TŁUMACZENIE KOMPUTERA
Nr. Beschreibung Anzeige in der Check-Control
1. Fahrgestellnummer DFG12345
2. Instrumententest Anzeige Test, siehe Bild unten
3. Service Intervall SI-L: xxxx
3.1 Service Tage SI-TAGE: xxxx
4. Aktueller Spritverbrauch in Litern/100 km VBR: xx,x L/100 KM
4.1 Aktueller Spritverbrauch in Litern/Stunde VBR: xx,x L/H
5. Durchschnittsverbrauch / Reichweite RW-VBR: xx,x L/100 KM
5.1 Reichweite RW: x (km)
6. Tankinhalt Tank1/Tank2/Tank gesamt TNK: xx.x/xx.x/xx.L
6.1 Tank Phase1 TNKANZ: xx,xL PHASE1
7. Kühlmitteltemperatur KTMP: xxx°C
7.1 Ventilator U/Min N: xxxxx U/MIN
7.2 Aussentemparatur ATEMP: +xx°C
8. Aktuelle digitale Geschwindigkeit V: xxx KM/H
8.1 Angezeigte Geschwindigkeit VANZ: xxx KM/H
9. Batterie Spannung UB: xx,xx (V)
10. Sprache (US, Spa, Ger, Jap, etc.) LAND: 0=D, 1=GB, 2=USA
11. Umschaltung am/pm
12. Durchschnittsgeschwindigkeit VANK: xx,x (kph)
13. ETA ANK:xx:xx
14. Datum der Software Maske (ROM Code) ROM:
15. Produktions Diagnose Informationen DIAG:
16. "" PORT:
17. Fzg. spezifische Daten PROM:
18. Alarmtype (Dauerhupen / Huptöne) HORN: DTON or [DTON flashing]
19. Lock/Unlock LOCK: ON
20. Spritverbrauchs-Korrekturfaktor KVBR: 1000
21. Rücksetzen des Bordcomputers RESET?
CZY ZNA KTOŚ MOŻE NIEMIECKI?
CHODZI MI O POZ 3, 3.1, 5, 6, 6.1, 7.1, 8.1, 12, 13, 18, 21
W POZ 20 WCISNĄŁEM LEWY PRZYCISK I ZMIENIŁA SIĘ WARTOŚĆ I TERA NIE WIEM JAK DO TEGO WRÓCIĆ.
Zmien na angielski i Ci powiem co i jak.
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
w tej pozycji jest zuzycie paliwa.Wartość fabryczna - 1000.
Wartości brzegowe od 750 do 1250.Jeżeli chcesz zmniejszyć wskazania komsumpji ustaw na np. 750.Żonka będzie zachwycona tak niskim zużyciem paliwa.
Pozdrawiam.
  • 5 tygodni później...
Czesc pozdrawiam!!!
a wiec
1. Fahrgestellnummer DFG12345 - numer karoseri
3. Service Intervall SI-L: xxxx ----inspekcia normalna
3.1 Service Tage SI-TAGE: xxxx ----inspekcia dzienna
4. Aktueller Spritverbrauch in Litern/100 km VBR: xx,x L/100 KM aktualne spalanie paliwa
4.1 Aktueller Spritverbrauch in Litern/Stunde VBR: xx,x L/H-----aktualne spalanie paliwa na godzine
5. Durchschnittsverbrauch / Reichweite RW-VBR: xx,x L/100 KM srednie spalanie paliwa---- zasieg w km na aktualnym paliwie w zbiorniku
6. Tankinhalt Tank1/Tank2/Tank gesamt TNK: xx.x/xx.x/xx.L to nie rozumiem -tu pisze paliwo w zbiorniku 1 drugim i razem obydwa
7. Kühlmitteltemperatur KTMP: xxx°C temperatura w ukladzie chlodzenia silnika
7.1 Ventilator U/Min N: xxxxx U/MIN wentylator obroty na minute
7.2 Aussentemparatur ATEMP: +xx°C temperatura zewneterzna
8. Aktuelle digitale Geschwindigkeit V: xxx KM/H aktualna predkosc
9. Batterie Spannung UB: xx,xx (V) napiecie na akmulatorze
12. Durchschnittsgeschwindigkeit VANK: xx,x (kph) srednia predkosc
13. ETA ANK:xx:xx
16. "" PORT:
aha jeszcze to tez sie pytales
tzn - zresetowanie komputera a dokladnie wszystkich danych od zera
poprostu bedzie wszystko na nowo liczyl
zuzycie paliwa predkosc itd
mysle ze troche ci pomoglem?
jak masz jeszcze jakies watpliwosci to pisz
Jeśli chodzi o p. 6 to zbiornik paliwa może być podzielony na pół. Wtedy są dwie komory i dwa pływaki.
Tank1 = poziom w komorze 1
Tank2 = poziom w komorze 2
Tank gesamt = uśredniona poziom z obydwu komór.
A jak ktoś chce po angielsku:
1
Identification instrument cluster electronics (IKE)
2
System test
3
SIA data
4
Current consumption values in l/100 km and l/h
5
Range consumption and current range
6
Fuel tank content values
7
Coolant temperature and engine speed
8
Current speed in km/h
9
System voltage terminal 30 in volts
10
Read out country-specific code
11
Read out units (AM/PM or mm.dd/dd.mm) etc.
12
Average speed for arrival and current arrival
13
Triggering acoustic signals
14
Read out of error bytes (self-diagnosis)
15
Display of I/O port statuses
16
free
17
free
18
free
19
Locking and Unlocking Test Functions
20
Entry of a correction factor for average consumption
21
Reset IKE (software reset)
