Witam...
Ostatnio zaobserwowalem cos dziwnego, a mianowicie dziwne stukanie tak jakby w tylnym prawym kole, ale tylko i wylacznie podczas mocnego przyspieszania...Jesli jade ze stala predkoscia - stukania nie ma...
Odglos ten nie jest jakis moze straszny, ale stukania tego nie bylo wczesniej, pojawilo sie z dnia na dzien...
Co by to moglo byc?? (wykluczam oczywiscie wszystkie rzeczy typu luzne klucze w bagazniku itp.)...
Byc moze t felga jest uszkodzona , lub poprostu najbanalniej masz mniej powietrza w jednym kole tez moze to byc przyczyna stukotu :) Ja tak mialem ostatnio :P
Witam serdecznie ))) .
Mam ten sam stukot co kolega :)) w lewym tylnim kole . Myślałem ze to klucze na klapie ,ale to nie to :((
nie wiem co to jest:)) Posiadam BMW 316 z 95 roku
Pozdrawiam:))
Witam...
Sprawdź tuleje wahaczy, oraz tuleje przy moście . Podczas szybkiego przyśpieszania występują duże napręzenia i albo masz wyrobioną tuleję albo poprostu.... PRZEBUG Ci pyka :=)
tez to mialem do wczoraj, to byla tuleja plywajaca wachacza, dochodzilo do tego rzucanie tylem na wybojach,2 godz roboty i juz jest cichutko.
Witam raz jeszcze...
Bylem z autem u mechanika i sprawdzilismy wszystko cos sie dalo...
Z tego co wywnioskowalismy poszlo łożysko oporowe na wale napedowym...
W srode bedzie wymiana, wiec zobaczymy czy to napewno to, heh...
Dam znac...
Pozdrawiam :)
Dam znac...
Pozdrawiam :)
Wszystko OK....ale łożysko oporowe jest w skrzyni biegów a skrzynia jest raczej z przodu auta.
Poza tym nie wydaje mi się by np. stuki wału były powodowane łożyskiem oporowym. Ono może tylko pukać przy wysprzęglaniu/zasprzęglaniu oraz szumieć wyraźnie gdy puści się pedał sprzęgła na luzie.
Witam...
Sprawa rozwiazana :)
Jak sie okazalo sruby na skrzyni biegow byly popuszczone (albo sie odkrecily) i to bylo powodem owych stukow...
Koszt naprawy - grosze...a i komfort psychiczny ze nic nie stuka ani puka...
Pozdrawiam...
witam ja mam cos takiego w tylnim lewym kole tyl ze jak jade wolno i po wertepach to cos mi puka myslałem ze klucze ?? :nienie: ale jak tylko wolno jade i po nie równej nawierzchni
Witam.W moim aucie rowniez mialem takie stukanie ale tylko przy wolnej jezdzie po nierownosciach.Spowodowane to bylo zuzytym i to dosyc mocno amortyzatorem (byl tak "wyrobiony" ze jak zlapalo sie go reka i ruszalo na boki to czuc bylo jak tlok lub cos podobnego w nim swobodnie latalo).Po wymianie cisza(oczywiscie 2).Nie wiem czy w Twoim przypadku bedzie to samo,ale sprawdzic mozna :D
Może ktos wie czy przy wymianie tulei tylnego wahacza trzeba odkręcać wahacz? Proszę o jakieś wskazówki.
witam byłem na stacji kontroli i sprawdzili mi całe zawieszenie ktore jest oki :cool2: tylko lewy drązek w przednim kole jest do wymiany bo sa stuki i czy to mozliwe ze(te stukanie przechodzi na tył) pozdro
Słuchaj a może to ani tuleje wahacza, ani amorki, ani nawet twoj lewy drązek :D Może poprostu gumy tylnej belki?
:liar:
Żyj z pasją !
