator na 15 - 20 min i podłącz powinno być gut . :cool2:
BMW jest jak krówka ciągle trzeba ją paść.
Wtedy jest pełny wypas.
Narazie tylko tyle znalazłem i wiem że to nie to co chcesz ale może się komuś przydać.
WAŻNE
Pamiętaj ten kod bo jak go wpiszesz 3 razy źle wtedy załańcza się alarm i nie możesz odpalić samochodu i dalsze kombinacje nie działają trzeba udać się do serwisu. W niektórych modelach jak 3 razy wpiszesz kod zanim udasz się do serwisu spróbuj na 24 h wyciągnąć akumulator czasami działa ale nie zawsze od czego to zależy to nie wiem. Pamiętaj jednak o tym że po wyciągnięciu akumulatora nie zamykaj drzwi bo możesz już ich nie otworzyć gdyż centralny nie działa jak się wyciągnie akumulator.
Jeśli jednak zamkniesz jest sposób na otworzenie:
1.od strony kierowcy przekręć kluczyk maksymalnie w prawo i trzymaj
2.podnieś klamkę do góry
3.trzymając przekręcony kluczyk w prawo i podniesioną klamkę szybko przekręć kluczyk do końca w lewo.
No cóż. :cry:
Poszukaj na forum :?:
Odłączenie aku działałoby, gdyby bloka zapisywana była w pamięci dynamicznej (wtedy wystarczy poczekać na rozładowanie kondensatora, który ją podtrzymuje w przypadku chwilowych zaników lub wachnięć napieć), ale jest ona zapisywana w statycznej i żadne odłączanie nie da rady.
A rada dla Guti: serwis lub warsztat elektoniczny, który zajmuję się takimi cudami.
Pozdrawiam.
A może zamiast eksperymentować, spróbuj tak jak jest napisane w instrukcji ... pewnie padnie odpowiedź, że nie mam instrukcji :( :twisted:
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
PO kilku próbach na przekręconym zapłonie powinno ci się zacząć odliczanie do zera od chyba 15 albo 20 minut w dół. Pozostaw go więc aby mógł zliczyć do zera i jak dojdzie do zera to go po chwili normalnie odpalisz.
PS
Lepiej nie rób tego w nocy albo nad ranem bo podczas tego odliczania może zacząć Ci kilka razy wyć alram :( a jedyne co może go wtedy powstrzymać to albo wpisanie [prawidłowego kodu albo zdjęcie klemy z aku.
Powodzenia
http://yourdomain.com/images/broken_link.gif
Dzięki , jak go włożyłem ostatnio to było takie odliczanie, ale nie wiedziałem o co chodzi i nie poczekałem do końca. Jutro spróbuje.
WAŻNE
:shock:
Zapraszamy do lektury instrukcji obsługi auta :evil:
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
W instrukcji pisze własnie tak jak "mówi" Dennisek :
- odłączyc akumulator na ok. 5 min.
- podłączyć aku, przekręcić kluczyk na "1"
- na wyświetlaczu będzie odliczany czas od 15 min do zera
- po 15 minutach można uruchomić silnik
Stronka
No to świetnie ! - jesteś do przodu parę z zł. :-)
I znowu następny temat do sprzedania na Allegro ;-) ...
Stronka
Nie uwazam kodowanego odcięcia zapłonu za jakiś niesamowicie wyrafinowany sposób zabezpiecznia BMW przed kradzieżą, ale faktem jest, że raz ten system uratował mój samochód przed kradzieżą (skończyło się na zdemolowaniu stacyjki). Myślę, że udzielanie porad z cyklu jak ominąć kodowane odcięcie zapłonu w przypadku zapomnienia kodu, na publicznym forum jest niefortunne. Oczywiście powiecie, że każdy profesjonalny złodziej taki komputerek pokłądowy ma opanowany w "małym palcu", ale znajdzie się kilka cwaniaków, którzy dzięki informacjom zamieszczonym tutaj na forum, poszerzą swoje złodziejskie horyzonty. Instrukcja obsługi BMW podaje sposób na ominięcie kodu i w zasadzie każdy, jesli zechce, ma do niej dostęp; mimo to proponuję, aby odpowiedzi na pytania dotyczace obejść wszelkcih zabezpieczeń wysyłac sobie na priva. To tak w trosce o bezpieczeństwo naszych BMW.
Pozdrawiam, Michał
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Słusznie, kod komputera jest zabezpieczeniem raczej symbolicznym, ale jak tu pisano instrukcje są powszechnie dostępne tak jak internet , więc ... :roll:
