328i czy troche starsze m3 ?
sluchajcie rozgladam sie za bmk-a do 25-30 tys .. i zalezy mi na mocnym aucie..ale nie wiem czy jednak mimo wszystko nie rozsadniej jest kupic mlodsze 328i niz np 3-4 lata starsze m3.. poprostu nie wiem czy do m-ki nie jest trudniej i znacznie drozej z czesciami to raz... no i przedewszystkim czy gra jest warta swieczki- jakie sa dokladne mechaniczne roznice miedzy nimi pomijajac silnik? jaki zawias jest seryjnie w mce, jaka skrzynia, o ile lepsze hamulce, czy sztywnosci budy sa te same ? moze ktos cos wie na ten temat to bylbym wdzieczny..
chyba nie jestem pierwszym, ktory ma ochote napisac, ze wystarczy uzyc wyszukiwarki ;)
Nie bede sie rozpisywał bo raczej to miejsce nie sluży do tego ale z własnych doświadczeń przed zakupem wiem ze stosunek kosztów do zysku przy zakupie zwyklej bmw a m3 to kwestia bardziej prestiżu i wyrafinowania jak właściwości mechanicznych czy trakcyjnych. Pamietaj ze firma na świecie wprowadza w swoje linie produkcyjne tzw unifikacje a wiec róznica m3 a standart to kwestia ciut lepszego wyposażenia, szerszych opon czy tez wizualnych detali jak trzy kolorowe paski w przypadku m3. Gdyby rozpatrywać m3 jako auto zupełnie odmienne od zwykłej bmki kosztowało by ono dwa razy wiecej a nie jakis procent samochodu w wersji standart. Podsumowując - szkoda pieniędzy a pewne elementy które ci sie podobają w m3 a sa nieobecne w standardzie zawsze możesz poszukac, wymienic, dokupic za pieniądze o niebo niższe jak gotową 3-ke.
arop
a widziałeś kiedyś cennik BMW E36... np.. z lat 90.... chyba nie skoro twierdziś że kosztuje tylko jakiś procent wersji standard... sprawdz to...bo kolorowe paski ... to troche mało róznic zauważasz...
co do różnic - jest duzo różnic technicznych... użyj :search: było dużo o tym
M3 bedzie dużo droższe w samych czesciach.
Jeśli masz duże dochody i chcesz się pobawić to M3... jeśli... szkdoa CI pakować kasy "jakby co " to 328....
Edytowane przez Rafal_W_wa
arop_75: :mrgreen: nie masz widać bladego pojęcia o czym piszesz, "M3" to zupełnie odmienne auto pod wieloma względami, "kolorowe paski" i inne dodatki to raczej "M" pakiet i nie ma nic wspólnego z "M3"
qrcze no sorki ze smiece ale spedzilem nad szukajka pol godziny i jednozncznej odp na moje pytania nie znalazlem.. jesli mozecie to odpowiedzcie ..
- czy sztywnosc budy sie rozni ?
- czy kaze m3 ma szpere ?
-czy m3 ma inna skrzynie biegow a jesli tak to jak z jej awaryjnoscia - jaka moze byc orientacyjna cena sprzegla ?
- czy przelozenie ukladu kierowniczego sie rozni ?
- no i jakie zawieszenie ma fabrycznie mka ? twarde ? pol twarde ?
amorki sa gazowe fabrycznie ? a jakie wlasciwie fabrycznie powinno byc w 328i coupe ?
-jak roznia sie hamulce ?
no i generalnie czy m3 e36 uchodzi za bardziej awaryjne niz 328i zakladajac taka sama eksploatacje obu modeli ?
z gory dzieki wielkie.. :)
Buda jest taka sama.
Kazda ma szpere.
Skrzynia w zaleznosci od wersji masz V-biegow taka jak w 328i, VI-biegow albo SMG. Sprzeglo do VI to ~800zl.
Przelozenie jest mniejsze (srednio;))
Zawieszenie jest inne, nizsze, twardsze niz seria i m sport.
Wieksze hamulce.
ok dzieki to juz cos wiem :)
a jeszcze takie pytanko.. w takim razie w jakich wersjach wystepowala skrzynia 6bieg ? w zaleznosci od rocznika ? czy z motorem 3.2 tylko ( a nie 3.0) ? bo wydaje mi sie ze wszytkie mki ktore widzialem ( byly to do 96r roznie czasem 3.0 czasem 3.2 mialy skrzynie 5 tylko i wylacznie) czyli rozumiem ze w cenie do 30 tys o 6b skrzynce moge tyko snic ? :)
Szesciobiegowy manual jest z 3.2. W tej cenie ciezko niestety.
