Małopolskie
Świetny zakład blacharsko-lakierniczy. Naprawy również z OC sprawcy z opcją auta zastępczego.
Rzetelnie, sprawnie i szybko, choć dość długie terminy ma.
Serwis Blacharsko-Lakierniczy
Sławomir Szczepaniec
32-433 Lubień 730
NIP:681-177-52-06
tel: 504147835
mail: [email protected]
efekty pracy można podziwiać u mnie m.in. w galerii na str. 3 (zderzaki) oraz 7,8 (naprawa po kolizji). Faktura jak z fabryki po polakierowaniu dość mocno poobijanych zderzaków, zaś naprawa po stłuczce ... nadal całość w oryginale ;)
POLECAM !
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
  • Odpowiedzi 868
  • Wyświetleń 358,5 tys.
  • Napiszę kilka słow podsumowania mojej "przygody" z serwisem PiM. Czekałem prawie dwa miesiące z napisaniem opinii, żeby mi ktoś przypadkiem nie zarzucił, że piszę to będąc wciąż zdenerwowanym i przesa
Są jakieś opinie o firmie kuzi cars w Krakowie? Szukam dobrego warsztatu do regeneracji magla i nie wiem gdzie oddac
Po kilku miesiącach od wymiany termostatu, sondy lambda, czujnika ciśnienia oleju w e91 mogę polecić PiM Serwis. Błędy zostały trafnie zdiagnozowane i faktycznie po wymianie elementów więcej się nie pojawiły. Koszty robocizny na przyzwoitym poziomie więc ogólnie jestem zadowolony z tego serwisu.
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z firmą Papież z Krakowa: http://www.naprawa-glowic.pl/index.html.
Będę (a raczej mechanik) do nich oddawał głowice z M57TU2 i chciałbym poznać opinie...
Poszukuje warsztat kto wymieni rozrząd w N57 . Kogo polecacie ?
Ktoś zna ten warsztat ?
https://www.olx.pl/oferta/wymiana-rozrzadu-bmw-2-0d-2-5d-3-0d-n47-n57-CID619-IDoMWaA.html
Kilka osób pisało o tym serwisie u nas na forum i wszyscy byli zadowoleni, firma nazywa się DKTronic.
Szukam dobrego mechanika blisko Tarnowa
Gdzie w Krakowie ktoś porządnie przejrzy zawieszenie w E39?
Szukam dobrego mechanika.
Seria 1, e87, 2.0 benzyna + gaz.
Auto na zimnym silniku na benzynie gaśnie. Obroty falują. Na gazie tylko obroty falują.
Po rozgrzaniu nie gaśnie, obroty trochę falują.
Sprawdzone świece, cewki, kompresja, odma – wszystko ok.
Błędy to:
1) 29CC przerywacz spalania wielu cylindrów rozpoznany
2) 29CF przerywacz spalania cylinder 3 rozpoznany
3) 29Ce przerywacz spalania cylinder 2 rozpoznany
4) sonda lambda (rząd1, czujnik1 oraz rząd 2, czujnik1 zamienione
Mam też problem z napinaczami pasów, podobno to mata obecności paażera i da się to ustawić żeby zawsze była obecność pasażera i nie będzie problemu.
Szukam fachowca który ogarnął by mi te tematy. Województwo małopolskie lub śląskie.
Szukam dobrego warsztatu od geometrii na terenie malopolski. Do tej pory zaden warsztat nie umie ustawic prosto kierownicy. Ktos cos?
Ja rok temu robiłem tu: http://serwisbmwkrakow.pl/serwis-bmw/ ale za pierwszym razem kierownica nie była idealnie, dopiero za 3 razem udało się ją prosto ustawić.
No wlasnie a o to chodzi ze ja juz bylem w 3 warsztatach i kazdy ma z tym problem. Ile tam placiles?
ja od kiedy pamiętam ustawiam u 2 starszych Panów przy ul. Piastowskiej 20, cena to ok - 90pln tel. 12 638 33 70 ustawiają bez żadnych wyrafinowanych sprzętów, sznureczkami etc. i zawsze jest super, kierownica idealnie ustawiona, a auto jedzie prosto i (jak to mi ktoś kiedyś powiedział) nie ma strachu puścić kierownicę przy 200 ;)
Korzystał ktoś z BMWZone na Bieńczyckiej w Krakowie? jakieś opinie? jak ceny mają się do konkurencji?
Byłem na piastowskiej, co prawda nie BMW ale Audi B4 i potwierdzam, ustawione elegancko;)
Drugi punkt który mogę polecić to:
Auto Geo Test, Obrońców Modlina 7, 12-200 Kraków, 696 104 680
Generalnie - byłem wczoraj ustawić zbieżność w AUTO-GEO i zero problemów.
robiłeś zwykłą zbieżność czy 3d (widziałem, że mają też w ofercie)
Zwykłą, ale wizualizacja jest cały czas na monitorze :)
Witajcie,
mam sprawę do przedyskutowania.
e46 330xi (napęd 4x4)
Wyciek spod misy olejowej, konieczne rozpięcie i rozebranie napędu (ewentualnie drugie dojście jest po podniesieniu silnika)
wycenili robotę na 1500 max
1 dzień roboty
Ile taka robota może być warta? Dużo sobie życzą czy w normie?
A może polecicie warsztat, gdzi mi to ładnie zrobią?
Widziałam kilka opinii o warsztatach w Krakowie:
1. MJ AUTO SERWIS https://motointegrator.com/pl/pl/warsztat/krakow/7p4zepdp-auto-serwis-mj-michal-juryk - ktoś coś?
E46 330xi 2001 touring \m/
Witajcie,
1 dzień roboty
ja u Michała serwisuje wszystkie moje auta i dla mnie no. 1 pod względem jakości, cena to nie jest nawet 2go rzędna sprawa (choć zawsze jest ok i poparta konkretami), bo skąpy/chytry płaci 2 razy - jak mówi przysłowie ;)
na 100% znajdziesz kogoś kto zrobi to taniej - tylko pytanie jak?
na 100% znajdziesz również kogoś kto zrobi to za 2 razy tyle - ale jednak po co ?
Już mi ktoś w innym wątku napisał:
a więc żeby zdjąć miskę musisz:
Odkręcić wał napędowy przedni
Odkręcić i wyjąć półosie przednie (trzeba rozpiąć zwrotnicę od sworznia wahacza
odkręcić dyfer przedni
Odkręcić maglownicę od wózka, odkręcić magiel od kolumny, żeby nie uszkodzić krzyżaka
Odkręcić łączniki stabilizatora
podwiesić silnik od góry
odkręcić osłony za kołem, zasłaniające śruby wózka
odkręcić wózek i go zdemontować
odkręcić pompę wspomagania
no i możesz w końcu przystąpić do demontażu miski...
z części potrzeba:
uszczelka miski
uszczelniacze półosi l + p
oringi między dyfer i miskę, oraz między obudowę połosi i miskę
warto wymienić łożysko podpory prawej półosi
warto dać nowe gumy stabilizatora
sprawdzić stan osłon półosi
olej do dyfra przedniego
generalnie jest tam co robić, w zwykłym RWD uszczelkę robi szybko i łatwo, tutaj trochę roboty trzeba włożyć
podnosiłem silnik i nie dało się tego zrobić, zressztą przy okazji wywaliłem przedni napęd
Po takiej rozpisce zaczynam inaczej patrzeć na cenę.
Lepiej dół rozbierać czy silnik podnosić?
Są dwie szkoły i jak różne fora czytam to ci, co sami sobie ogarniają taką naprawę to raczej od góry się dostają.
Łatwiej?
Nie zaśmiecaj wątku.
Tu jest wątek o polecanych warsztatach a Ty się dopytujesz o
Łatwiej?
Takie pytania zadaj w innym wątku które są do tego.
Dołączam się do pytania.
Kumpel jeździ do nich z Rzeszowa, i polecał. Doświadczenie na pewno mają, co do cen to nie wiem.
