michal064
Treść opublikowana przez michal064
  1. A da się go regenerwoać czy lepiej wymieniać na nowy? I jeśli ktoś się orientuje,jakie koszt w przybliżeniu?
  2. Witam serdecznie wszystkich,mam taki problem,że podczas jazdy,po puszczeniu gazu przy prędkości np. 100 km/h obroty mi falują,o dziwo takiego zjawiska nie ma przy prędkości np 60 km/h. Co to może być? Dodam tylko że podczas jazdy ze stałą prędkością nic nie drga,nie faluje,biegi zmienia płynnie itd. Auto Bmw e60 530d automat plus jakiś program,taki już kupiłem ;)
  3. Prosiłbym o sprawdzenie nr Vin: WBANA73564B057202 Z góry bardzo dziękuję.
  4. michal064 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam,szukam kogoś w Białymstoku kto zamontowałbym mi multifunkcje w e46 m54. Dzięki za wszelkie info
  5. Dzwonilem przed chwila do mechanika i mowi ze zrobione. Faktycznie byla nieszczelnosc ale juz jest wszystko cacy ;) dzieki za wszelka pomoc. Pozdrawiam
  6. No właśnie samochód jest u mechanika i on nie możne dojść co to jest,dlatego chce wziąć samochód do siebie i zrobić u gościa który się zna na beemkach
  7. Koledzy,a teraz takie pytanie? Czy można jechać samochodem w takim stanie jakim jest teraz np 100 km? Bo mechanik z mojego rodzinnego miasta nie może tego ogarnąć i chce podjechać do speca od bmw ale oddalonego o 100 km. Podpowiedzcie,bo laweta mi sie nie usmiecha :/
  8. A gdzie znajdują się inne pzwody od podciśnienia? :/
  9. To jest ten przewod co jdzie z serwa do kolektora? to kurde jest podpiett. gdzie jeszcze ewentualnie moglo zgubic sie podcisnienie?
  10. Dzisiaj poskladalem auto i dalej to samo,tzn bez przeplywomierza chodzi dalje nie rowno i strzela ale juz duzo rzadziej. Zauwazylem rowniez ze mam twardy pedal hamulca i prawie wogole auto nie hamuje,moze to jakis trop...
  11. Kurde juz rozbierałem kilka razy i patrzyłem,no wszystko wydaje sie byc wporządku. Jeszcze aku mi się rozładował... :/ A ktoś wie może czemu z podpietym przepływomierzem jak odpala to od razu gasnie?
  12. Witam,potrzebuję pomocy :( Otóż dzisiaj zabrałem sie za czyszczenie przepustnicy gdyż zawieszały mi się trochę obroty i wolno schodzily,myślałem że może to pomóc. Gdy wszystko zlożyłem i próbowałem odpalić auto,odpalił ale od razu zgasł,po odłączeniu przpływomierza samochód "chodzi" ale bardzo nierówno i z okolic kolektora(najbardziej słyszalne) dochodzą dźwięki jakby prażonego popcornu... Poradzcie co to może byc,co można zepsuć przy czyszczeiu przepustnicy........ Bardzo proszę o pomoc. http://w141.wrzuta.pl/film/aWUG8AP17hI/vid_20140208_144023
  13. Podjechalem na kompa do człowieka który się na tym zna i wszystko mi powiedział :D
  14. Witam,problemy z autem w koncu rozwiazane... Okazalo się że przy wymianie elektrozaworu od turbo w jakis magiczny sposob ulegl uszkodzeniu również czujnik ciśnienia doładowania,pewnie akurat zbiegło się w czasie... :P Po wymianie wszystko bardzo ładnie,a dodatowo chip by TC i jestem megaaaa zadowolony z autka. Pozdrawiam wszystkich,szerokości i bezawaryjnych autek :P Pozdro
  15. Pewnie lepiej.... :P Ale komp nie mój a internetu nie było ;) Pozdrawiam
  16. Dodatkowo ekonomizer bardzo ciężko dochodzi do 20l nawet na 3,na czworce dopiero po osiagnieciu jakichs 3.5 tys oborotw a na 5 dochodzi do 16 i tez dopiero kolo 3.5 tys obrotow. Byłbym bardzo wdzięczny za jeszcze jakieś pomysły i podpowiedzi.
  17. Witam coś jest chyba nie tak z moim przepływomierzem,ale wklejam fotkę żeby to potwierdzić http://imageshack.us/photo/my-images/706/20130610191611.jpg/
  18. To fotka z inpy http://imageshack.us/photo/my-images/706/20130610191611.jpg/ chyba jest cos nie tak :/
  19. Będąc u mechanika,odpiął on przepływomierz i nic w pracy silnika się nie zmieniło,później sam go odpiąłem i się przjechałem z odpiętym i żadnej różnicy podpięty/odpięty nie zauważyłem... A chyba jakaś różnica powinna być.
  20. Wymienilem wszystkie przewody podcisnienia i jakby trochę lepiej... Choć to jeszcze nie to...
  21. "Niech ci ktoś odpali auto i zobacz czy zaciaga się sztanga turbo i podczas gazowania czy się rusza." Wiec tak: sztanga przy odpaleniu sie zaciaga ale przy dodawaniu gazu sie juz nie rusza. To co to znaczy?
  22. no nie pozostaje mi nic innego. Biore sie za to jutro i chyba zaczne zdrowaski odmawiac zeby dalo efekt :p
  23. to w takim razie wymienie te wezyki wszystkie tylko bardzo prosze o pomoc w zlokalizowaniu wszystkich wezykow zebym niczego nie pominal. pozdrawiam
  24. wszystkich wezykow nie wymienialem,to fakt ale niektore wymienilem. np te co dochodza i odchodza od tych elektrozaworkow
  25. Niewiem juz co robic. kupilem nowy zaworek,zamontowalem i dalej nie ma mocy :/ CO MOGLEM SPIEPRZYC PRZY ROZBIERANIU/MONTOWANIU? Dodam ze wszystko jest na 100 procent dobrze podlaczone,zreszta wyjmowanie tego zaworka i montowanie opanowalem chyba do perfekcji... :/ Co moglem niechcacy uszkodzic?
