[E87] 120d Filtr powietrza
w dieslu jest całkiem inaczej, ale widać wkład na rysunku nr 6 i gdzie dalej on wchodzi?!?! próbuj może coś się uda
:? Wolałbym wiedzieć...
Kup sobie takie okulary od BMW to wszystko rozkręcisz
A serio to musisz popróbować, raczej napewno trzeba będzie rozebrać trochę z plastików (od dzwonu do puszki z filtrem) podobnie jak na filmiku wyżej.
Ja mam diesla i zupełnie inaczej to rozwiązali (trochę jeszcze gorzej) :)
  • Odpowiedzi 63
  • Wyświetleń 16,9 tys.
jak często wymienia się filtr powietrza w 120d?
wymieniałbym co wymiane oleju czyli co ok 30 kkm albo co roku. W poprzednim aucie E39 320d wymieniałem co drugą wymiane oleju czyli co 40 kkm to filtr były już mocno usyfiony. Pozatym wystarczy odkecić przewód doprowadzający powietrze do obudowy filtra, jest tam takie okienko i zobaczysz w jakim stanie jest filtr.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
dzięki :cool2:
  • 5 miesięcy temu...
odgrzebałem trupa, ale nic :D
Z tego co zauważyłem to filtr powietrza do 120d po lifcie jest trudno dostepny, ciężko o zamiennik. Z tego co widziałem to jest taki sam jak w E90, a w E60 LCI??
Kolego coś chyba nie tak, trudno dostępny to jest w wersji przed liftem. Po lifcie jest w normalnej puszce po lewej, więc z wymianą nie ma problemów. Wypinasz klipsa i heja.
http://cfs8.tistory.com/image/33/tistory/2008/10/08/15/21/48ec5167d267a
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UD91&mospid=50145&btnr=13_1192&hg=13&fg=20
Dokładnie :)
  • 6 miesięcy temu...
czy ktoś mógłby podpowiedzieć ,jak własnym sposobem można sprawdzić czy filtr jest zabrudzony ? Wcześniej Natek dał wskazówkę ,ale to tak bardziej ogólnikowo ,a ja bym prosił ,aby ktoś podpowiedział bardziej łopatologicznie ... :?
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
  • 7 miesięcy temu...
odgrzewam kotleta panowie wiec sorry :)
mam problem z filtrem powietrza w swojej 118d. po dkrecniu filtra kabinowego plastiku ktory znajduje sie pod nim ukazal mi sie taki obrazek http://images35.fotosik.pl/832/7cdb8f2f9c1424bem.jpg
co jeszcze rozkrecic aby sie dostac do filtra .... ma sie rozumiec ze filt znajduje sie w otorze lewym praktycznie w kabinie po stronie pasazera :cry2:
i jeszcze zauwazylem ze cos tam siedzi .. nawet nie wiem co, na ksztalt pocisku :D
czy filtr powietrza znajduje sie pod plastikami komory silnika ?? pierwszy raz wymieniam w buni i nie ogarniam jeszcze gdzie co i jak
i jakas wiazka od tego wychodzi ... jesli ktos pomoze to bede wdzieczny tym bardziej ze za 3h musze wszystko poskaladac bo jade do pracy
EDIT
znalazlo sie :D panowie z BMW sie nie popisali to to strasznie, roboty z tym troche bedzie. temat ogarne w poniedzialek bo czasu juz niewiele. kto to widzial zeby tyle rozkrecac plastikow z powodu wymiany filtra powietrza.
gdybym to wiedzial to bym poczekal i kupil poliftowa :) tam sprawa wyglada inaczej juz :) martwi mnie jeszcze ze nie znalazlem jeszcze filtra paliwa :) ktos cos podpowie na PW bo nie chcce tutaj offtopu robic
Strasznie to zamotali, żeby wyciągnąć ten filtr powietrza trzeba sporo więcej odręcić niż na tej fotce. Ogólnie jest trochę zabawy :)
Opis chyba gdzieś był ze zdjęciami w Serii 3 (E90, tam jest ten sam silnik).
no jak kolega podjechal pod dom i spojzal na plastiki ktore wymontowalem to sie zaczal smiac :cry2: i na dodatek to nie byly wszystkie bo jeszcze zostala obudowa tegoz filtra i z tego co zauwazylem to latwo nie bedzie :D
w poniedzialek jak pogoda dopisze to sie za to zabieram porobie pare fotek i opis i wrzuce w odpowiedni dzial ... troche przedliftow jezdzi i pewnie chetnie koledzy zobacza krok po kroku jak to zrobic :) no chyba ze wola dac zarobic komus ;p
Witam!
Podzielę się "wrażeniami" z dzisiejszej wymiany filtra powietrza... :cry:
Z góry dzięki za założenie takiego tematu i podpowiedzi! :)
Chodzi konkretnie o beemkę e87 120d przedlift.
Rozkręcając pierwszy raz, plastiki utrudniające dostęp do filtra powietrza, powiem... dla mnie "horror".
Schody się zaczęły, gdy trzeba było się dostać do śrub z tyłu puchy. Teraz wiem, że to zbędny, czasochłonny i karkołomny, a raczej rękołomny zabieg. :mrgreen:
Następnym razem odkręcę tylko 2 śruby z przodu puszki. Póżniej wystarczy tylko odchylić pokrywę, wyciągnąć stary filtr i wsunąć nowy. Nie mówię, że będzie łatwo.
ciezko bedzie Ci tak zrobic
może nie 2 śruby, kilka więcej ale da się tak zrobić, podobnie wymieniałem filtr na zasadzie odgięcia plastiku i wsunięcia filterka
może nie 2 śruby, kilka więcej ale...
No dobrze... może 3 śruby...
Ale te z tyłu skrzynki trzeba odkręcać na omacka, a przestrzeni jest tyle, że ręce idzie poharatać.
Między pokrywą puchy a podszybiem jest tak mało miejsca, że ledwie troxa idzie wsadzić. Zwłaszcza na jedną.
Po pół obrocie trzeba jeszcze troxa wyjąć, bo póżniej się zaprze o blachę (podszybie).
Nawet jak wykręcimy te śruby, to i tak pokrywy się nie zdejmie, bo wypustki pokrywy są zbyt wystające, żeby sprawa się powiodła.
Teraz z doświadczenia wiem, że poluzowanie tych śrub jest zbyteczne. Pokrywa jest na tyle elastyczna, że się podda. Oczywiście przy dodatniej temperaturze. :wink:
polecam zainwestowac w dobre klucze
Masz rację! Dobry sprzęt, to połowa sukcesu.
A ciekawe, że nikt się nie wychylił z tematem o odmie (odpowietrzenie skrzyni korbowej)... skoro już wymieniamy filtr powietrza... :wink:
Nie chodzi mi o rodzaj odmy, lecz o sposób w jaki się wymienia w 120d.
odkrecasz kilka srubek wyciagasz stare uszczelki dajesz nowe i zakladasz nowa odme :cool2:
ja teraz bede kupowal filter nie ten separator bo on nic nie spelnia bmw poszlo na latwizne
o tym mowie http://allegro.pl/filtr-odmy-separator-odma-bmw-e46-e39-e38-x3-x5-i2055621536.html
wystarczy pamietac o wymianie jego przy okazji filtra powietzra i wszystko bedzie ok :cool2:
A ja polecam narzędzia Facom :D
ja mannsemana
Ty kolego też trochę poszedłeś na łatwiznę.
Żeby się dostać do odmy, to chyba trzeba wszystkie plastiki odkręcić przy podszybiu... żeby zdjąć chociaż pokrywę filtra... :wink:
Obym się mylił. :mrgreen:
no chyba jest logiczne ze trzeba zdemontowac cale podszybie fitr kabinowy ... :norty:
Widze ze Pani Wioletta wziela sie za serwis swojej jedynki :norty:
Raczej mąż... (W moim podpisie już to zaznaczyłam, żeby nie było nieporozumień). :wink:
Co do odmy... jeszcze chyba poczeka co najmniej do następnej wymiany oleju, bo jest dopiero 53 tys. mil.
Ale to się zobaczy po ewentualnych objawach.
Bunia nabyta kilkanaście dni temu... ma więcej bolączek, ale to już w innym wątku będzie. :wink:
  • 3 miesiące temu...
zastanawiam się czy przy wymianie oleju w najbliższym czasie wymienić filtr powietrza. Ostatnio wymieniałem w listopadzie, od tego czasu zrobiłem 15 tys. km.
Powinienem wymienić? Autko 118D, przebieg prawie 100 tys.
pozdrawian
Ja bym wymienil koszt 80zl a zawsze to lepiej tym bardziej ze to disel
ja wymieniam wszystkie filtry co 15tyskm :norty:
