może ktoś wie co to jest
Tak to zegarek i czujnik temperatury. Takie wersje są w compactach.
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
A ten drugi element czyli ten okrągły to czujnik podgrzewaczy dysz spryskiwaczy, ma on podobno dać sygn do podgrzewaczy dysz aby delikatnie podgrzała płyn przepływający przez dysze gdy temp spadnie poniżej O st C :lol:
To jest komputer do compacta, podaje temperature, srednie zuzyce paliwa, chyba srednia predkosc i cos tam jeszcze :)
temp., zużycie średnie, godzina, predkosc srednia i na ile km wystarczy ci wachy w zbiorniku...
SPRZEDANA :((( buuuuuuuuuMój Compakt :)<--------- OCEŃ - komentarze i uwagi mile widziane na PW. !!!NOWE FOTY!!!
!!!Aktualizacja 05.08.2008 !!!
jeszcze jedno pytanko czy mogę ten wyświetlacz podłączyć do swojego samochodu bez przeróbek wiem nie mam czujnika temperatury ale może inne wszystko jest ?
nie mam compacta ale ni w kit ni w oko mi to nie wygląda na kompa..i gdzie za taką kasę :duh: pewni jesteście?? ja nadal obstawiam zegar.. no i jak koledzy wyżej..czujnik temp.
Ja moge sie mylic ale ksiazka do BMW E36 Compact chyba juz nie :) Mam tu taki dyrdymal na obrazkach i pisza ze to komputer i przedstawione sa jego opcje niestety wszystko po germansku wiec dokladnie znaczenia poszczegolnych obrazkow (funkcji) nie umiem wyjasnic, oczywiscie jest w nim opcja zegarka. Sam zegarek ma rowniez dwa przyciski ale na jednym jest literka "H" od hour a na drugim "M" minute do ustawiania godziny :) Wiec to na obrazku wyglada jak komputer, a czym jest w rzeczywistosci to Bog sam jeden wie i sprzedawca na allegro :)
Aha, sam zegarek ktory posiadam u siebie nie ma takiego wiszacego czegos, jest to po prostu kostka z gniazem od tylu i tle, zadnych dodatkowych kabli czujnikow itp... Wiem bo wymontowywalem :)
Tu jest sam zegarek:
http://moto.allegro.pl/item250923869_zegarek_bmw_3_e36_compact_inne_czesci.html
A tu to o co pytacie:
http://moto.allegro.pl/item249257353_bmw_e36_compact_zegarek_z_funkcja_temp_.html
Sprzedajacy pisze ze to zegarek z czujnikiem temperatury zewnatrz pojazdu, w ksiaze wspominaja ze ma jeszcze funkcje sredniego spalania, predkosci sredniej i chyba dystansu na jakim te parametry sa mierzone. Tak przynajmniej intepretuje obrazki z ksiazki do compacta dlatego reki obciac sobie nie dam ze jest jak napisalem w 100% :) Pozdrawiam!
wszystko ok ale nasówa sie pytanie czy to da sie wpiąć zamiast zegarka bez przeróbek ?
Nie da sie , musisz mieć do tego instalacje + inna wajchę od kierunkowskazów.
http://images.spritmonitor.de/353206_2.png
353206.jpg?stamp=1263766861 795500.jpg?stamp=1505496641
