nie dziala podgrzewanie fotela
Bezpieczniki, przewody (sprawdz pod fotelem czy cos sie nie odlaczylo), albo poprostu mata padla.
też obstawiam, że to mata się przerwała . . .
ewentualnie wtyczka wypadła
raczej innych przyczyn nie widzę...
Najpierw sprawdz czy prąd dochodzi. Jeśli tak to sprawdz obwód maty, gdy obwód bądzie przerwany wymontuj matę i za pomocą igły wbijaj się w przewód grzejący sprawdzając miejsce uszkodzenia, jeśli znajdziesz przerwanie zlutuj i zaizoluj i już masz ciepło w d...
tak zrobie:) dzieki wszystkim.
Dzieki Tomek za link do schematu - zaraz bede go rozkminiac;)
Mały Baron - masz wiecej fotek swojej buni gdzies? W avatarze sie fajnie prezentuje, chcialbym zobaczyc;)
Pozdro...
niestety nie jest to takie latwe, wyjalem fotel, odkrecilem siedzisko od ramy fotela ale okazalo sie ze mata jest tak jakby zatopiona w tej gabce, wiec zeby ja w ogole sprawdzic czy dziala trzeba by rozbebeszyc cala ta gabke :cry2: cholera, nie wiem co dalej
Mata nie jest zgrzewana razem z gąbką, trzeba najpiew obicie odczepić z plastykowych haczyków wokół siedziska a potem odczepić poprzeczne druty które trzymają tapicerkę, są one mocowane na haczykach - oczko przecięte w połowie, trzeba je rozgiąć i wyjąć druty.
wymontowalem oparcie a teraz niewiem jak wymontowac siedzisko,czy to sa te plastikowe kolki pod spodem?help!
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
tak są tam kolki, ale będzie bardzo ciężko rozdzielić siedzisko od plastyku tak aby ich nie połamać. najlepiej to je wyłamać, pozostałą resztkę kołka wcisnąć w siedzisko a do mocowania użyć nowych kołków rozporowych, wciskając je od drugiej strony co do oryginalnych.
ja rezygnuje,moze kiedys kupie jakies kompletne fotele ze sprawnym podgrzewaniem.pozdrawiam
Orientuje sie ktos ile moze kosztowac wymiana mat w aso albo u elektryka samochodowego??
z tymi matami jest problem, tzn ciężko je dostać, dzwoniłem nawet do JAWA'y ale oni tylko montują nie sprzedają. Znalazłem coś takiego ale nie jest to tanie http://allegro.pl/item242873212_podgrzewanie_foteli.html
Może zapytaj na elektroda.pl tam mogą coś mieć.
3 stowki to raczej nie drogo, moze ja tak sobie zrobie, podepne sie z jedna mata pod oryginalna instalacje zamiast gdzebac w tym fotelu probujac wyjac stara mate.
HEH. Dzisiaj jadac rano do pracy jakby z przyzwyczajenia wlaczylem podgrzewanie swojego fotela i zauwazylem ze zaczelo dzialac :dance: . Wiec ciesze sie bardzo. Lecz nie wiem w sumie co bylo przyczna wczesniejszej niesprawnosci. Bo chyba nie taki banał jak brak styku w gniazdku??
Sluchajcie jak to jest w M-ce w jej fotelach ida do podgrzewania dwie kostki do kazdego fotela i te dwie kostki sa do siedziska czy jeszcze oparcie powinno grzac???
Dziala mi tylko siedzisko przy fotelu kierowcy
http://img299.imageshack.us/img299/402/zegaryod9.jpg
Nie wiem jak to jest w fotelach od M-ki ale u mnie sa dwie kostki na fotel, jeden na siedzisko a drugi na oparcie. Nie wiem jak jest w np. welurowych fotelach, sam mam skorzane.
ja mam welur i sa dwie kostki,jedna na siedzisko druga na oparcie
  • 2 miesiące temu...
Witam Panowie
podłączam się do tematu gdyż mam niedziałające podgrzewanie foteli, proszę o jakies namiary co gdzie szukać.. dodam że u mnie nie grzeje żaden fotel, żadne siedzisko ani oparcie, przyciski się podświetlają, zmienia się po pewnym czasie z 3 na 1 czyli jakby gdzieś grzało, ale nie w d...:):)
