sam nie wiem
witam samnie wiem co to moze byc.jak jezdze samochodem i moge dawac na opór gazu to temperatura ok,a jak zgasze silnik i postawie na 2 minuty to prawie dochodzi do czerwonej kreski układ odpowietrzałem 1000razy i co to jest bo ja nie wiem
Misiek napisz to bardziej po polskiemu...Bo nie wiem czy dobrze rozumiem...Jak wylaczasz silnik....to temperatura Ci rosnie? Jak moze Ci dzialac wskaznik od temperatury jak wyciagasz kluczyk?? Na moj gust to cos z elektryka masz.....Pozatym nie ma takiej fizycznej mozliwosci zeby Ci rosla temperatura w momencie jak silnik nie pracuje....Chyba ze jak stoisz i masz wlaczony silnik- wtedy moze tak byc.- visco. Sprawdz czy faktycznie masz wysoka temperature... i czy faktycznie Ci sie grzeje silnik.
Pozdrawiam.
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
u mnie jest tak ze podczas jazdy mam wskazowke na srodku , zaparkuje wylacze silnik , poczekam chwile ( zalozmy 2 minuty ) przekrece stacyjke ale bez odpalania to mam juz powyzej srodkowej lini , ale po zapaleniu silnika juz wraca do srodka . pewnie cieplo jest przeganiane przez pompke.
U mnie jest identycznie..
m62, V8, 245 km
mam pytanie czy to wina elektroniki czy rzeczywiscie sie silnik przegrzewa na postoju ale to nie jest mozliwe
sluchaj...przeciez to czy ci sie przegrzewa sam musisz stwierdzic...nikt ci tego nie powie telepatycznie...Jezeli stwierdzisz ze sie nie przegrzewa to musi byc wina elektroniki ze zegary ci wariuja...Przeciez ja z sosnowca nie wloze ci kija do wody i nie zbadam temp.
Pozdro
By ZacAnaheim
przesłuchani"
Troszke moze wzrosnac temperatura po zgaszeniu silnika ale nie az tak bardzo aby dochodzilo do czerwonej kreski.
Jak na moj gust to dogzewa sie woda na glowicy odbierajac cieplo a ze czujnik temp. jest w glowicy to zegar to widzi . elektronike bym wykluczyl . tak jakby uklad nie wyrabial moze masz przytkana chlodnice . sprawdz swiecac latarka od silnika przez chlodnice na zewnatrz i patrz pzez nerke czy przechodzi swiatlo jesli nie to ja przedmuchaj kompresorym a jesli nie pomoze to sprawdz czy po dlzszej jezdzie w korku czy przewod gorny z chlodnicy ma taka sama temperature co dolny jezeli dolny jest wyraznie chlodniejszy to termostat ci sie wiesza nie puszcza na pelny obieg wody w zasadzie zacznij od sprawdzenia tego
Wczoraj , dzisiaj , jutro BMW
Stawiałbym na zacinający się termostat.W czasie jazdy przepuszcza bo ma wysokie parcie ciśnienia.Na postoju po chwili się domyka-bądz zawieszony jest w pewnym momencie.Stąd aż tak gwałtowny wzrost temperatury.
BMW? Bogini Moich Wrażeń.
termostat się nie zawiesza :duh: to nie komp. zaznajom się grzesiek_ts
jak działa termostat, a potem udzielaj rad :nienie:
Nie?
A jeśli między minimum a maksimum otwarcia stanie-tak jakby się zatarł i ani rusz-to nie jest zawieszenie się?
Trzymałem sam taki osobiście w rękach-wadliwy tuż po zamontowaniu.
W sklepie od razu wymienili na nowy.
U mnie to samo
Clopaki termostaty w brew pozorom lubia sie zawieszac . Wymienilem w swoim klientom kika termostatow poniewaz nie otwierały sie na pelny obieg . Jezeli ktos zamierza z was wymieniac na nowy to sugeruje Wachlera 86 st.C . Wachler dostarcza termostaty do BMW na fabryczny montaz
