Dziwny problem z ABS-em w 318i '95
Problem jest tego typu że po przekreceniu stacyjki nie pali się ta kontrolka pod licznikiem obr./min ( koło kontrolki poduszek). ABS wogóle nie działa, bezpieczniki i przekazniki są ok. , ale nawet jeśli coś z modułem to dlaczego nie swieci kontrolka że nie działa ABS ?? Czy możliwe że poprzedni własciciel wylaczyl to programowo na czas ciagniecia przyczepki campingowej ?? Czy wogóle jest taka mozliwość, czy moze jest cos kombinowane ?? Bardzo by się przydal ABS, ale zanosi sie ze chyba lipa i nic z tego. Jesli może mi ktos coś podpowiedzieć jak mozna to naprawić to bylbym wdzieczny.
Dzieki i pozdro dla wszystkich uzytkownikow biemdablju ...
mario
na temat ABS było dużo razy - poszukaj.
Ja bym sprawdził czy poprzedni właściciel nie wyją żarówki z zegarów, poza tym moga byc uszkodzone czujniki przy kołach no i wiele wiele innych żeczy
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
Nie wiem dlaczego tworzycie jakieś dziwne teorie :?
Najpierw sprawdź czy żaróweczka się nie przepaliła, przecież nie są wieczne....
Jak się upewnisz że żarówka jest oki....wtedy można czegoś szukać.....a moduł ABS to jest :?: może ktoś zdemontował.....i sprzedał :twisted:
A tak wogóle to :search:
P.S. Moduł ABS znajduje się za schowkiem po stronie pasażera....jest opisany
Bo ja jeszcze się nie spotkałem z przepaloną żarówka od ABSu no chyba że się tak przepaliła że wyparowała :lol: - wiesz jak jest u nas w polsce
No macie racje, żarówki nie ma, teraz bede szukac modulu ABS :)
mario
No panowie ... jest tam pemno rożnych modulow, wszystkie kostki siedza w swoim gniazdku, wiec chyba od tej strony jest ok - czy cos tam można wniknąć czy zostawic i se darowac.
Pozdro
mario
skoro nie masz zarówki, to zamień z jakąs inna i zoabacz reakcje, dam głowe ze swiecic bedzie cały czas, czyli masz uszkodzony abs. miałem podobnie kiedys, miałem uszkodzony czujnik w prawym kole. to wychodzi po podłaczeniu pod kompa.pozdro.
!!! biało-niebieska szachownica !!!
wystarczy zmierzyc miernikiem zwyklym opornosc kazdego czujnika i juz wiesz ktory jest wadliwy..
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
OKi, dzieki za pomoc i rade, bede dzialal.
Pozdro ......no i oby to było to :modlitwa:
mario
a nie mówiłem że brak żarówki :lol: mieszkamy w Polsce!!!!
a czy jest jakas regola, ze siadaja czujniki z przodu lub z tylu?? No i jak ja mam to pomierzyc tym omomierzem, przy kolach nie ma zadnych kostek gdzie by sie dalo wejsc z miernikiem.... moze macie jakis link do strony gdzie jest to opisane ??
Pozdro i THX
mario
