Płyn do wydechu może się dostać tylko przez uszczelkę, bądź przez pękniętą głowicę, ale jak masz teraz z płynem, nadal ubywa? Jak rozumiem nadal trochę kapie(na ciepłym). Uważaj z tą jazdą, ja bym nie ryzykował zbędnych podróży, przynajmniej do czasu, aż dojdziesz co jest?
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
znowu bardziej kapie, ale juz nie ma takiej pary
kurde nie wiem jak to zdjagnozowac
bo jak mam nie jezdzic to nie bede wiedziec czy ubywa wody w ukladzie chlodzenia
to isc i wymieniac ta uszczelke?
hm, planowac to sie chyba zawsze planuje glowice, przynajmniej zeliwne ktore pekaja jak orzeszki:P na szczescie ich nie ma w bmw:P
jak dla mnie, a mowie to bo spedzilem rok na walce z glowica z skodzie:P, to powinna byc raczej uszczela albo i glowica:) Chociaz ja wierze w potege aluminium i mam nadzieje ze to uszczelka:)
Koszt planowania to bylo chyba z 30-50zl, ale juz zdiagnozowanie czy glowica jest pryknieta to drugie tyle albo i wiecej. Myk w tym ze nie kazdy mechanik ma takie oko zeby wypatrzyc pekniecia wiec bez topienia sie nie obejdzie:P a warto sprwadzic zanim zacznie znowu dymic:P
a co do jezdzenia, to jak idzie w wydech to w sumie mozesz troszke jezdzic tylko to jest tak ze na miescie raczej ci sie kobyla nie rozgrzeje az tak potwornie, ale trasa moze byc zabojca dla glowicy:)
a tak mimochodem, to co ile kilometrow w bmkach najczesciej pada uszczelka? czy to raczej nieokreslone?:P
znajomy mi powiedzial ze to normalne i zebym nie wiazal wyciek wodyz uszczelka, mowil ze woda leci z katalizatora
jak sprawdzic szczelnosc ukladu chlodzenia?
dostalem nastepna rade, wlac plyn i zobaczyc jaki bedzie kolor z rury wydechowej, jak bedzie przeroczysty to znaczy ze to woda z katalizatora a jak bedzie w kolorze plynu to bedzie znaczylo ze uszczelka
jutro sprawdze i dam znac
znalazlem wyciek przed parownikiem!
gdzie tu sa spusty plynu chlodniczego?
jeden jest na chlodnicy a gdzie drugi?
Po co Ci inne ? Jak spuścisz płyn z dołu chłodnicy to pójdzie Ci prawie cały, z nagrzewnicy spuścisz płyn jak zgasisz samochód na włączonym ogrzewaniu (przynajmniej tak jest w autach z manualnym sterowaniem ogrzewania). Oczywiście jakbyś demontował termostat, czy głowice to Ci parę kropel płynu poleci, ale przecież to normalne.
prosze o pomoc jak spuscic ta wode z ukladu chlodzenia (razem z woda w nagrzewnicy) , czytalem gdzies na forum ze jest spust przyb bloku silnika( w ktorym miejscu?)
prosze o pomoc jak spuscic cala ta wode bo juz jutro ma byc u mnie 0 w nocy i musze szybko zalac plyn
tak jak myslalem sa 2 spusty, ale nie moglem zlokalizowac tego 2 (gdzies na silniku) prosze o zdjecie jak ktos ma albo dokladny opis jak znalesc
po spuszczeniu wody spustem w chlodnicy weszlo tylko 7-8 litrow plynu
auto stalo 4 dni plyn w normie
wczoraj przejechalem 30 km i ubylo 1-1,5 litra plynu
jezeli ubywa przy pracujacym silniku to moze wskazywac nawyciek czy tylko na uszczelke?
jeszcze mam pytanie moze zalac jakiegos uszczelniacza?
jezeli tak to jaki warto wlac
podokręcaj z wyczuciem wszelkie opaski w układzie chłodzenia,węże są stare,byćmoże nie dolega gdzieś
jeśli to wyciek i faktycznie podczas jazdy zwiewa szybciej to normalne,bo jest większe ciśnienie
sam ostatnio wypatrzałem wyciek u siebie,wcześniej przeleciałem wszelkie połączenia i nic,dopiero przy ostrej jeżdzie znalazło się przypadkiem-od str kierowcy na górze chłodnicy na dużej rurze syczało sobie i parowało w moment
witam
czytam i nie mogę się nadziwić
:duh:
do serwisu zeby odpowietrzyć no dajcie spokój
:lol:
jak to zrobić:
leje się płyn do pełna
do zbiorniczka trzeba włożyć i uszczelnić zwykła butelkę po napoju z obciętym dnem
nalać płynu w nią
odpalić i patrzeć jak się odpowietrza bedzie bąblować
jak skończy to znaczy ze układ jest odpowietrzony
to jest niezawodny i spawdzony sposób nie tylko w becie
i nic więcej oprócz prawdziwej radochy z jazdy...
