jakie żarówki do e30 aby poprawić widoczność???
Witam wszystkich,
takie pytanko mam, jakie żarówki zastosować do e30 na soczewce z uśmiechem żeby poprawić widoczność? próbowałem już chyba wszystkigo poza żarówkami 100W bo nie wiem czy to bezpieczne dla instalacji.
teraz mam założone PHILIPSy 55W i jest troszke lepiej ale w nocy i tak jest dramat.
Proszę o rady i opinie.
Pozdrowionka
1. Lustra masz całe,czy zmatowiałe? Wymiana wkładów luster dramatycznie poprawia widoczność.
2. Czyściłeś lampy w środku? W dziale Zrób to sam jest opis jak to zrobić,na przykładzie e34,ale różnice są znikome.
3. Jesteś pewien, że światła są dobrze ustawione i robiłeś to na stacji diagnostycznej?
Jeśli powyższe 3 punkty masz za sobą, to wtedy szukaj żarówek i ewentualnie w ostateczności rób instalację HID.
Ponoć Philips Blue Vision dają dobre efekty,ale są drogie i częściej się palą.
Przeczytaj moje artykuły:
Odbłyśniki masz napewno wypalone i mocniejsze żaróki będą ten stan już tylko pogarszać.
E30 318IS Rally
Dobrze świecą OSRAM SILVERSTAR +50% i wcale nie są drogie. Ja natomiast jeżdżę na teraz OSRAM ALLSESON+30 w soczewkach,długich i halogenach,miałem ostatnio COOLBLUE ale wyjęlem na zimę i już nie zmieniałem jak wprowadzili jazde na światłach non stop
tak jak wyżej już napisano
musisz je rozebrać i zdiagnozować co i jak,jak całe odbłyśniki są to czyścisz wszystko z syfu/bardzo delikatnie/+świeża żarówka markowa i będzie :cool2:
zakładając również ,że szkła reflektorów nie są wypiaskowane
:nienie: nigdy nie wstaw mocniejszych niż dedykowane H1 55w,bo wypali ci na wylot
szkła helli na allegro zdarzają sie po 20 zł,a ostatnio odbłyśniki też są same
ja polecam Phillips Bluevision. Mam je od ponad roku i jeszcze się nie spaliły. W poprzedniej beemce też je miałem ok 1.5 roku więc trwałość ok.
żarówki 100W, to nieporozumienie - będziesz tylko oślepiał kierowców z naprzeciwka i świecenie poprawisz sobie na jakieś 3 miesiące - potem stopią Ci się odbłyśniki i będzie jeszcze gorzej
co do czyszczenia lamp, to zawsze jest to jakieś rozwiązanie - wyczyść sobie też soczewki, ale jak masz wypalone odbłyśniki albo wypiaskowane szkła, to nie pomoże zbyt wiele
ostatecznością jest zakup innych lamp w lepszym stanie
ja kiedyś jeździłem na osraamach silver-cośtam +50% i chociaz nie świecą lepiej aż o 50%, to zdecydowanie je polecam - zawsze jest to jakiś ratunek dla zużytych lamp
jak ktoś wyżej pisał - ustawienie świateł też odgrywa bardzo znaczną rolę dla jakości świecenia
