[E-39] Programowanie zegarów po wymianie
Przymierzam się do wymiany licznika (E-39) ponieważ wyświetlacz padł mi zupełnie i nie da się go naprawić i w związku z tym mam pytanie.
Gdzie w Warszawie programuje ktoś zegary oczywiście poza ASO, chodzi mi oczywiście o to aby Vin się zgadzał przebieg, wiem że trzeba programować jak zegary są np.: z sedana a wsadzamy do kombi- zarządzanie centralnym zamkiem tylnej klapy itp.
Czy w zegarach jest coś na wzór biosu jak w komputerach który można przełożyć i wtedy wszystko by się zgadzało :?:
Z góry dzięki za pomoc
Nie da się tego zrobić ponieważ trzeba by było odklejać folję która jest właśnie opowiedzialna za brakujące pixele, nowy jest w 100% sprawny i niechciałbym go rozbierać
Podjedź na ojcowską. Ja takie coś robiłem co prawda w e34, ale w e39 też pewnie dadzą radę.
Koszt o ile dobrze pamiętam 80pln.
Procedura wymiany zegarów w E39:
1. Wymienić zegary - W związku z tym, że VIN w zegarach i LCM będą się różnić - zapali się manipulation point.
2. Zakodować zegary - zgodnie z wymaganymi ustawieniami
3. Wpisać VIN do zegarów - dopóki się tego nie zrobi, nie wyświetla się przebieg całkowity (tylko "dzienny")
4. Wyłączyć i włączyć zapłon - zgaśnie manipulation point, z LCM do zegarów przepisze się przebieg i dane dot. czasu do przeglądu.
typer
Gdzie w Warszawie?
Tomek
Marzenia się spełniają...
Nie wiem czym się koduje.
Jeśli Modicem to można poszukać. Jeśli za pomocą GT1 to wyłącznie w ASO.
Ogólnie zegary są tylko w czterech wersjach: wyswietlacz długi/krótki i kph/mph. Reszta to właśnie kodowanie.
Bylem na Ojcowskiej. Wprogramowanie GT1 wlasciwych numerow (zajelo 15 minut) 120 zl.
Niestety po tej operacji nie uaktualnil sie przebieg z LCM a Pan, ktory wykonywal operacje powiedzial, ze nie jest w stanie zmienic przebiegu.
Tomek
Rozumiem, że VIN w zegarach jest zmieniony na taki sam jak w LCM
  • 3 miesiące temu...
Na GT1 wpisywano 3 numery, ktore zostaly zdrukowane z oryginalnych zegarow, w tym oczywiscie i VIN (ostatnie 7 cyfr).
Dodane 01.10.2007:
Wczoraj sprawdzilem sobie test1 - niestety VIN pozostal stary, dzis dzwonie aby umowic sie na poprawke - nie wiem dlaczego nie wprogramowal VINu, czyzby GT1 nie mogl tego zrobic, albo mogl ale tylko w 'dziewiczych' zegarach?
Dzwonilem na Ojcowska i okazalo sie, ze niby mnie uprzedzal, ze VINu nie zmieni, wg mnie uprzedzono mnie, ze nie zmienia przebiegu. Jestem jednak umowiony, ze przy nastepnej wizycie w Warszawie sprobuja cos zrobic - zobaczymy.
Dodane 21.01.2008:
Bylem ponownie na Ojcowskiej. Zmieniono mi VIN na wasciwy (chyba PA Softem). Natychmiast zniknal manipulation point ale niestety pozostala roznica w przebiegu miedzy LCM a zegarami.
Tomek
rozumiem ze w LCM masz swoj przebieg a na zegarach wyswietla ten co byl zapamietany z innego auta?
pozdrawiam,
darek
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
Ja po wymianie zegarów mam na liczniku o 11000 większy przebieg, ale przecież zawsze można sprawdzić oryginał.
Ja u siebie zmieniłem wyłącznik świateł bo mi padł i zrobił się taki
numer,że wyłącznik podał do EWSa przebieg z wyłącznika wiekszy o 50tys
i narazie nikt mi nie moze tego zlogować...
W sumie na liczniku pokazuje mi orginalny 198,ale jak by ktoś potpioł się
komputerem np w servisie to pokazuje,ze EWS ma 250tys i moze sobie
pomysleć ze cofałem przebieg :?
Ale doszedłem do wniosku ,że mam to w dupie jak bedę sprzedawał i się
ktoś przyczepi ze cos majstrowałem i mi nie uwierzy,że to przez wyłącznik
to pogonie kupującego niech spada do DE tam mają nie kombinowane np
od TURASÓW :twisted:
Mieszkam na samej granicy z niemcami i kiedyś mój znajomy kupił
w DE BMW i wlasnie jakiś sprzedający zmienił licznik bo był niesprawny
ale nic nie zrobił z tematem VIN i wpadł z tym na kontroli granicznej :!:
Oczywiście zieloni się przyczepili do tego,ale opowiadał że sprawdzili
tylko dogłebnie auto i nic mu więcej nie powiedzeli.Pytał się sam czy musi
to zmienić w servisie a oni powiedzieli mu ze nie ma takiego obowiazku
ale jeżeli chce uniknąć nastepnym razem takiej kontroli to dla świetego
spokoju moze to zrobić,że skróci to jego czas postoju na granicy :8)
KUPIĘ przednie krótkie nadkole do E39 Mpakiet.Dziękuje za każde info
Tak LCM i kluczyk pamieta oryginalny z auta, w liczniku jest stan taki z jakim ten licznik kupilem.
Ale doszedłem do wniosku ,że mam to w [...]
Mam to samo podejscie ;)
Tez gdzies czytalem o takich kontrolach i dlatego zalezalo mi na zmianie VINu.
Tomek
