opony zimowe
mam problem zbliza sie pierwsza moja zima z tylnym napedem , jaki rozmiar zimowek polecacie ???dzieki
http://img.userbars.pl/98/19415.gif
Sprzedam lampa kombi e39 prawy tył , poduszki pow.dzrzwi przednich- pytania na pw lub gg
ja polecam 225/45/17
17 cali mam na zime :norty:
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
Ja kiedyś w e34 525 mialem na zime 15/65/195 i jeżdziło się bardzo dobrze :D
Kolega ktory jeadzi glownie po niemieckich autostradach ma 225/45 R17
ja w polsce urzywam 195/65 R15
Biorąc pod uwagę stan polskich nawierzchni, szczególnie zimą, ja bym założył 225/55 na felgach 16".
Pozdr.
To raczej na lato w polsce :D
NA TWÓJ samochód optymalna i zalecana opona na zime to 205/65/15, na lato 225/60/15, albo odpowiednio większe zamienniki
Używsz niehomologowanych opon , złych ,powinno być minimalnie 205/65/15
Ja używam 235/45/17 i jest super przez duże S. Grunt to dobre opony, w moim przypadku Pirelli Sotto Zero, są super choć nie najtańsze.
No ale przy takiej mocy to się nie dziwie, chociaż zasada jest taka na zime jak najwęższa i najwyższa /profil/, myśle że na 5 to 15' na zime to spokojnie wystarczają
chciałem założyć 15 ale na zacisk mi nie wchodzą :twisted: więc zaryzykowałem założeniem 17 i nie żałuję
No tak na 540 i535 to 16' minimum
Skąd wziąłeś te 225/60/15 jako zalecane?
Instrukcja obsługi e39 str.112, a wogóle to problem jest właśnie z tym że te opony są z wyższym profilem, tzn sa dużo droższe używanye trafić prawie bez szans, tak jest w e39 , e67 na 100% i wiem że w e46 profile są już normalne, a 528i to wserii na tych oponach wychodziła
Ahhh, faktycznie, masz rację (choć w mojej instrukcji to strona 25 :) ).
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Instrukcje to ja mam strasznie starą jeszcze od pierwszej piątki 532ia z 97 roku , a instrukcja 1995
Ja na wymianę mam zimowe 205/65/15 i takie proponuje.Kiedyś zalecano wąskie opony na zimę ale technologia poszła do przodu 205 i tak nie są wąskie/65 są bardziej odporne na krawężniki i podobne (wysokość % opony)+felgi stalowe dla pewności zawsze łatwiej wyprostować.
W mojej nowo zakupionej bmc-e są opony 225/55/16 na oryginalnych felgach. Mam po moim poprzednim samochodzie (skradzionym) praktycznie nowo zakupione opony 205/55/16 (tylko tyle mi po autku zostało) czy mogę je założyć, czy nie będzie jakiś problem z tego powodu (abs, esp. itd?) czy raczej je sprzedać dużo tracąc i kupić takie jak oryginalne?
Niestety te opony są od 3 jak mi się wydaje, i na 100% nie pasują do e39
Akurat pasowały do wielu samochodów peugeota 307, audi A6, skody superb i chyba tak jak piszesz do BMW 3. No cóż trzeba je będzie sprzedać za dużo tańszą cenę bo były używane, 3 miesiące tylko, ale już używane i kupić nowe.
Dzięki za odpowiedź.
Opony 205/55R16 będą miały średnicę o 22 mm większą niż te oryginalne. Różnica wynosi 3,4 % więc jest to wartość dopuszczalna.
Zalecana różnica do max 2% a dopuszczalna 4%
Tutaj masz kalkulator:
http://opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Twoje zimóweczki bedą miały srednicę o 22mm MNIEJSZĄ a nie większą!
Tak czy siak nie zmienia to faktu że spokojnie możesz na nich śmigać zimą - odrobinę może ci przekłamywać prędkościomierz ale tym akurat nie ma sie co przejmować. Żadnych innych negatywnych skutków nie bedzie - więc po co sprzedawać git oponki i kupować nowe - WYRZUCANIE PIENIEDZY W BŁOTO. Zakładaj i śmigaj!!! :8)
Chcesz podnieść moc swojego auta?
Posiadam chiptuning do większości modeli silników występujących w BMW E30/E34/E36
Kompletnie się z kolegom nie zgodzę zrobiłem to już i efekt był taki że obcierałem podwoziem i mase sniegu się zbierało między kołem a progiem. Wierz czy nie ale te opony się nie nadaja w ksiażce i na drzwiach masz podane zamienniki i tam takiego rozmiaru nie ma, gdybym nie sprawdził że te opony się nie nadają nie pisałbym tego posta
