HIOB
  1. HIOB opublikował(a) temat w E60, E61
    Czy ktoś dokładał instalację pod IPODa, tak żeby wszystko działało na iDrive? Co jest potrzebne dokładnie do zamontowania tego? Wiem że trzeba koniecznie przeprogramować kompa, trzeba położyć wiązkę na światłowodach itd. ale nie wiem konkretnie co trzeba domontować-dokupić.
  2. HIOB odpowiedział(a) na jarku temat w E36
    Aby ściągnąć ten trójkąt podważasz go od góry i następnie wysuwasz do góry.
  3. wcale tak źle z tymi automatami nie jest w bmw jak się dba o olej to chodzi bez problemu. Jeśli ktoś potrzebuje automaty do BMW to dajcie znać obecnie mam 5hp-18 parę sztuk do sprzedania oraz mój dobry znajomy ma 4hp-22 w idealnym stanie. Wszystkie skrzynie są wyciągnięte z anglików po nie dużym przebiegu. Koszt skrzyni 5hp-18 to 800 zł, 4hp-22 kosztuje 750 zł. Dodam jeszcze tyle że cena za te automaty to jest razem ze sprzęgłem.
  4. Jeśli chodzi o e36 to znajduje się pod schowkiem
  5. Mam te ramki ale są w komplecie z elektrycznymi szybami tylnymi.
  6. Dobra mam też takie zestawy jak ty kupiłeś z obciętymi kablami za 250 zł. Ale jeśli ktoś chce profesjonalnie to zrobić to tyle kosztuje, a jeśli chcesz na sztukę zrobić elektryczne szyby to taniej możesz jeszcze kupić zestaw uniwersalny i też będzie Ci działał, zawsze pozostaje kwestia jakości, którą jak widać Ty pozostawiasz daleko w tyle.
  7. Podnośniki sedan, kombi i compact mają takie same, Coupe/Cabrio ma inne. Jeśli ktoś byłby zainteresowany mam zestawy szyb elektrycznych do sprzedania tzn wszystko co potrzeba cała wiązka, przyciski, moduł i podnośniki. Do sedana: - sam przód komplet 400 zł - sam tył komplet 400 zł Do coupe: - będę miał za około tydzień lub dwa tygodnie
  8. HIOB odpowiedział(a) na uhcats-e36 temat w E36
    Trochę długo się do tego zabierałem ale już OBC 18 przyciskowy u mnie chodzi, zamiast zegarka analogowego. Było trochę pracy, ale koniecznie chciałem pełnego kompa oczywiście wszystkie funkcje już chodzą łącznie z funkcją CHECK, więc jak ktoś miałby problem z jakimś podłączeniem to postaram się pomóc. Pozdrawiam
  9. HIOB odpowiedział(a) na .chudy. temat w E36
    Nie jest to kabel od ogrzewania lusterek. Lusterka podgrzewane mają dokładnie taką samą kostkę jak elektryczne. Mi to wygląda na kabel od głośnika.
  10. Żeby pomalować dobrze auto trzeba zapłacić 2500-3000 zł.
  11. Sprawdź podłączenie maty obciążeniowej w fotelu pasażera.
  12. HIOB odpowiedział(a) na uhcats-e36 temat w E36
    Podłączę się pod temat. Obecnie jestem tuż przed montażem takiego komputera OBC 18 przycisków do E36 które miało zegarek. Czy oprócz dokładania masy kabli modułu, check, zmiany manetek przy kierownicy, dołożeniu czujnika temperatury jest coś jeszcze konieczne. Tzn. Czy trzeba koniecznie montować czujnik w zbiorniczku spryskiwacza z instalacją (założyłbym to później), bo chwilowo nie mam zbiorniczka 2,5l z czujnikiem? Powiem tak, podjąłem się tego dlatego że mam całą instalację z samochodu. Instalacja oraz komputer jest z auta bez klimy.
  13. HIOB odpowiedział(a) na borys77 temat w E36
    Posiadam pompę ABS w cenie 45 zł. Jak coś pisz maila na: k.piotrekk [małpa] gmail.com
