Panowie zastanawia mnie jedna rzecz otóż samochód na zimnym silniku zaraz po jego uruchomieniu delikatnie drży. Szczególnie na wolnych obrotoach i na biegu jałowym.Jak silnik złapie temperaturę pracuje gładziutko i nie czuć żadnych drgań. Są one minimalne i zastanawiam się czy to normalne na zimnym silniku czy mam doczynienia z jakimś problemem. Dodam, że sprawa dotyczy E39 z silnikiem benzynowym.
Z góry dziękuje za jakąkolwiek podpowiedź.
Skrzynia automatyczna czy manual ?
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
Są to typowe objawy zaciągania przez silnik lewego powietrza. Posprawdzajcie wszystkie gumowe przewody miedzy przepływomierzem a przepustnicą. Nie zapomnijcie też o uszczelkach na korku wlewu oleju i bagnecie. Powietrze może wendrować też z tamtąd przez odme do kolektora ssącego. I wtedy komputer nie bierze tej dodatkowej ilości powietrza pod uwage - uboższa mieszanka - szczególnie odczuwalne na zimnym silniku. pzdr
Posprawdzac mozesz,ale jest duza szansa,ze nic ci to nie da i jedynie porozbierasz dolot, by dowiedziec sie ze wszystkie zlaczki i podzespoly masz jak nowe. Tu nie zawsze chodzi o lewe powietrze jak to jeden z przedmowcow wspomnial. Duza czesc E39 to nie E34 z czasami pol miliona przebiegu, 15> latami i parciejacymi gumami. Moze to byc np sonda (jedna lub wiecej)-bardziej stawialbym na nie.
Aha,jest to dosc czeste w E39 (delikatne drgania / mrowienie na nie rozgrzanej jednostce) i jak wspomnialem,tzw. lewizna nie ma tu nic do rzeczy.
Faktycznie przejrzałem możliwie wszystkie połączenia gumowe uszczelki i tym podobne. Według mnie wszystko jest ok problem leży prawdopodobnie gdzies indziej. Mógł paść jakiś czujnik lub sonda muszę podjechzać do jakiegoś maijstra i zdiagnozować przyczynę tych drgań.
Lassie ma racje -zerknij w nocy na cewki-mysle ze na jednej lub wiecej zobaczysz przyczyne.Jak naprawisz daj znac.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
patrzylem i mam wszystko ok. dzis rano jak zapalilem po nocy to nawet nie trzepalo autem . ale dziwnie mi wspomaganie chodzi , coraz ciezej i kierownica nie chce tak idealnie wracac , musze jej troche pomoc. niewiem czy to malo powietrza w kolach czy pada pompa :(
