grzeje sie m40 1.6
Co moze byc przyczyna grzania sie silnika dodam ze uklad zalany plynem nie woda termostat sprawny sprawdzony pompasprawna sprawdzona chlodniacza drozna sprawdzona wisko sprawne juz koncza mi sie pomysly co moze byc nie tak uklad odpowietrzony
Dokladne odpowietrzenie ,to podstawa!!!!
Jezeli grzeje sie w/g wskaznika,to moze byc nieprawda!
One czesto zawodza!
Pozostaje drożność nagrzewnicy lub uszczelka pod głowicą.
uszczelka pod glowica jest nowa 2 miesiace a to sie dzieje od jakiegos tygodnia :/ jak wlacze ogrzewanie w aucie na 4 bieg to temperatura spada do prawidlowiej moze ktos ma inny sposob na dobre odpowietrzenie ukladu niz standartowy ?
Mam nadzieje że standardowy nie oznacza u Ciebie odkręcenie korka? :D Bo jeśli nie, to nic więcej nie zrobisz :)
Dokladnie tak odkrecenie korka kolo wlewu
Na kolanku będącym obudową termostatu (wiem,że to kiepskie wyrażenie) znajduje się śrubka. UWAGA-jest z bardzo miękkiego tworzywa,także trzeba dobry klucz!!
Służy ona, oprócz korka również do odpowietrzania układu.
Przeczytaj moje artykuły:
teraz spuscilem plyn wymienilem termostat na nowy nowe visko przy zalewani odkrevilem korek i ten przy termostacie pomalu zalewalem plyn pierw zaczol ucikac przy termostacie jak juz lecial sam plyn bez powietrza dokrecilem go i uzupelnialem dalej plyn az zaczol wyciekac korkiem odpowietrzajacym tez do momentu az sam plyn lecial bez baniek wszystko pozakrecalem jazda 15 min i skazowka dochodzi do czerwonego juz nie mam pojecia co robic wymienie jeszcze pompe ale na 100% to nic nie da bo ta sprawdzalem nie ma luzow chodzi wcalosci (wirnik) dodam ze chlodnica tez juz sprawdzona na stole
ja nie wiem co tak tego zapowietrzonego niby ukladu chlodzenia sie czepiliscie ja tam ze 3 razy wymenialem cos w ukladzie chlodzenia i nigdy go nie odpowietrzalem robil to on sam ja bym sprubowal wlac cos na odkamienienie ukladu chlodzenia a i termostat do wymiany nowy nie sprawdzany :mrgreen:
jedynakk
e-36 tam chłodzenie zaczyna działać z momentem odpalenia silnika.A więc przyczyną może być tj. sprzęgiełko które odpowiada za prace wiatraka może nie pracować poprawnie,czyli za wolna praca wiatraka przy dużych obrotach .Przerabiałem TO.Proszę sprawdzić.pozdrawiam
