ZNOWU DO WSZYSTKICH
MOZE TO TROCHE GLUPIO ZABRZMI ALE MAM PYTANIE DOTYCZACE SKRZYN:/ ILE SKRZYNIA MOZE ZROBIC KILOMETROW BADZ ILE MOZE CHODZIC NA WOLYCH OBROTACH BADZ WYZSZYCH , ALE BEZ OLEJU! MOZE BYC TAK ZE ZATRZE SIE SZYBKO CZY JEST JAKAS SZANSA NA TO ZE COS ZNIEJ BEDZIE?
fajne autko, tylko maly silnik")
Rozumiem, ze automat? Zdecydowanie nieduzo, ale nikt Ci prezycyjnie nie odpowie. To bardzo zalezy od wczesniejszego stanu skrzyni, od tego, czy oleju bylo za malo, czy caly wyciekl. Bez rozebrania skrzyni w mak to wrozenie z fusow.
P.S. Wylacz CAPS LOCKA i co pewien czas zaczynaj zdanie od nowego wiersza, bo ciezko sie czyta takie posty.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
nie wiem czy wogóle skrzynia automatyczna będzie jechać bez oleju skoro olej jest odpowiedzialny za załączanie się biegów!!!!
Chiptuning Łódź
Kolego , skrzynia pracowala 30 min bez oleju gdyz jeden taki prawdziwy mechanik zamiast wlac olej do skrzyni wlal mi do silnika :duh: , no i oczywiscie auto nie chcialo z tego powodu chyba ruszyc,az sie boje teraz wlac
jezeli skrzynia przestanie dzialac po zalaniu obciaz kosztami naprawy/zakupu innej mechanika
30min to dlugo - w skrzyni nie bylo nic oleju ?
tzn moze bylo troche w konwerterze ale glowy nie daje
Coś tam prawdopodobnie było... Spuszczenie całego oleju ze skrzyni to dość skomplikowana procedura.
nie da sie spuscic calego oleju ze skrzyni bez rozbierania jej ...
olej był , ale napewno za mało ( powiedzmy ze w skrzyni miales 10 litro , 5 spuscil do wymiany ) - czyli brakowalo ok 5 litro - jak mielil skrzynia - tzn staral sie ruszac to ja zajechał w nic ...
tego sie wlasnie boje bo on jakims cudem wyjechal tym autem z garazu
fakin hell, co za debil. Jeśli Cię to pocieszy, też miałem swoim Siedem jechać nad morze, nie pojechałem nim również przez automat. Wczoraj wróciłem i dziś znów prawie cały dzień w warsztacie.
