Jaki akumulator?
mistszu1
Witam serdecznie i proszę o podp0owiedź czy akumulator z 6 będzie pasował do 5 bo mam leciutko chodzony wyjąłem hbo jak postałem z 0,5 godziny to był problem z odpaleniem ale w e39 nie am tyle elektroniki. Ten aku. ma parametry 110Ah i 850A wiem ze w moje katalogowo jest 70Ah i 680A , to jak ktoś ma pojęcie czy nie są to zbyt rozbieżne parametry , a jeśli są to tak z ciekawości co może się uszkodzić albo nie działać jak założe te zaduży?
110Ah to troche za dużo tak mi się wydaje, alternator może Ci, a nawet napewno nie będzie go w pełni ładował. Stać się raczej nic nie powinno, ale elektrykiem nie jestem więc nie mówię na 100%
Małżeństwo to głupota, lepiej kupic se kota ;)
http://images.spritmonitor.de/247664_5.png
Z alternatorem też myślę że masz racje ale tak z ciekawości sie pytam bo akumulator i tak stoi w garażu / nie używam/,a zauważyłem że jak zostawiłem jakiś czas temu 5 na rest to ledwo co mi zakręcił więc ten mocniejszy jest w duużo lepszym stanie wiem to na 100% i tak sobie dziś pomyslałem że niema co pakować nowego do 5 jak ten będzie ok no ale jak nie to przed zimą trzeba będzie zmienić na nowy
a ja sobie w tamta zime zapodalem Bosch silver 100ah i 980a do e39 530d i jestem bardzo zadowolony. Odpala na dotyk nawet w -20'C. Webasto chodzi pol godziny, potem wsiadam odpalam podrzewanie siedzen, tv i inne pierdoly. Rozrusznikiem tak kreci ze az cala buda chodzi :)))) wrzucaj go napewno sie przyda taki power.
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
a ja sobie w tamta zime zapodalem Bosch silver 100ah i 980a do e39 530d i jestem bardzo zadowolony. Odpala na dotyk nawet w -20'C. Webasto chodzi pol godziny, potem wsiadam odpalam podrzewanie siedzen, tv i inne [bAD]. Rozrusznikiem tak kreci ze az cala buda chodzi :)))) wrzucaj go napewno sie przyda taki power.
Nie ukrywa kolego że właśnie na taką odpowiedź liczyłem , tylko u Ciebie powinno być 95Ah więc 100Ah to nie duża różnica u mnie powinno być 70Ah to się robi duża różnica, ale mam tylko jedno pytanie czy moge coś zniszczyć w aucie jak zapnę 110Ah zamiast 70Ah bo ampery to nie wiem jakie powinny być bo w książce serwisowej nie jest napisane , a w tym co mam jest 680A , a chcę zmienić na 850A czy to jets za dużo ??
witam. wkladaj ten mocniejszy nic sie nie stanie tylko przed wlozeniem pozadnie go naladuj , liczy sie napiecie a ty w ostatnim poscie piszesz o pradzie rozruchowym , tak jak pisali koledzy bedzie lepiej odpalal szczegolnie zima :roll:
nic nie uszkodzisz jedynie jak mało jezdzisz to może być niedoładowany , zresztą auta pewnie nie masz od nowości to nie wiadomo jaki jest zamontowany alternator
No to zapinam , auto mam od nowości i jakieś pól roku wymieniałem alternator , a raczej oddałem do regeneracji , głośniej chodzi ale generalnie jest ok, jak piszesz ze nic nie uszkodzę to jutro zapinam , pozdrawiam
dzięki za informacje każdy post utwierdza mnie w tym że niema co się czaić można zapinać dzięki , a dodam jeszcze że pytam się bo wiem że BMW jest czułe na napięci właśnie w e46 zmieniłem aku. na inny "prawie" ten sam Bosch Silver i przez całą zimę od nowości miałem problem z odpalaniem , kupiłem w Bawarii nowy BMw ten co być powinien i wszystko wróciło do normalności więc mam taki "lęki" czy zmienić czy nie na na niestandardowy.
Edytowane przez mistszu1
Akumulator tylko po rozruchu pobiera wiekszy prad. Nie wiem jak dlugo to trwa, bo nie mierzylem. Mozna sie domyslac, ze jezeli jest naladowany, to moze byc czas rzedu kilkudziesieciu sekund. W trakcie normalnej pracy pobiera duuuzo mnieszy prad. Zmierzylem kiedys prad pobierany przez Centre 61Ah. Przy napieciu 14,4V pobierala ok. 2A.
Aku 110Ah moze pobierac ze 4A, co przy wydajnosci alternatora 100-140A jest sprawa marginalna.
aha czyli taka jest "możliwość" alternatora, jak tak piszesz to wiesz o tym dużo więcej niż ja więc dziękuje za podpowiedź
ps. nie wiem czy się nie mylę ale chyba ułamek sekundy bo w 6 które jest strasznie czułe na napięcie to wystarczyło że napięcie było minimalnie mniejsze od wymaganego jak chciałem odpalić i odrazu mi wyżucało "choinke" na zegarach
najpierw go dobrze naladuj bo jak stal dlugo to moze byc slaby a sam alternator nie naladuje go dobrze , alternator tylko uzupelnia :cool2:
Dobra zrobię jak piszesz tylko nie wiem czy mogę go ładować /orginał BMW / i nie wiem jak długo , a stoi z 4 miesiące i jak go wyciągałem to działał tylko tyle że rzadko jeżdżę 6 i jak postoi 2 tygodnie to miałem problem z odpaleniem
piszesz ze ma 110 ah to musisz ladowac 11A przez 10 godzin co najmiej a ladujesz miejszym pradem to musisz przeliczyc nie wiem jaki masz prostownik ile ma pradu ladowania :cry2:
a widzisz teraz rozumiem bo jak pisałem wczesniej niestety cieniutki jestem z tego tematu ale jak mi to rozpisałeś łopatologicznie to wiem o co chodzi dzięki serdeczne pozdrawiam
Ładowac powinno sie pradem jak najmniejszym, tylko ze wtedy bez areometru (czy jak to sie nazywa hehe) nie bedziesz wiedzial, kiedy aku bedzie naladowany. Dlatego prosciej jest ladowac 10-godzinnym, czyli w Twoim przypadku 11 A. Aku jest naładowany, gdy osiagnie napiecie 15,4-16,8 V. Ale ze wzgledu iz przy 16,2V zaczyna sie intensywne gazowanie (spowodowane rozkladem wody) powodujace uszkodzenie skruktury gąbczastej płyt, najlepiej przerwac ładowanie przy napieciu ok. 16V
Arek dzięki za informację bo mam taki prostownik u teścia od dużych samochodów że jest możliwość ładowania różnym prądem ,, czyli generalnie podpisujesz się pod 10 godzin, 11aperów do max 16v?
  • 11 miesięcy temu...
czytam czytam i robie oczy jak 5 zl :)
po pierwsze jak wrzucisz do autka akumulator 110Ah czyli mocniejszy niz powinien to nic sie nie stanie po prostu bedzie ci lepiej odpalalo auto a sam akumulator moze nie byc doladowany bo alternator nie da rady i trzeba bedzie go co jakis czas np raz na pol roku podladowac prostownikiem.
Co do ladowania to uwazam ze takie przeliczanie to wymysly zasada jest prosta im mniejszy prad tym lepiej ali niestety dluzej ladujacy sie akumulator.
jak chcesz miec akumulator w dobrej kondycji laduj malum pradem np 2A
gdzies mi sie o uszy obilo ze aku laduje sie pradem o wartosci 10% pojemnosci. I to jest chyba kompromis pomiedzy szybkoscia ladowania a niszczeniem aku poprzez ladowanie. Ale jak ladujesz w domu pod prostownikiem to mozesz ustawic troche mniej, wyjdzie to raczej na zdrowie akuumlatorowi.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
ja mam 75ah centra futura z gwara na 3 lata do 523i, jest ok
