ładna czy nie 320is
Nie ma co myśleć!
Tu zachodzi tylko jedno pytanie: czy stać cię na to auto :roll2:
A reszta to już tylko i wyłącznie MIÓD :modlitwa:
Przeczytaj moje artykuły:
witam
Po pierwsze to jest zwykly silnik S14 , a nie jest M3,
Oryginalne M3 E 30 nosilo oznaczenie S14 M3 mialo pojemnosc 2302 ccm i moc 143 kW (195 PS)/6.750 U/min. max moment 230 Nm/ 4.750 U/min.
Po drugie bardzo maly przebieg jak na 1990r
Po trzecie jesli chcesz wydac 27 tys na auto to kup dobrze wyposażone 6 cylindrowe E36 coupe, dopracowane do perfekcji z ostatnich lat produkcji - wystarczy na zakup i wymiana potrzebnych elementow. Bedziesz mial wtedy piękna bawarke - w dobrym stanie technicznym i wizualnym :)
np cos takiego
http://www.allegro.pl/item256697629_bmw_e_36_328_1998r_jedyna_na_allegro_super_cena.html
np cos takiego
pierwsze słyszę, że są zwykłe silniki S14 :duh:
ile widziałeś w życiu takich aut, ewentualnie tych silników?
po drugie to nie jest temat, co można znaleźć na Allegro za 20pare koła, tylko jakie piekne, rzadkie auto się pojawiło ...
po trzecie jak ktoś da takiego linka
http://moto.allegro.pl/item256336915_bmw_m6_e24_m635_csi_bmw_m_power_stan_kolekcjoners.html
to zaraz pokażesz mu dopracowane do perfekcji z ostatnich lat produkcji M5 e39 ??
:duh:
ona wystawiona jest na naszej gieldzie tu na forum z tego co widziałem
coz auto eleganckie , co tu o nim mowic , tylko brac i jeździc
(ale oczywiscie warto jechac i zobaczyc czy faktycznie auto jest w takim stanie)
ale naprawde jak Cię stac na nią to spokonie można by ją kupic
:twisted:
Silnik jest jak w m3 tylko ma mniejszą pojemność, oznaczenia to s14b20, w m3 s14b23 lub b25, a nie jakieś s14 m3 :?
Auto w utrzymaniu jest tanie, o ile jest zadbane.
W ogłoszeniu są nieścisłości, przeksładnia kierownicza jest jak w 325, a więc zwykła, zresztą ta w m3 jest niewiele krótsza i to przełożenie to wg mnie jedna z bardzo niewielu wad tego auta. Szpera 25%, a nie 40%, chyba że ktoś wymienił, w co b.wątpię. Pisałem o modelu wiele razy, więc jak ktoś poszuka to znajdzie.
pzd.
oznaczenia sa nastepujace: S14 320is, S14 M3, S14 M3 E2
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M3
http://pl.wikipedia.org/wiki/BMW_S14
Stary, daj już spokój z tymi oznaczeniami, wikipedia to nie wyrocznia, oznaczenia silników są takie jak podałem, nie ma żadnego silnika s14 320is czy s14 m3....... :duh:
Przełożenie jest tak jak podałem, co do siły wspomagania to nie wiem, 320is ma na pewno przełożenie jak 325 i tyle, powtarzam, nawet w m3 to przełożenie jest stosunkowo długie, dokładne wartości można znaleźć w necie, jak ktoś chce niech sprawdzi.
RoboCop''pierwsze słyszę, że są zwykłe silniki S14 ''
widocznie malo wiesz :roll2: nazewnictwo moze byc rózne wersja ''zwykla'', ''podstawowa'' ''drogowa'', '' wyczynowa''
jak napiszę S14 wersja EvoI to sie powiesz ze pomylilem z mitsubishi ?hahah :mad2:
poczytaj na necie,chocby tu http://www.bmw-klub.pl/samochody/touring2.htm
kdpiast rzucil temat co kto sadzi o tym aucie, jest wolnosc slowa, kazdy moze wyrazic swoja opinie, moja jest taka ze zamiast ww auta wybralbym e36 coupe.
Nie ma sie co denerwowac :roll2:
Zajebista furka :) szacunek :) 320is z tego co wiem byly robiote tylko na rynek włoski i to w limitowanej serii. Idzie to jak diabli bo swojego czasu znajomy mechanik mial wlasnie taka...rzekłbym nawet identyczna :) piekna rzecz. Troche droga, ale jesli jezdzi tak jak wyglada to cena nie jest zbytnio wygórowana, szczególnie ze w polsce taki motor to ewenement.
poczytaj na necie
chyba masz rację mało wiem :cry2:
w necie napewno nie szukam info o rzadkich modelach BMW w Wikipedii :hand:
chłopaki po co te kłotnie??w temacie jest wyraźnie napisane"Ładna czy nie 320is".więc ja mowie ze ładna bo nie ma co.silnik jak na taka "bude" tez pewnie bardzo dobrze ciągnie...
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
No wygląda na bardzo przyjemną i co by nie mówić to taka namiastka kultowego M3 E30,jakbym miał kasę i by jej nic poważnego nie dolegało nawet bym się nie zastanawiał nad jakimś E36 zamiast tego... :cool2:
http://www.iv.pl/images/16876943185426216561.jpg
co do silnika to
1990cc
141 kW / 192 BHP
6900 RPM
V-max 7300 RPM
210 Nm @ 4900 RPM
0-100 km/h 7.3 s
232 km/h
a tu dokładniej niestety po germańsku :)
Motor
wassergekühlter, vorne längs eingebauter 4 Zylinder, mit 5fach gelagerter Kurbelwelle, zwei obenliegende Nockenwellen (Kettenantrieb), vier Ventile pro Zylinder über Tassenstößel betätigt. Thermostatisch gesteuerter Kühlerventilator. Elektronische Kraftstoffeinspritzung (Bosch ML-Motronic).
4 Zyl. DOHC (S14/B20)
Hubraum 1990 ccm
Bohrung * Hub 93,4 mm * 72,6 mm
Ventile 4 pro Zylinder
Leistung 192 PS @ 6900
Drehmoment 210 nm @ 4900
Motorsteuerung Motronic DME M1.3
Einspritzdruck 2,3 - 2,7 bar
Verdichtung 10,8 : 1
max. Drehzahl 7.250 Upm
mittlere Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl 21,5 m/s
Ölinhalt Motor 5 l
Kühlsystem 9 l
Lichtmaschine 1260 W
Fahrwerte
0-100 km/h 7,5 s
0-200 km/h 39,8 s
80-120 km/h (5. Gang) 11,3 s
1 km stehender Start 28,1 s
Vmax 231 km/h
Bremsweg aus 100km/h bei kalter Bremse 42,4 m
Bremsweg aus 100km/h mit warmer Bremse 44,9 m
sonstige Daten
CO Gehalt / Standgas 1.0 % (+/- 0.5 %)
HC (ppm) / Standgas <600
Ansaugung Unterdruck 300 mBar +/- 50 mBar
max. Unterschied zw. Zylindern 5 mBar
Leerlauf 880 +/-50 Upm
Öldruck / Standgas 0.5 bis2.0 bar
Öltemperatur 80 – 120 °C
Lüfter elektrisch 2-stufig
Karosserie, Maße und Gewichte
Gewicht 1.280 kg
Länge * Breite * Höhe 4325 x 1645 x 1380 mm
Radstand 2570 mm
cw Wert 0,34
Stirnfläche 1,86 m^2
Luftwiderstandsindex = cw Wert * Stirnfläche 0,6324
Sitztiefe vorne / hinten 505 / 470 mm
Tankinhalt 55l
Gewichtsverteilung vorne / hinten 52,1/47,9 %
Fahrwerk
Einzelradaufhängung vorn und hinten, vorn mit Querlenkern, McPherson-Federbeinen, hinten mit Schräglenkern, Schraubenfedern, Stabilisator vorn und hinten, Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung, Lenkübersetzung 19,6:1, 3 Lenkradumdrehungen, Hydraulische Zweikreisbremse mit Bremskraftverstärker, innenbelüftete Scheibenbremsen vorn, Scheibenbremsen hinten, Antiblockiersystem (Bosch), Feststellbremse auf die Hinterräder wirkend, Felgengröße 6,5 J x 14
Getriebe
Hinterradantrieb, Fünfgang-sport-getriebe, hydraulisch betätigte Kupplung.
1. Gang 3,72
2. Gang 2,40
3. Gang 1,77
4. Gang 1,26
5. Gang 1,00
Retourgang 4,23
Differential 3,46 mit 25 % Sperre
małe porównanie
Descrizione M3 320is
Codice motore (4 cilindri in linea) S14 B23 S14 B20
Cilindrata totale 2302 1990
Alesaggio x corsa 93,4 x 84,0 93,4 x 72,6
Coppia massima 240 a 4750 giri 210 a 4900 giri
Potenza massima CV 200 192
Compressione 10,5:1 10,8:1
Velocitŕ massima 234 227
accelerazione da 0 a 100 Km/ora 6,9 7,3
Un chilometro con partenza da fermo 27,9 28,2
Piękna E30, a ta E24 wymieniona w tym temacie to już w ogóle cudeńko - w przypadku gdy mówimy o samochodach kolekcjonerskich cena ma drugorzędne znaczenie - liczy się tylko i wyłącznie stan samochodu. Takiego samochodu nie kupuje się z rozsądku :lol:
to prawda zgadzam sie z tobą ze cena nie gra roli w tym przypadku bo za 10lat ta byczka w takim stanie jak jest a myśle ze jest stan ok bedzie kosztować znacznie więcej
