stuki w zawieszeniu
w e38 740 i słyszę głuche stuki wydobywające się spod auta. Ciężko określić czy jest to z przodu czy z tyłu. mam wraże że z obu. Mam przycisk utwardzający zawieszenie ale czy jest włączony czy wyłączony nic się nie zmienia. zawieszenie pracuje (jego twardość) normalnie. Co to może być???
i jeszce jedno są to stuki głuche, nie metaliczne...
i ja tez tak mam. delikatne puk puk w lewym przednim. irytujace bo naprawiam wszysto od razy. bylem na dwoch "szarpakach" i jakos nie moga tego zlokalizowac. poradzili aby jezdzic az sie ten luz bardziej unaoczni. naprawde bylem w dwoch stacjach. porada: wizyta na szarpaku :)
u mnie dodatkowo mam wrażenie że jadąc po dziurach tył mi "myszkuje" po drodze.
Masz Nivo i przy nivo taki efekt wystyepuje.
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
Koncowki drazka lub lacziniki stabilizatora, u mie tez to jest z lewej strony. Prawa zmienilem i ucichlo a lewa mimo, ze nie ma luzow lekko podstukuje. Na szarpakach moze nic nie pokazac jak luz jest maly, a na dziurkach juz tak, bo masa auta robi swoje. Ja nie biore do bani, poki luz jest niewielki i na badaniu nie wychodzi mozna smialo i bezpiecznie jezdzic.
JDM EVO 6 TME
E63 630i
wachacze niemuszą mieć luzu ajusz pukają
orzełe34
niestety byłem na trzepakach o okazało się że jest bardzo dobrze
wniosek : poczekam aż się pożądnie poluzuje i wówczas wymiana
A czy stuki nie pojawiaja sie na wiekszych dziurach?? Jesli tak to sprawdz stan odbojnikow na amorach, moga byc juz lekko sparciale i zuzyte i tez wtedy to bedzie powodowalo stukanie, a przy kompletnie skonczonych odbojach mocne i bardzo nieprzyjemne uderzenia co szybko spowoduje wyciek z amora i jego koniec.
JDM EVO 6 TME
E63 630i
Dokładnie jest tak, jak napisałeś, gdzie są te odbojniki na amorach?
Żebym dokładnie wytłumaczył mechanikowi.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Hej,
Odboje znajduja sie na gornym koncu amora.
JDM EVO 6 TME
E63 630i
Sprawdź też poduszki pod silnikiem. Ja bede właśnie wymieniał. Zawieche miałem dwa razy sprawdzaną i niby jest ok. Z przodu stukanie stopniowo wzrastało. Pojawiły sie też stuki na tyle a właściwie łupnięcia jakby koło zapasowe podskakiwało, pojawiły się od razu. Mam nadzieję że to poduszki na tylnej belce a nie problem NIVO. Pozdr.
PS. Domyślam się ze mam walniete poduch pod silnikiem bo stukanie jest jakby rozsynchronizowane z ruchem zawieszenia.
CB: 161BD221
Sprawdź też poduszki pod silnikiem. (...) Domyślam się ze mam walniete poduch pod silnikiem bo stukanie jest jakby rozsynchronizowane z ruchem zawieszenia.
O to moze byc dobry trop. Czasem to stukniecie mam rano w momencie startu silnika... Sprobuje i tam zajrzec.
jak sprawdzić czy napewno mam nivo?
Obejzec zawieszenie z tylu bo ktos mogl kiedys przekombinowac i wsadzic amorki od czegos innego.
Ja mam nivo i nic mi nie "myszkuje".
Właśnie wyczytałem że tył może myszkować również wtedy gdy zdechły poduszki tylnej belki.
CB: 161BD221
Wystarczy, ze spojrzysz pod mache i rozmiar zbiorniczka od wspomagania ukladu kierwniczego powie Ci czy masz nivo czy nie, bo bedzie on wtedy wiekszy, bo z niego obslugiwane jest rowniez nivo wtedy.
Poz. 1 na linku to zwykly zbiorniczek, w auciew bez nivo, poz 10 zbiorniczek w aucie z nivo.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF61&mospid=47516&btnr=32_0691&hg=32&fg=20
JDM EVO 6 TME
E63 630i
Jak jedziesz po dziurkach w trybie komfort ( w przypadku EDC) to czuc wyraznie, ze nivo pracuje i poziomuje auto caly czas, auto nie ma takich przychylow, jak wpada jedna strona w dziurke itp, itd i czuc to z tylu auta szczegolnie, tam gdzie jest to nivo. U mnie wszystko jest sprawne, autem smigam po autostradach, wiec moze jak czasami, zdarzy sie dziurka gdzies to wtedy czuje ta prace, bo te dziurki to raczej rzadkosc tutaj, ale jest to udczucie pozytywne i nie nazwalbym tego myszkowaniem.
JDM EVO 6 TME
E63 630i
faktycznie sprawdziłem. Mam nivo. Nie wiem czy mam się cieszyć czy martwić. podczas jazdy czuć jego pracę, może faktyczanie myle to z myszkowaniem, a że dziur u nas mnóstywo więc ma co robić. W sobotę jadę na mini zlot 7-mek więc będę miał porównanie co do prawidłowej pracy.
wymieniłem wszystkie wachacze a stuki nadal występują?
Odbojniki sprawdziles??? Poduchy pod silnikiem jeszcze moga powodowac stuki, jesli sa na wykonczeniu, a objawy tego beda wystepowac przy odpalaniu-stuki wlasnie i na dziurkach w czasie jazdy.
JDM EVO 6 TME
E63 630i
jakiś pomysł jak sprawdzić odbojniki? trzeba wyciągać amorki?
Podniesc auto, zwalic kola, zdjac oslonki z amorkow i wtedy bedziesz je mial na widelcu.
JDM EVO 6 TME
E63 630i
