nie sprawny licznik kilometeów-help
no własnie ze dobrze to robie... :?
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 5,5 tys.
Sprawdziłem te kondensatory i wszystko jest ok, jednak problem z licznikeim się nie rozwiązał :cry2:
zrobiles test licznika?
A co daje taki test licznika? Poza tym lampka oleju mi nie świeci. Z góry dzięki za odpowiedź!
miedzy innymi dowiesz sie czy dzialaja ci prawidlowo wszystkie wskazniki
Wiecie moze dlaczego u mnie test zegraów ani BC nie chodzi?
One heart,one beat
Moja E32 735i
Wymieniałem przełącznik kierunkowskazów ze sterowaniem komputera, i po wymianie komputer pokładowy działa, ale bardzo słabo świeci jego wyświetlacz. Czy może ktoś wie jaka jest przyczyna? Dodam tylko, że przed wymianą komputer świecił normalnie!
umnie dziala tylko test 01
trzeba gdzies poczytac o tym
Robiłem test licznika i nic sie nie dzieje żadna ze wskazówek ani drgnie!!
tak zazwyczaj tak jest ze pamiec BC jest w liczniku
Dzieki :cool2:
Co do nie dzialajacych testow to dziwie sie dlaczego dziala tylko pierwszy. Wpisywales sume daty w tescie nr 19? Wtedy powinny wszystkie testy hulac...
wiesz co nie wpisywalem bo moja wiedza na temat tego testu jest slaba :cry:
to ma byc suma daty produkcji?
test nr 19 wpisac tak?
One heart,one beat
Moja E32 735i
Aby odblokowac wszystkie testy nalezy wpisac sume daty (dzis mamy 28.10, wiec wpisujemy 38) w tescie nr 19. Pojawi sie napis OK i mozna przejsc do testowania. W osemce to dziala i czesto bawie sie tymi funkcjami :wink:
Dzięki kolego,zobacze dopiero we wtorek i dam znać czy pomogło :D
pozdrawiam Łukasz
One heart,one beat
Moja E32 735i
po wpisaniu tej sumy wszystko działa do 21 testu który resetuje :D
a mogę cię prosić jeszcze o rozpiskę testów ,który za co odpowiada :modlitwa:
albo chociaż linka do tych informacji
jak nikt nie pomoże CI do wtorku max środy to ja Ci wyśle bo wtedy kumpel odda mi tą gazete.
One heart,one beat
Moja E32 735i
..:: Burzę Mity Wyobraźni ::..
dzięki :cool2:
właśnie to chciałem Ci podesłac :D a co tam pisze po TEST 19??
Edytowane przez Łukasz735
One heart,one beat
Moja E32 735i
a istnieje test wszystkich kontrolek?
ja we wtorek to wpisze czytelnie bo tu mało co widac :?
One heart,one beat
Moja E32 735i
a czy ten objaw co ja mam to tez wina zegarow tzn kondensatorkow
wykasowalem inspekcje pokazaly mi sie wszystkie zielone diody wylaczylem zaplon a jak wlaczylem spowrotem pokazala mi sie pomaranczowa i czerwona dioda tak jakby nic nie zapamietywalo i tak bylo kilka krotnie
mase bralem z pinu 19 a gdy mialem wlaczony zaplon i wlozylem kabel tzn zworke zrobilem pinow 7 i 19 to sie nic nie dzialo ale jak ja wyjmowalem to zmienialy sie diody na zielone a jak wylaczylem i wlaczylem zaplon powracaly na pomaranczowe i czerwone
probowalem juz wszystkich waszych sposobow masa z roznych zrudel rozme przewody zeby zrobic zworke i nic
tzn
pokazaly mi sie wszystkie zielone diody wylaczylem zaplon a jak wlaczylem spowrotem pokazala mi sie pomaranczowa i czerwona dioda tak jakby nic nie zapamietywalo i tak bylo kilka krotnie co to za przyczyna czyzby zegary?
pomozcie
w liczniku są chyba dwa albo jeden akumulatorek wymień go i będzie ok
w e32 w liczniku jest akumulatorek w ktorym miejscu pierwsze slysze ale moge sie mylic
jest jest w E34 tez jest nie pamiętam z której strony jak rozbierzesz to na pewno go znajdziesz
a możesz to opisać jak to wygląda?nie mam pojęcia jak to wygląda :? a w e30 tez jest coś takiego?bo kolega tez ma taki problem ze skasuje inspekcje a zaraz sie zapiali żółta z czerwona :? i nie wiemy o co chodzi z tym jego licznikem :?
One heart,one beat
Moja E32 735i
w E34 wyglada to jak bateria i E30 tez tak chyba jest
