Jakie klocki hamulcowe polecacie?
Witam wszystkich forumowiczów i pytam. Jakie dobre klocki hamulcowe w miare rozsądnej cenie polecacie? Mam 318is-ke i jakies 5 tys km temu zalozylem do autka komplet klocków na przod i tył jakies firmy BRP (chyba nie Polskie) i ostatnio mam olbrzymie problemy, przy kazdym hamowaniu piszcza one jak jasna ch.. , wkurza mnie to gdy hamuje i taka obora ze szok. Nie rozumiem jak to ustrojstwo po 5 tys km zaczelo tak piszczec. :/
lucas-tych klockow nie polecam strzasznie sie sypia i cay czas mam prudne aluski :D
Kocham moja Czarnulkę
Pamiętam jak kiedyś Zientarski w TV opowiadał o klockach hamulcowych, i zaznaczył że piszczenie może wystąpić w KAŻDYCH klockach, nawet oryginalnych fabrycznych w aucie prosto z fabryki. Taka ich uroda i albo zmienisz je na nowe albo przywykniesz.
Moim zdaniem nie ma obory przy piszczeniu. Natomiast obora jest jak zgrzytają :D Przeżyłem to jednego dnia w peugeocie gdy dosłownie nagle zaczęły zgrzytać. ALE WIOCHA tak jechać przez miasto do mechanika!
co do klocków to polecam ATE i textary a co do piszczenia kiedyś kumpel poradził mi wyczyścić je spirytusem no i... pomoglo :) nie wiem co ma spiryt do klocków ale piszczenie ustało :worried:
GREEN STAFF ceramiczne klocki,tylko cena okolo 300pln ale warto :cool2:
Ale to moje piszczenie klocków to jest masakra takei glosnie ze slychac 10 przecznic dalej, uszy bola. Jakby tam troche piskały to nic ale to to przesada i sie zastaniawiam co to jest. Niby klocki ale ta firma BRP jest takim szajsem??
Ja ostatnio tez zmienialem klocki bo nie szlo podjezdzac do skrzyzowania tak piszczaly :duh: wstyd...
Zadzwonilem do znajomego i polecil mi MAFF'y 85pln z abs jak narazie jest ok. Tak mocno nie pyla i przedewszystkim jest cicho :)
Mam klocki i tarcze Lucasa w swojej IS-ie i polecam, pylenie nie najgorsze, poprzednio miałem takie że co tydzień felga prawie czarna, tutaj głównie chodzi o hamowanie, parę razy trzeba było mocno przyhamować z dużej prędkości ok 200km/h i jak na razie wszystko OK. Dodam tylko, że mam je od grudnia.
Ja polecam EBC ale nie łatwo je kupić no i cena jest trochę większa 300zł za komplet.
BMW forever!!!
Greeny nie są ceramiczne, pomyliłeś je z RedStuff - dla niewtajemniczonych: mowa o produktach EBC (GreenStuff mają wzbogaconą okładzinę organiczną).
Sam używam RedStuff i trzeba przyznać że są OK, zanieczyszczenie felg pyłem jest nieznaczne w przeciwieństwie do zwykłych klocków. Osiągi zdecydowanie lepsze niż standartowych klocków (ale są to klocki z wyższej półki). Jeśli chodzi o seryjne, godne polecenia są produkty TRW, Lucas, Ferrodo, ATE oraz chyba najtańsze RH (RoadHouse) - nie piszczą, oraz nie "smażą" tarcz hamulcowych co ma miejsce w najtańszych produktach.
Dla wymagających Ferrodo DS 2500 - nieco droższe od EBC ale słyszałem że są jeszcze lepsze (nie wymagają rozgrzewania, więc nadają się do jazdy "cywilnej").
( :norty: Można kupić RedStuff za ok 260-280 zł / kpl :cool2: )
Edytowane przez SN3
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
Ja właśnie na GreenStuffach śmigam i są OK nie paskudzą felg tak bardzo.
BMW forever!!!
wlasnie ze GREENSTAFF sa ceramiczne,tak samo jak RED lub YELLOW :mrgreen:
Nie wiązał bym klocków serii Green lub Red z zestawami Yellow które są przeznaczone wyłącznie do sportu, a jeśli jesteś zdania że Green-y mają okładzinę wykonaną ze spieków ceramicznych to OK - to wolny kraj. Z tego wiem RedStuff są jedynymi "spiekami" w ofercie EBC.
Polecam ferrodo, starczaja na dluuuuuuuugo. :)
Dziwne, że nikt nie wspomniał o fabrycznych Juridach...
Kai
Ja u siebie mam klocuszki ATE + tarcze ATE Power Disc (takie z nacięciami).
Przy wymianie dokładnie wyczyściłem zaciski i wsporniki (szczególnie w miejscach styku z klockami) oraz wymieniłem prowadnice i jest błoga cisza nawet nie mają zamiaru piszczeć :cool2:
W moim compactcie odczucia mam pozytywne.
Wadą ATE jest to, że mocno pylą ale taki to urok klocków bez azbestu.
Gościu z LUCASa mówił mi, że do tej pory nie mogą znaleźć materiału, który dobrze zastąpi azbest.
Paweł
