Podlaskie
AdminOld
  • Odpowiedzi 457
Panowie słyszeliście o gościu z jurowiec co robi same automatyczne skrzynie?
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
Ten gosciu robi skrzynie juz tyle lat ze 80% uzytkownikow tego forum dopiero w kolyskach bylo gdy zaczynal….
Niestety na przestrzeni tego dlugiego czasu jego skutecznosc jest rozna.
Mam znajomych ktorzy byli zadowoleni a mam tez takich ktorzy byli bardzo wkurzeni :)
PS.Midparts w warszawie tez jest OK.
Edytowane przez KumatyWujek
MADE IN PRL
To mój pierwszy post tutaj. Miło wreszcie należeć do ludzi skupionych właśnie tutaj, gdzie poziom merytorycznej dyskusji i ogłady autentycznie mnie zaskoczył in plus.
Szukam warsztatu w B-stoku i okolicach który zdiagnozuje zawieszenie w mojej e34. Chcę wiedzieć jakie części będę musiał zakupić, bo wymiana będzie później. Aktualnie przymierzam się do zrobienia vanosa, przejrzenia dolotu oraz serwisu filtrów i olei. To zrobię sam.
Od skrzyn automatycznych w bialymstoku polecam tadeusza sielawe na teczowej 2 bo to jeden z nielicznych ktorzy nie naciagaja klienta na niepotrzebne koszty.
Kolego a ten gość jak wymienia olej w skrzyni może orientujesz się czy odkręca mechatronikę czy nie?
Chodzi tobie o plyte sterujaca?
95% mechanikow podczas wymiany statycznej nie odkreca plyty a jedynie mise,czysci magnes(y) i wymienia filtr.
Gdy zamowisz przeglad i ewentualne czyszczenie plyty sterujacej to kazdy ci zdejmie za dodatkowa oplata.
Obecne oleje do automatycznych skrzyn biegow zawieraja detergent ktory czysci plyte z syfu podczas pracy skrzyni wiec zdejmowanie jej ma jedynie sens w starych autach lub wtedy gdy ulegla ona uszkodzeniu.(zazwyczaj roczniki ponizej 2004 roku)
Czesta naprawa w np. skrzyniach mercedesa typu NAG1.
Najprosciej bedzie zadzwonic i uzyskac informacje u zrodla co za ile i kiedy….
MADE IN PRL
Ok kolego z tym że czytałem na forum ktoś opisał wymianę oleju skrzyni automatycznej i napisane było ze po odkręceniu mechatronika jeszcze od 3 do 4 litrów oleju spływa to taka wymiana filtra i misy trochę mija się z celem bo mimo wszystko zostaje stary olej.
Wymiana oleju podczas ktorej wymienia sie pozostale 1.5-3 litry(np. w konwerterze) nazywa sie wymiana dynamiczna i taki typ wymiany jest drozszy.
Zamawiasz wymiane dynamiczna u mechaniora i po klopocie.
Odkrecanie plyty sterujacej nie jest standardowa usluga przy wymianie oleju.
Tez widzialem takie filmy na youtube ze zapalency odkrecali sprawna plyte i udawali ze czyszcza osad ale to co tam bylo nie bylo warte przeprowadzenia tej operacji.
Po zdjeciu misy,obejrzeniu magnesow i zbadaniu przepalonego (lub nie) oleju mozna stwierdzic jaki typ wymiany nalezy przeprowadzic.
Typy to:
-statyczna (tansza)
-dynamiczna (drozsza)
PS.Jak auto jezdzi normalnie i biegi chodza bezproblemowo to lepiej przeprowadzic wymiane oleju na wiosne po okresie zimowym poniewaz czasem zbiera sie tam w oleju wilgoc(woda) co wplywa na kulture pracy skrzyni.
Drugim idealnym tipem jest zbadanie oleju markerem na obecnosc glikolu z plynu chodniczego (100zl marker w midparts)
MADE IN PRL
Witam! Szukam mechanika znającego się na bmw i który pomoże mi rozwiązać mój problem. Jest to moja pierwsza beemka e46 318i.
Mam wrażenie, że powinna chodzić lepiej. Fakt te 118km to nie jakiś szał, tym bardziej, że poprzednio jeździłem 100 konnym dieslem, ale wydaje mi się że powinna lepiej moja bemka się zbierać...no i mam tak, że jak przyspieszam to czuję jakby ją delikatnie kołysało, przytykało tak jakby chciała iść, ale coś nie może...dodam jeszcze, że czasami tego kołysania nie ma i przyspiesza równo. Może mnie ktoś naprowadzić co mam sprawdzić?
Wymieniłem wszystkie filtry, świece, miałem pęknięty przewód przy przepływce, więc zrobiłem to.Przepływkę w ogóle mam nie oryginalną, która podobno powyżej 2tyś obrotów wyskakuje z zakresów na komputerze, podmieniłem z kolegi przepływką ori i było tylko gorzej, zamówiłem boscha nową i to samo co z kolegi
Mam pytanie
Gdzie mogę w mojej bmw e46 zdjąć tzw "kaganiec"
Jestem z Suwałk.
Proszę o informacje.
Auto z Belgi?
Kolego moim zdaniem można by było aktualizacje zrobić ECU ale z tego co czytałem to na 99% można uwalić sterownik druga opcja chyba najtańsza to kupić DME i EWS z innego 320d najlepiej z tego samego rocznika żeby był pewniak lub sterownik o tych samych numerach, a trzecia opcja to chip . Musisz jechać do Kramkowskiego i pogadaj może on podpowie .
Panowie ma ktoś z podlaskiego e60 w sedanie potrzebuje na podmiankę wzmacniacz antenowy bo mi radio nie działa hm?
Fachowiec ktory nie ma swojej dziupli nie jest cudotworca :)
Nie ogladales reklamy w TV "badz bohaterem we wlasnym domu" ?
Kupujesz klucze,narzedzia,sprzet diagnostyczny i w ciagu tygodnia bedziesz swoim wlasnym "cudotworca".
MADE IN PRL
  • 3 miesiące temu...
Siemanko
Panowie potrzebny dobry (DOBRY!) blacharz, do zrobienia E9 z '69r...
Do zrobienia w aucie wymiana progów i podłogi- wszystkie elementy mam nowe, więc myślę że dla fachowca nie powinno być problemu bo nowe blachy ori, wszystko pasuje, tylko wyciąć i wspawać nowe.
Kontakt na priv lub 518 406 096
BMW E9 2800CS 1970. Coming Soon :p
