Od czego ten kabelek??
tez u siebie widzialem te kable, wydaje mi sie, albo nawet mi ktos mowil, ze to kable do airbagow bocznych.
Nie jest to kabel od ogrzewania lusterek. Lusterka podgrzewane mają dokładnie taką samą kostkę jak elektryczne. Mi to wygląda na kabel od głośnika.
zawsze wydawalo mi sie, ze jest tak jak HIOB napisal
druga sprawa, ze lusterka grzeja niezaleznie od szyby tylnej (np podczas deszczu tez odparowuja wode), wiec to nie tak...
Jest to kabel od głośnika wysokotonowego, który powinien się tam znajdować.
w sumie racja, to kabel od tego malego glosnika, tak sie sklada ze kupilem ostatnio takie i sprawdzilem z gniazdem na zdjeciu i widac ze pasuje wtyczka od glosnika do tego gniazda
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img413.imageshack.us/img413/8830/kabelne7.jpg
Edytowane przez saku82pl
:shock: jak cos sobie czlowiek ubzdura to potem glupoty rozpowiada...
sorry
a przeciez jak skladalem tapicerke to musialem ten kabel podlaczyc do glosnika...
Od glosnika powiadacie?? Moze i tak ale taki kabelek mam tylko na prawych drzwiach a na lewych nie ma.
Ten kabelek jest na 1000% od głośnika,bo rozbierałem boczki już setki razy i tam jest taki kabel.
Freude am fahren...
porownaj twoje foto z moim i zobaczysz ze to to samo, moze ktos przelozyl boczki od auta bez glosnikow do twojej beji i jakos sie pozbyl kabla z jednej strony, pozdro...
  • 11 miesięcy temu...
Wznawiam temacik :D
Następne pytanko :) do czego jest kabelek umieszczony pod siedzeniem pasażera??
W dywaniku kolo nawiewu jest taki otworek którym jest on wypuszczony.
Wtyczka jest identyczna jak od lampki schowka lub regulacji lusterek.
Wie ktoś co to za kabelek ?? :)
hmmm niechce mowic nieprawdy ale chyba jest to kabel ktory jest podlaczony do fotela i jest polaczony z poduszka powietrzna,nie jestem pewny
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
Właśnie tez tak myślę, świeci mi sie kontrolka od "airbagów" :/
Zdemontowałem fotel i chciałem ten kabelek podłączyć ale niestety w fotelu nie ma żadnego gniazda aby wpiąć wtyczkę kabla.
