jaki płyn do chłodzenia polecacie???
Przymierzam sie do wymiany przed zimą płynu chłodniczego i tak jak w temacie chciałem zapytac co polecacie. Rozumiem ze ma byc to ten zielony płyn na bazie glikolu (z krzemianami).
Pozdr.
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
to zalej ten zielony i z glowy,wszystkie markowe płyny sa dobre jakosciowo,sposzczasz stary wlewasz nowy,prosta czynnosc:)prawda?
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
Nie musisz mnie pouczac jak sie wymienia płyn bo to prosta sprawa. Pytam na wszelki wypadek o rodzaj płynu bo nie chce strzelic gafy i zalac jakis niedobry. Sa płyny czerwone które wymienia się rzadziej, ale słyszałem że silniki są zaprojektowane pod konkretne płyny i do silnika który zalewa sie glikolem nie mozna zalewać tym czerwonym.
Obecnie śmigam na K2 KULER zmieniam na Prestona (oba na bazie glikolu monoetylenowego) bo coś zaczyna capić z chlodnicy.
Najważniejszy jest chyba skład a nie kolor
BMW 528i e39 Sedan M-PAKIET, 99r benz+gaz
silnika nie zalewasz a co najwyzej uklad chlodzenia silnika silnik zalewasz olejem, a do chlodzenia polecam borygo jak juz pisales wczesniej z glikolem
Jak ci nie szkoda kasy to pojdz do motoryzacyjnego i popros o najdrozszy. A jak sie liczysz z kasa to pojdz do tesco i wez rozowy pierwszy lepszy i zalej nim. Gwarantuje ze efekt taki sam :)
No szkoda:( Z kolei ja mógłbym Cie poczestować litrem Castrol ATF III bo mi zostało:)
Do kolegi ZORKI. No właśnie stąd temat, żeby znaleźć dobrej jakosci płyn w stosunku do ceny.
nie pouczam,kolega weeb ma racje,tez jezdze na borygo zielonym i jest ok,cena tez przyzwoita,pozdrawiam
a gdzie sie wybierasz tym autkiem?bo chyba nie na syberie:)?
